Датчик угла поворота руля
Кто по скажет можна востоновить?
89245-47010
Чип R52154
Спс
1 минуту назад, salenblok сказал:
89245-47010
Чип R52154
Спс
R5F2154
Восстановить что?, какие ошибки по диагнозе?, если ситуация как и у "всех" то там еепром надо править)))
Где дамп еепром?
В 05.04.2020 в 11:49, Didim сказал:
5  рублей и можно попробовать восстановить
Согласен как связаться?
2 часа назад, salenblok сказал:
Написал в личку
Вообще FDT от производителя вполне должна с ними работать.
Если есть у кого уже ненужный датчик, могу попробовать.
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 недели спустя...
Господа, доброго времени суток. Столкнулся с авто ( VIN - JTJBJRBZ802023341. Lexus NX300H. 2015 год. )
Авто после ДТП реставрируется.
C1231 - ошибка Steering angle sensor.
Блок -  89245-12040.
Внутри Renesas R5F2134
Прошу помощи с дампом. В любом варианте . Не даром естественно. и Подскажите плиз, каким прогером шить его? У меня из нормальных только Xprog.
Но там этот проц не заявлен.
Буду очень признателен. Прилагаю фото.
5 часов назад, Akrapovic сказал:
Renesas R8C Flasher
Спасибо ГРОМАДНОЕ Уважаемый!!!! Нашел сайт. Сейчас буду связываться....  Извините за наглость. Еще один вопрос. Вдруг получиться вычитать его, к кому можно обратиться подправить дамп? У меня в руках уже 2-a таких датчика, и третий на авто стоит.
Насколько мне известно, попытки поправить дамп неуспешны. Как впрочем и о вычитывании процессора не знаю точной инфы. Процессор может быть закрытым.
7 минут назад, Akrapovic сказал:
Я тоже слышал подобное. Мне рекомендовали приступать к процессу только при наличии живого дампа eeprom. И что процессор закрытый, так же подозреваю. Сегодня ответили из стороннего форума, что пока восстановление этого датчика не возможно. Только замена. Если бы не Ваша подсказка, уже можно бы ло бы сложить руки. Но вы дали шанс. Нашел сайт. Там заявлен этот процессор. Там программатор, указанный Вами. Буду звонить. Еще раз ВАМ ГРОМАДНЕЙШЕЕ спасибо. Как говорят - "надежда умирает последней!"
1 час назад, Алексей 163 сказал:
А смысл его восстанавливать? При цене в 3000р
Возможно Вы правы. Стоит не возиться и просто заказать его. Правда я уже связался с автором софта "Renesas R8C Flasher". Объясни ситуацию. Он с удовольствием пошел на контак и эксперимент. Спасибо ему Громадное! Предоставил мне бесплатно софт с подробны описанием.
Но Тут в Испании цена значительно выше. Да и с людьми, которые понимают в этом деле - совсем туго в моем регионе. Лексус пригнали уже после местных спецов. Те поставили диагноз - обрыв проводки. Это уже третий датчик стоит на авто.
На ебее R8C стоит не так уж дорого.
3 часа назад, masters41 сказал:
Спасибо за совет. Посмотрю и на Али. Но сначала надо найти, что туда лить)))
4 часа назад, Zaveruha сказал:
Проц 100% закрыт SS битами. По УАРТ ты его не прочитаешь этой програмой.
Спасибо! Хотелось поэкспериментировать конечно. Люблю я это дело. Согласен, что проще купить и заменить. Вы тоже такого же мнения с заменой?
ВСЕМ ГРОМАДНОЕ СПАСИБО за помощь!!! Проблему победил. Не стал заморачиваться с считыванием и тому подобного рода занятиями, прислушался к советам. Да и времени не оказалось на эксперименты.  Я понимаю, что пройдет время и мы сможем оживлять и эти камни.
Небольшой финальный вывод по сложившейся ситуации с датчиком 89245-12040. ( Lexus NX300H. 2015). Внутри Renesas R5F2134. Ошибка - C1231. При параметра показания 1044.0 градуса ( и не меняются ) - это труп. Где смотрел, скрин прикладываю. При замене на живой датчик ( я просто его отдельно подсоединил, без демонтажа не рабочего, и аккуратненько повращал совсем малость ) - параметры нормализовались, и при вращении датчика менялись. Заменив датчик, при максимально повороте  руля в обе стороны параметры не превышали 537 градусов. ( в лево 455, в право 537. Машина после ДТП. Наверное не правильно настроена. ).  На сколько я понял, помирает датчик при повороте на более чем 800 градусов.
  • 3 месяца спустя...
В 28.10.2020 в 15:23, Afonder сказал:
+1 . Я бы заменил и не мучился )  но это на любителя.
