Slavchik61 18 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Машина пришла с жалобами на отсутствие поворотов , аварийная сигнализация мигает В дате видны положения переключателя поворотов С ИМ так же всё работает - включается , работают все лампы. Со слов хозяина - иногда повороты начинают работать в штатном режиме Ошибок в системах нет . Куда копать , Спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 А если запустить с теста работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Скорее всего копать в сторону замены реле поворотов внутри бцм. Сталкивался с таким на дастере, локализовал до бцм но клиент не дал отремонтировать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
работник 3 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 18 минут назад, Oleg Astra сказал: А если запустить с теста работают? откуда там реле поворотов там ключи и они целые аварийка же работает Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Все верно, ограничение работы поворотов програмное. Чуть внимательнее глянуть в дату, и будет понятно что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
работник 3 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Оказывается на этом чудо диво аппарате указатели поворота работают только на заведенном двигателе,если стоит сигналка с автозапуском и если включить поворот до того как снять ручник получаем не рабочие указатели поворотов. На данном авто лечиться однократным нажатием кнопки аварийки. Slavchik61 и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Ну сколько я сталкивался с данной проблемой, так как правило надо смотреть подрулевой... Нежно потянуть за припаяные проводульки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
работник 3 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 2 минуты назад, Renault Electronic сказал: Ну сколько я сталкивался с данной проблемой, так как правило надо смотреть подрулевой... Нежно потянуть за припаяные проводульки. В дате видны положения переключателя поворотов причём тут подрулевой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 30 минут назад, работник сказал: Оказывается на этом чудо диво аппарате указатели поворота работают только на заведенном двигателе,если стоит сигналка с автозапуском и если включить поворот до того как снять ручник получаем не рабочие указатели поворотов. На данном авто лечиться однократным нажатием кнопки аварийки. Хозяин жалуется на случайный отказ, а не при конкретных условиях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
работник 3 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 2 минуты назад, morze сказал: Хозяин жалуется на случайный отказ, а не при конкретных условиях. хозяин про автозапуск что то мне сказал но я пропустил это мимо ушей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Так смотрите подключение сигнализации... Если управление аналоговое - это одно, если по кану - это другое. Опять же, что за система установлена? dyrokol и vectra20 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
работник 3 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Жан Рено если без автозапуска в основном всегда ставлю без кана и проблем не было ,с каном ставлю в основном старлайн с автозапуском с ней можно обойти штатный иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 389 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 10 часов назад, Renault Electronic сказал: Нежно потянуть за припаяные проводульки. лучше бы они там действительно были припаяны...... да и тянуть там геморно, она зараза при каждом включении зажигания инициализирует пол машины, че не так обрубает и хоть обтянись..... обычно всё упирается в подкапотный. было как то на мегане - щетки, хотят работают, хотят нет, хотят вообще сами включатся...... всё облазил, в результате замена подкапотного и вуоля.... ни воды не было, ни хрена. RusInc и dyrokol 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 1 час назад, cyberbob сказал: лучше бы они там действительно были припаяны...... да и тянуть там геморно, она зараза при каждом включении зажигания инициализирует пол машины, че не так обрубает и хоть обтянись..... обычно всё упирается в подкапотный. было как то на мегане - щетки, хотят работают, хотят нет, хотят вообще сами включатся...... всё облазил, в результате замена подкапотного и вуоля.... ни воды не было, ни хрена. Нет там подкапотного Это дастер dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 389 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 2 часа назад, Renault Electronic сказал: Нет там подкапотного Это дастер Беда.... шо там тогда вообще есть!? dyrokol и RusInc 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 448 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 смотрите проводку в этом участке часто обрыв встречял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 18 Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 После нескольких манипуляций , аварийкой , ЗЗ , переключателями , - начинает работать как положено . Глушишь и всё повторяется снова , пульт аывтозапуска разбит , пользуются обычным ключом ,Отправил к сигнализаторщику - пусть разбирается Или вырежут сисьтемы автозапуска совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 18 Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Причина была проста , да не совсем..... Какой то умный дятел, кинул провод с Замка Зажигания (питания стартера) , напрямую, минуя даже реле стартера. Непосредственно на контакт втягивающего. Итог БСМ не видел старта двигателя и не позволял управлять поворотами. Сейчас всё работает нормально , проверено несколько раз перекидыванием в прежнее состояние, всё повторялось Тему можно закрывать morze и chapter 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yokel 0 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 В 26.05.2020 в 02:54, работник сказал: откуда там реле поворотов там ключи и они целые аварийка же работает можете подсказать какие ключи там стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
