AvtoDym 761 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Добра всем! Авто Спринтер 2.2 CR, 2001г , EDC15. Сначала пару раз сам по себе заглох, потом вообще умер не приходя в сознание. Проверено: связь с ЭБУ есть, давление качает до 370 Бар, питание и массы на ЭБУ проверено под нагрузкой, в данных отображаються обороты, предвпрыск и впрыск отображаються, с эфиром работает стартер крутит. проблем по иммо нет. Ошибки на обрыв форсунок, хотя проверены все форсунки на сопротивление. Все по 0,4 Ом Клиент думал, что форсунки нерабочие, купил все новые (это до меня) Импульсов на форсунки нет Может кто имел уже такое? К этому всему и панель приборов не выходит в проверку при включении зажигания. Горит только лампа EDC. CAN и питания на неё тоже проверял, по сопротивлению только моторный и иммобокс по 120 Ом. АБС нет в комплектации. Панель по кан шине, сопротивления не показывает. Моментами моргает всеми лампочками и дальше тишина. Думаю ЭБУ , но хотел узнать мнение товарищей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Даже несмотря на пройденную проверку под нагрузку..., начните с осмотра и принудительного уплотнения контактов на форсунках и фишке эбу двигателя, особенно силовых... Dimа и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Смотрите на месте ли все зубы маховика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 94 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 А ещё проще снять датчик положения распредвала и проверить запуск. Может и запуститься.😉 AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 обороты видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Поменять ЭБУ,чтобы откинуть сразу вопрос по нему... возможно проблема с драйвером...это древний мамонт и чудес там не будет... Dimа и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Ошибки по форсункам,думаю синхра здесь не причем. В дополнение проделаной работы глянь ещё разъемы,как советывал Олег. А так похоже твое предположение правильное AvtoDym и ByAutos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 9 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Проверь жгут проводов ,который идёт на двигатель,перетираются провода форсунок об кронштейн или подушку двигателя (точно не помню) и замыкают .ошибки тоже пишет - обрыв форсунок Сеточная гофра там вроде с верху смотришь идеально , а с низу потёрто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 10 минут назад, Karen auto сказал: Проверь жгут проводов ,который идёт на двигатель,перетираются провода форсунок об кронштейн или подушку двигателя (точно не помню) и замыкают .ошибки тоже пишет - обрыв форсунок Сеточная гофра там вроде с верху смотришь идеально , а с низу потёрто Уже это проверил он и не только он 100 проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 10 часов назад, sapr сказал: обороты видит? Выше написал. Обороты выше 200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Ну одним словом, проверил синхру, проверил импульс по первой форсунке, по ней ошибок не было. Импульсов нет. Буду вскрывать ЭБУ пробовать прогревать. синхра спринт.mt4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Ошибки по форсам при прокрутке, или сразу после включения зажигания т.е. не стираемая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 1 час назад, danis11 сказал: Ошибки по форсам при прокрутке, или сразу после включения зажигания т.е. не стираемая? после прокрутки. Ошибки удаляються. Пропаял питание и форсунки. Завёл я этого монстра. Только до конца, так и не понял где была проблема. Ошибок больше не было. Есть ещё подозрение на замок зажигания. Клиенту огласил, чтоб готовился на его замену. Уж очень плохо он работает. Пока тему закрываю. man216 и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
