Nissan Murano 2.5TD неустранимая ошыбка P1472
Sirius83
Доброго времени!
Приехал автомобиль Nissan Murano 2.5 YD25 2010г.в. (JN1TBNZ51U0001142) с ошибкой в моторном P1472 ENGINE ROOM AIR TEMPERATURE SENSOR первым делом подумал что датчик темп. выхлопных газов, снял фишку померял сопротивление все ОК, что в одном что в другом (на корпус не пробивают), прозвонил проводку к моторному тоже все ОК проводка целая. Начинаю гуглить, иногда попадается трактовка этой ошибки, как (P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)) но все вентиляторы исправно крутят (понял что не то). В итоге подкинул резисторы на фишки одеваю результат тот-же, снимаю вообще фишки с температурников ошибка остаётся та-же и другие не появляются и тут я зашел в тупик толи я неправильно определил место локации этого злощасного датчика температуры (возможно есть еще какой-то) либо были модификации с прошивкой ибо после снятия фишек с датчиков и заводки другие ошибки не появлялись. Помогите пожалуйста со ел. схемой или технотой по этой ошибке.
2 часа назад, danis11 сказал:
Module Tank leakage
Не видел я таких систем на дизеле)))
2 часа назад, Sirius83 сказал:
тут почитайте, может поможет. вторую страницу.
47 минут назад, jamal01 сказал:
))) Это я из Ниссан-овского мануала по интерпретации ошибок взял.
Вот что я нашел,  The reason of P1472 OBD-II Engine Trouble Code is Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance.
4 часа назад, danis11 сказал:
OBD-II Trouble Code Description for P1473 Nissan
В 22.05.2020 в 10:32, danis11 сказал:
Diagnostic Module Tank leakage (DM-TL) Pump Current Plausibility
Чем диагностику проводишь?
Launch и Nissan Consult
  • 6 месяцев спустя...
И чем все закончилось?! Хоть-бы отписался.
3 часа назад, krox сказал:
Датчики там мрут и на 15000 пробега,лично менял клиенту в 25000.
