Renault Duster 2016 пропали повороты
Машина пришла с жалобами на отсутствие поворотов , аварийная сигнализация мигает
В дате видны положения  переключателя поворотов
С ИМ так же всё работает - включается , работают все лампы.
Со слов хозяина - иногда повороты начинают работать в штатном  режиме
Ошибок  в системах нет .
Куда копать , Спасибо за помощь
Скорее всего копать в сторону замены реле поворотов внутри бцм. Сталкивался с таким на дастере, локализовал до бцм но клиент не дал отремонтировать)
18 минут назад, Oleg Astra сказал:
А если запустить с теста работают?
откуда там реле поворотов там ключи и они целые аварийка же работает
Все верно, ограничение работы поворотов програмное.
Чуть внимательнее глянуть в дату, и будет понятно что делать.
Оказывается на этом чудо диво аппарате указатели поворота работают только на заведенном двигателе,если стоит  сигналка с автозапуском и если включить поворот до того как снять ручник получаем не рабочие указатели поворотов. На данном авто лечиться однократным нажатием кнопки аварийки.
Ну сколько я сталкивался с данной проблемой, так как правило надо смотреть подрулевой...
Нежно потянуть за припаяные проводульки.
2 минуты назад, Renault Electronic сказал:
В дате видны положения  переключателя поворотов причём тут подрулевой
30 минут назад, работник сказал:
Хозяин жалуется на случайный отказ, а не при конкретных условиях.
2 минуты назад, morze сказал:
хозяин про автозапуск  что то мне сказал но я пропустил это мимо ушей
Так смотрите подключение сигнализации...
Если управление аналоговое - это одно, если по кану - это другое.
Опять же, что за система установлена?
Жан Рено если без автозапуска в основном всегда ставлю без кана и проблем не было ,с каном ставлю в основном старлайн   с автозапуском с ней можно обойти штатный иммо
10 часов назад, Renault Electronic сказал:
лучше бы они там действительно были припаяны...... да и тянуть там геморно, она зараза при каждом включении зажигания инициализирует пол машины, че не так обрубает и хоть обтянись..... обычно всё упирается в подкапотный.
было как то на мегане - щетки, хотят работают, хотят нет, хотят вообще сами включатся...... всё облазил, в результате замена подкапотного и вуоля.... ни воды не было, ни хрена.
1 час назад, cyberbob сказал:
Нет там подкапотного
Это дастер
2 часа назад, Renault Electronic сказал:
Это дастер
Беда.... шо там тогда вообще есть!?
смотрите проводку в этом участке часто обрыв встречял
После нескольких манипуляций , аварийкой , ЗЗ , переключателями , - начинает работать как положено .
Глушишь и всё повторяется снова , пульт  аывтозапуска разбит , пользуются обычным ключом  ,Отправил к  сигнализаторщику - пусть разбирается
Или вырежут сисьтемы автозапуска совсем
Причина была проста , да не совсем.....
Какой то умный дятел, кинул провод с Замка Зажигания  (питания стартера) , напрямую, минуя даже реле стартера.
Непосредственно на контакт втягивающего.
Итог БСМ не видел старта двигателя и не позволял управлять поворотами.
Сейчас всё работает нормально , проверено несколько раз перекидыванием в прежнее состояние, всё повторялось
Тему можно закрывать
  • 3 года спустя...
В 26.05.2020 в 02:54, работник сказал:
можете подсказать какие ключи там стоят?
