Reactor77 15 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 подскажите, кто в теме. антенна центрального замка(не иммо) у пежо 307 рест. находится на плате подрулевого? никак не привязываются кнопки брелка. плата брелка родная, плип ключ(2 кнопки, выкидной). машина запускается с него. пп2000 тоже не видит нажатия кнопок. но это потому что нет привязки. батарейка новая, брелок рабочий. кодграббер видит нажатия кнопок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 По каким признакам решили,что плата брелка родная? И после каких манипуляций понадобилось привязывать брелок? Постоянный плюс имеется? А в плате подрулевого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 ну таких плат я десятки видел. да и есть с чем сравнить. привязывать брелок понадобилось после смены батарейки(по словам клиента). с подрулевым всё вроде в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Как вариант пропаять все . Бывает помогает. Дохнут они. было неоднократно и не чего не помогло . новый ключ влетел . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 пропаять плату ключа? но кодграббер же видит нажатия так же как на рабочем ключе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 10 минут назад, Reactor77 сказал: пропаять плату ключа? Да . всю плату ключа. Клиент случаем не чего не снес с платы ключа ? Было так .что ключ заводит авто . частоту выдает . а ц.з не работает . Включить зажигание ключем и удерживать (любую кнопку) на пульте более 10 сек. пока не моргнут поворотники (на щитке) Так пульт прописывали ? Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 да, так. попробую пропаять. а как кнопки могут частоту выдавать, но не работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImmoBill 5 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 3 минуты назад, Reactor77 сказал: а как кнопки могут частоту выдавать, но не работать? Да запросто. Несущая есть а кодовой составляющей нема) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Не мог радио слететь при смене батарейки... и несколько раз сталкивался, при проблеме с подрулевым, что радиоканал не работал с ключа, но если вплотную к подрулевому поднести ключ, то начинал работать, замена подрулевого решала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 к подрулевому подносил вплотную. на всякий случай прогрел всё что под экраном на плате. рядом вроде антенка есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 5 минут назад, abracadabra сказал: если вплотную к подрулевому поднести ключ, да . но при прописке ключ то в замке заж. куда ближе то? (к подрулевому). что то не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 5 часов назад, Reactor77 сказал: ну таких плат я десятки видел. да и есть с чем сравнить. Таки и с чего решили,что плата брелка родная? Чужой брелок не пропишется. 4 часа назад, keyvlad сказал: новый ключ влетел . В рестайлинговый 307? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 1 час назад, omdm сказал: Таки и с чего решили,что плата брелка родная? Чужой брелок не пропишется. В рестайлинговый 307? Год точно не помню но после 05 г. на чипе PCF7961 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 На всякий случай проверь кодинг бси. Может отключен Ду. А клиент может и пи...деть. Ещё бы случай....помогло переписка ключей. Пса при регистрации сносит и заново все пишет. Пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 3 часа назад, omdm сказал: Таки и с чего решили,что плата брелка родная? Чужой брелок не пропишется. так он у меня прописан(иммо). 2 часа назад, dr.rimz сказал: На всякий случай проверь кодинг бси. Может отключен Ду. А клиент может и пи...деть. Ещё бы случай....помогло переписка ключей. Пса при регистрации сносит и заново все пишет. Пробуй в бси всё проверено уже. а вот заново прописать похоже придётся. пин выковыривать не очень охота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 3 часа назад, Reactor77 сказал: так он у меня прописан(иммо). в бси всё проверено уже. а вот заново прописать похоже придётся. пин выковыривать не очень охота А чё его там выковыривать))) просто это почти последний шанс. Перед этим я бы подкинул подрудевой на вашем месте. Нет - переписал кей. Пс. Ну я бы кей переписал сразу в первую очередь. Так как пин дёрнуть - это ерунда. Дольше за подрулевым съездить))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 14 часов назад, Reactor77 сказал: в бси всё проверено уже. а вот заново прописать похоже придётся. пин выковыривать не очень охота Так ПСА так прямо и пишет. Включить зажигание,нажать кнопку на 10 секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 29 минут назад, omdm сказал: Включить зажигание,нажать кнопку на 10 секунд Это только Remote пропишешь . Предлагают заново ключ прописать. но " пин выковыривать не очень охота" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 да я уже согласился:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 3 часа назад, Reactor77 сказал: да я уже согласился:) Мы до сих пор не знаем на чём ключ. Но советы даём.И, главное, получить пытаемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 что значит на чём? у всех 307 рест ключи с кнопками одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В 22.04.2020 в 15:06, omdm сказал: Мы до сих пор не знаем на чём ключ. Но советы даём.И, главное, получить пытаемся. 41 в ори. А уже как определяется много зависит от прибора. Скорее всего 61 определит Не важно на каком трансе....хоть на эмуле - если цз работал, должен работать. Есть вероятность просто умирания ключа. Я бы попробовал переписать через пин. Нет - подготовить kd или xhorse ключ и прописал. Не работает - замена подрулевого На все час, и диагноз в кормане Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 вот общий алгоритм: 0. Закрыть все двери и подождать 30 сек, ничего не нажимая, в том числе и кнопки на пульте 1. Повернуть ключ зажигания в положение ON . 2. Нажмите на пульте кнопку "ЗАКРЫТЬ", в течение 5 секунд. 3. Выключите зажигание 4. Удалите ключ из замка подождите 30 секунд. 5. Проверьте работу пульта. 6. Повторите эти действия для второго пульта при необходимости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 24 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 алгоритм неверный. между пунктом 2 и 3 не написано сколько должно пройти времени. по вашему получается нужно просто нажать и отпустить. а вобще я заметил что в пп2000 и в дб даже для одной машины алгоритм немного отличается. но на практике все эти секунды фигня. если с железом(ну и софтом) всё ок, то хоть 5, хоть 10. всё пропишется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 48 минут назад, Reactor77 сказал: то хоть 5, хоть 10. всё пропишется Если проверить радио прибором....то ключ передает всего два кода примерно в первые 3 секунды. Поэтому все верно. Вы лучше расскажите что сделано для поиска проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
