Sirius83 105 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Доброго времени! Приехал автомобиль Nissan Murano 2.5 YD25 2010г.в. (JN1TBNZ51U0001142) с ошибкой в моторном P1472 ENGINE ROOM AIR TEMPERATURE SENSOR первым делом подумал что датчик темп. выхлопных газов, снял фишку померял сопротивление все ОК, что в одном что в другом (на корпус не пробивают), прозвонил проводку к моторному тоже все ОК проводка целая. Начинаю гуглить, иногда попадается трактовка этой ошибки, как (P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)) но все вентиляторы исправно крутят (понял что не то). В итоге подкинул резисторы на фишки одеваю результат тот-же, снимаю вообще фишки с температурников ошибка остаётся та-же и другие не появляются и тут я зашел в тупик толи я неправильно определил место локации этого злощасного датчика температуры (возможно есть еще какой-то) либо были модификации с прошивкой ибо после снятия фишек с датчиков и заводки другие ошибки не появлялись. Помогите пожалуйста со ел. схемой или технотой по этой ошибке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 OBD-II Trouble Code Description for P1473 Nissan Diagnostic Module Tank leakage (DM-TL) Pump Current Plausibility Чем диагностику проводишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 2 часа назад, danis11 сказал: Module Tank leakage Не видел я таких систем на дизеле))) 2 часа назад, Sirius83 сказал: ENGINE ROOM AIR TEMPERATURE SENSOR тут почитайте, может поможет. вторую страницу. Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 47 минут назад, jamal01 сказал: Не видел я таких систем на дизеле))) ))) Это я из Ниссан-овского мануала по интерпретации ошибок взял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 259 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Вот что я нашел, The reason of P1472 OBD-II Engine Trouble Code is Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance. Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 4 часа назад, danis11 сказал: OBD-II Trouble Code Description for P1473 Nissan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 EC.pdf сам датчик находится рядом с датчиком диффдавления сажевого Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 В 22.05.2020 в 10:32, danis11 сказал: OBD-II Trouble Code Description for P1473 Nissan Diagnostic Module Tank leakage (DM-TL) Pump Current Plausibility Чем диагностику проводишь? Launch и Nissan Consult Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 И чем все закончилось?! Хоть-бы отписался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 3 часа назад, krox сказал: И чем все закончилось?! Хоть-бы отписался. Датчики там мрут и на 15000 пробега,лично менял клиенту в 25000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
