Проблема с вибрацией
Guf323
  В 24.05.2020 в 09:33, Guf323 сказал:
Доброго дня Вам... Устал уже бороться самостоятельно с проблемой и решил просить о помощи у Вас... Достала вибрация акпп МВ 211 2.2 cdi 2004 г.в. Проявляется она как я понял при блокировке гидротрансформатора... Заводим авто, селектор в режим D, начинаем движение. Чуть добавляем газ и в момент блокировки ГТ на первой передаче идёт вибрация... Тоже самое и при остановке авто накатом на малой скорости, но тут уже в момент разблокировали ГТ как я понимаю. Что сделано: Подушки мотора и акпп заменены, кардан заменён, коробка перебрана, солиноид блокировки гидротрансформатора заменён, гидротрансформатор отреставрирован, гидроблок промыт - проблема не ушла! Куплена контрактная акпп от англичанки вместе с гидротрансформатором - ничего не изменилось! Отключаем через стар принудительно блокировку ГТ вибрации нет! Коробочники разводят руками... Помогите плиз, куда ещё можно копнуть, а то взрывается уже мозг... Может это egs так глючит, просто уже не знаю что делать...
Показать
всем доброго времени суток, аналогичная проблема. Чем закончилось все в итоге?
  • 2 месяца спустя...
сталкивались с даной проблемой. возможное решение сбросить адаптации коробки и пробовать обучать моменти переключения 1-2 и2-3. если будут изменения то хорошо. если нет бублик под замену. из последующими сбросами и калибровками.
Аналогичная проблема на S211 220 CDI. Только вибрация сопровождается еще и гулом. У вас тоже гудит?
Сталкивался с такой проблемой, 2,7CDI 2005г.
Заменил кардан, подвесной, подшипники, подушки двигателя и ТД.
Все правильно пишит ТС проблема однозначно в блокировке.
Проблема в моем случае была решена, машина надеть перестала. Но пропало ощущение тяги... Решал на СТО, что делали точно не знаю.
Но как я понял, мне выкинули физически внутренности клапана блокировки. Либо его физически отключили.
Думаю, попробовать не проблема, там плату скинуть час работы.
Схематично, я не знаю как там все устроенно, но именно он не дорабатывает.
Контакт мастера есть. Делал он это около 4 лет назад. Но думаю вспомнит.
  • 1 год спустя...
У меня тоже вибрация с недавних пор появилась. По прикидкам, похоже на кардан. Вот планирую в скором времени поехать, обслужить, отремонтировать, если нужно. Только думаю, куда? Есть несколько вариантов: kardans.ru kardan-expert.ru cardan-remont.ru
Может кто-то знает инфу за эти сервисы? Какие отзывы?
Одно условие бублик хорошо оцентрован- все этапы перечисленные человек прошёл в аналогичной ситуации. А появилось как коробку сделали. Вибрация начиналась с 40 и до 60. Оказался в итоге бублик.
Вполне возможно что вибрация от мотора передаётся, так как блокировка гидротрансформатора срабатывает, а без блокировки бублик эти вибрации гасит. Причём обороты как раз в районе работы егр и вихревых заслонок.
