Проблема с вибрацией
Доброго дня Вам... Устал уже бороться самостоятельно с проблемой и решил просить о помощи у Вас... Достала вибрация акпп МВ 211 2.2 cdi 2004 г.в. Проявляется она как я понял при блокировке гидротрансформатора... Заводим авто, селектор в режим D, начинаем движение. Чуть добавляем газ и в момент блокировки ГТ на первой передаче идёт вибрация... Тоже самое и при остановке авто накатом на малой скорости, но тут уже в момент разблокировали ГТ как я понимаю. Что сделано: Подушки мотора и акпп заменены, кардан заменён, коробка перебрана, солиноид блокировки гидротрансформатора заменён, гидротрансформатор отреставрирован, гидроблок промыт - проблема не ушла! Куплена контрактная акпп от англичанки вместе с гидротрансформатором - ничего не изменилось! Отключаем через стар принудительно блокировку ГТ вибрации нет! Коробочники разводят руками... Помогите плиз, куда ещё можно копнуть, а то взрывается уже мозг... Может это egs так глючит, просто уже не знаю что делать...
Если вы проделали уже такую работу, то  egs поткинуть, это почти минутное дело!
19 минут назад, firsxxxman сказал:
Ну да, но можит ли из-за него быть трабл?, да и искать надо его где то...
Била похожая проблема... На спринтере 2.2 cdi 903 кузове на мкпп.. на оборотах была вибрация , и она менялась с нагрузкой...  Проверели все. Как и у автора темы. Демпфер. Замена кпп. Кардан. Даже мотор разобрали. Компресия ок. Клапана .форсунки меняли.колено, всьо тупик......и оказалось эбу там edc15. . Решилось просто подкинули на авось с рядом стоявшей машини. И о чудо.... А по диагноза все ок..... И хз. Чо с ним. Поставиои с разборки эбу. Даже флеш переписал и ипром из оригинала. Всьо ок...
Масло в фишке блока не было, блок не вскрывали, масло в блоке не смотрели , ошибок так понимаю тоже нет, ни в моторном, ни в коробке.
Только что, firsxxxman сказал:
Ошибок нет, фишки снимал, все чисто, без намёка на масло...
Просто подозрительно, что при отключении старом блокировки ГТ, вибрация проподает, т. е. дело в блокировке! Но я махнул целиком АКПП вместе с бубликом, - вообще никаких изменений. И бублик на старой АКПП реставрировал, эфекта нет!
Три гидроблока поменял, новый саленоиды блокировки покупал, ничего н ни меняется!
Вообще не нравится мне алгоритм переключения передач акпп, особенно когда прогреется акпп. Например, когда поезжаешь спящий полицейский, на малой скорости, как бы накатом и поле нажимаешь на газ, обороты 2.5 до 3-х тыс, а машина еле разгоняется, когда коробка слабо прогрева, то при тех же обстоятельствах, при нажатии на газ, чувствуется как включается блокировка, и машина едет нормально.
Коробку бу которую ,ставили, в сборе с платой или свою плату ставили на бу коробку? А коррекция по форсункам нормальная?
14 минут назад, firsxxxman сказал:
Коробка контрактная, я её вообще не вскрывал, просто привёз и поставил...
Весной проверял и фоткал, вроде норм...
30 минут назад, Guf323 сказал:
Блин, хз, как это посмотреть?
Индикаторной головкой,  ставится в болт шкива коленвала и перемещаться коленвал продольна, а по индикатору смотрится люфт.
А у Вас сток в моторном блоке или тюн залитый?
Ко мне часто приезжают машины на мод прошивке, со схожей проблемой. При блокировке, пробуксовка идет. И вибрация по машине. Проблема как оказалась в кривом тюне. Пролейте моторный стоковой прошивкой.
А проблема всегда была или после ремонта, стояла или потихоньку прогресировала.
На спринтере 2.2 была похожая беда,вибрация пока коробку не спалили,бублик не выдержал ,поставили БУ,опять вибрация,перебрали все и никак,пока не заменили задний редуктор-видимо кто то не совсем тот поставил.. По ходу видя разность скоростей на выходном  валу и колесах,авто то врубало блокировку то назад вырубало,отсюда вибрация. Других предположений не имею
3 минуты назад, simprosport-1 сказал:
И при этом ошибок не было ?
58 минут назад, firsxxxman сказал:
Вот в том и дело , что не было ничего наводящего на редуктор и на разность скоростей.. с мерсами не очень дружу,но вот такая беда имела место
Скрипт CSS делал? Вклад цилиндров...
Норма в рампе на ХХ какая для этого двс?
10 часов назад, Guf323 сказал:
А можно на кодировку этого блока взглянуть?
2 минуты назад, анн сказал:
Я завтра попробую заехать и слить кодировку, а что там может быть если не секрет?
17 минут назад, sapr сказал:
Не, не делал...
1 час назад, firsxxxman сказал:
1 час назад, simprosport-1 сказал:
Блин, ну как вариант, только как узнать меняный ли редуктор или нет?
Да просто по кодировке глянем что там в блоке стоит подходит ли содержимое к твоей машине :ah1n1:
19 минут назад, анн сказал:
Ок, завтра попробую сделать.
11 минут назад, Guf323 сказал:
                 BR211 EU4   03.07.2003        BR203/211 EU4 und Anlauf R171      03.07.2003
        MB-Sachnr: 0325452632 (abkufe31), BR211 Diesel EU4        MB-Sachnr: 0325452632 (abkufe31), BR211 EU4
                Die Variante ar47  OM648 USA mit i_ha=2,65
Пока вот что есть по твоему блоку коробки вроде как дизель не верится что проблема в нем ....
16 часов назад, Guf323 сказал:
Вообще то с этого надо начинать. Берёте коробку,едите к продавцам,которые мамой клянутся,что рабочая и проверенная, и требуете её протестировать при вашем присутствии. Потому как рабочую,протестированную поставил,адаптировал если надо и поехал.
8 часов назад, анн сказал:
И как кодировка справится с вибрацией?
