Vasif 0 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Доброго дня , форумчане. Такой вопрос, можна ли вырезать в мозгах что нибудь чтобы иммобилайзер не блокировал запуск двигателя, накрылся чип ключ рыбка, зажигание включается но не запускается двиг. Прошивку могу слить, есть галлета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Нет, только замена ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Если зажигание включается, то ключ не при делах. Подключите стар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasif 0 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 2 часа назад, dusichek2012 сказал: Если зажигание включается, то ключ не при делах. Подключите стар. Да не, масло менял ключ в ведро упал с маслом, я его просушил но он уже не заводит( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 2 минуты назад, Vasif сказал: Да не, масло менял ключ в ведро упал с маслом, я его просушил но он уже не заводит( Вам сказал бывалый форумчанин.....зажигание включилось- ключ не при делах!!!!! И ещё....мне интересно вы ключом от авто пробку сливную откручивает? Если бы ключ сдох даже бы защёлка не отъехала. Попробуйте этим ключём по стартеру постучать vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 5 часов назад, Vasif сказал: Доброго дня , форумчане. Такой вопрос, можна ли вырезать в мозгах что нибудь чтобы иммобилайзер не блокировал запуск двигателя, накрылся чип ключ рыбка, зажигание включается но не запускается двиг. Прошивку могу слить, есть галлета Вам нужно Star диагностику этого автомобиля защелка не бывает заходите замка зажигания Посмотрите клемма 50 смотреть моторного блока ewm ezs если все статус действительно значение нормально Тогда смотрите стартера fbs3 невозможно сделать immo off анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasif 0 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 23 минуты назад, dr.rimz сказал: Вам сказал бывалый форумчанин.....зажигание включилось- ключ не при делах!!!!! И ещё....мне интересно вы ключом от авто пробку сливную откручивает? Если бы ключ сдох даже бы защёлка не отъехала. Попробуйте этим ключём по стартеру постучать Так на яму я заехал, именно после того как он в масло упал такая херня случилась, зажигание включается все как всегда а стартер не крутит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 1 минуту назад, Vasif сказал: Так на яму я заехал, именно после того как он в масло упал такая херня случилась, зажигание включается все как всегда а стартер не крутит Тогда открой ключ смотри катушка смотри пайка катушка Иногда бывает трещины на пайка MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinov 140 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Промой плату растворителем, просуши. Прогрей феном или пройдись тонким паяльником в местах пайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rulya56 0 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Масло не проводит ток,должно все работать даже если кинуть в масло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 ведро не заземлено было.....статикой ключ уложило в Минске 30 мин. решить Вашу проблему MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 16 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 У меня в практике было такое, ключ включал зажигание но не заводил , прошивал под другим номер, разницы нет. С другими ключами все прекрасно работала. Вывод, ключу хана. В вашем ситуации тоже не исключено. Такое встречал с большой рыбкой, маленькой рыбкой и китайским ключем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 чё все жопу рвут???? а у меня в соседа жёлтый мопед и ЧТО???? Т.С хотя бы стартер "запустил" отверткой с ямы, если релюхой не дано, дабы его исключить не говоря о "действительных ,статусах и т.д" чё минским то срёте??? Dimа, Renault Electronic, MASTER CLASS и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 А это... с каких пор собственники галлет записались в мастера? Даже я знаю, что в Минске с починкой машинки проблем нет! Или мастера подсказать? zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasif 0 Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Проблема решена, заменой и перепрошивкой нового ключа, всем спасибо за советы 😥 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
