greka_85 93 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 2 часа назад, Karen auto сказал: Когда сталкнешся с этой проблемой тогда вспомнишь что я писал!Проблема проявляется раз в 1000-2000км как будешь искать кто виноват? А клиенты не особо хотят поэксперементировать за их счёт, купить маф,турбину снять на стенд ,датчики по воздуху менять по очереди. По этому вывод для меня прост отшить ,много машин ездят без maf по сей день и никаких проблем Скажем не мало я починил Спринтеров и с ТНВД и common rail. И в итоге максимальный результат достигался с установкой отрезанных датчиков назад, и заменой неисправных элементов на новые рабочие. И даже турбины, но всё это после продолжительной скрупулёзной диагностики. А не так что давай менять всё подряд. Последнее время после моих разговоров с клиентами у людей появляется желание вернуть сажевики с егр, потому что они за......сь ездить с постоянными ошибками по недодуву передуву, треску от топливной и отрезанными датчиками. Да и клиенты стали спрашивать с таких шиночиповщиков, которые отрезают подряд всё не имея ни малейшего представления о работе силового агрегата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 9 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 1 час назад, roma130a сказал: Делали именно на етих машинах без maf ? Вопрос конкретно по 651 двох турбинному Да делал и не один раз ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 34 минуты назад, Karen auto сказал: Да делал и не один раз ! Delphi или Bosch? Bosch без проблем делается, насчёт Delphi не слышал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 9 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 3 часа назад, lonqlife сказал: Delphi или Bosch Bosch ! Dephi с такой проблемой ещё не встречал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 8 часов назад, roma130a сказал: Делали именно на етих машинах без maf ? Вопрос конкретно по 651 двох турбинному Да и странный способ чинить машины, лучше сразу карбюратор лепить от ГАЗ 24 к примеру)) Клиент вабще доволен будет, столько датчиков продать можно будет)) Сегодня опять приезжала эта машинка, ошибки идентичны, прошлый раз одна была 2 недели назад, Принял решения снимать турбины, клиент выберет время когда ему будет удобно, когда будет какой то результат обязательно отпишусь. Но пока не лезли к турбинам может еще куда то нужно посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Что по ошибкам предлагает das?...Прежде чем делать дурную работу...Вы бы сняли логи воздуха/наддува на ХХ, да под нагрузкой...Да показали бы в теме...смотрите и мысли появятся)... P0101...ошибка по ДРМВ...смотрю... актуальна! Возможно с этого начинать надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 2 часа назад, ipron сказал: Что по ошибкам предлагает das?...Прежде чем делать дурную работу...Вы бы сняли логи воздуха/наддува на ХХ, да под нагрузкой...Да показали бы в теме...смотрите и мысли появятся)... P0101...ошибка по ДРМВ...смотрю... актуальна! Возможно с этого начинать надо... На спринтерах, любая ошибка по воздуху, просто так не сотрется, нужно сделать адаптации воздушного фильтра, возможно и росходомера тогда ошибка стирается, а до тех пор она будет актуальна и не сотрется даже если неисправность будет устранена, уже не раз такое было. Вы предлагаете копнуть в сторону росходомера? можно пожалуйста по подробней, по чему вы так считаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 ТС, вы можете выложить скрины с параметрами АТМ давления, Противодавления ОГ, и давление наддува на холостом ходу? Интересно взглянуть. Если турбины крутили, должно отразиться под нагрузкой. Здесь чудит на холостом ходу. И ещё глянь датчик противодавления ОГ, сними разъем, и посмотри на контакты внутри, нет ли зелени. Он может делать чудеса с машиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 8 часов назад, Aleksandr98m сказал: ...по чему вы так считаете? Т.к. данных от Вас мало..., то основание - это длинная временная составляющая возникновения ошибки... ДРМВ или кривая прошивка... Проходит время, пока эбу накапливает данные..., что при пере наддуве из-за турбин исключено... Это механика... и пере наддув либо есть, либо его нет, и это постоянно в нагрузке... Да и стратегию ремонта от простого к сложному никто не отменял)... greka_85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Читая куча постов так и не понял стстема Bosch или Delphi,651 мотор может бит любой из них,это для размышления,информации мало и соответственно половина советов мимо... Оформим тема как в правиле,марка,модель,год выпуска,двигатель,и мощность тоже не мешает,если сам не можешь ход сфоькай пирка с эбу.На счёт разъёма противодавления,если Bosch снимать,если Delphi не нато когда отключается старом.А вообще то все машины где вирезан сажа рано или поздно можно встречать эту ошибку AvtoDym и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 И на этих в т.ч На Делфи такого нет, только БОШ ЕДС16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Есть и на Delphi, при чем на заводской прошивке без вмешательства. zimar и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Не попадалось таких ни разу ☺️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Турбины снимать это мудро, а только смысл, если он на холостом ходу валится в превышение расход воздуха, а они там как бы не дуют, Выведите параметры и посмотрите план /факт воздух на холостом, если упирается в самый край желаемого, то расходомер как минимум подменный ставитьи пробовать, На 651 моторе должен стоять делфи, соответственно если не пытались добавить тюнинг, сажа и егр делается через кодирование. (выбрать в меню :отобразить котировочные данные, и посмотреть сажевый установлено/не установлен, егр смотреть аналогично ) Почему так сложно принять что расходомер заканчивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Я понимаю речь шла о ЕДС16, там расходомер БОШ, они у них выходят со строя редко, хотя бывает, основная проблема данной неисправности - несоответствие реального и расчитаного кол-ва воздуха ИМХО. Пы.Сы. на Делфи сажа через кодировку убирается, ЕГР - нет. ☺️ ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 я бы проверил герметичность системы возможно лопнул воздушной коллектор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 В 09.04.2020 в 22:50, greka_85 сказал: ТС, вы можете выложить скрины с параметрами АТМ давления, Противодавления ОГ, и давление наддува на холостом ходу? Интересно взглянуть. Если турбины крутили, должно отразиться под нагрузкой. Здесь чудит на холостом ходу. И ещё глянь датчик противодавления ОГ, сними разъем, и посмотри на контакты внутри, нет ли зелени. Он может делать чудеса с машиной. Вот параметры на холостом ходу, розем датчика противодавления смотрел там все впорядке В 10.04.2020 в 07:29, ipron сказал: Т.к. данных от Вас мало..., то основание - это длинная временная составляющая возникновения ошибки... ДРМВ или кривая прошивка... Проходит время, пока эбу накапливает данные..., что при пере наддуве из-за турбин исключено... Это механика... и пере наддув либо есть, либо его нет, и это постоянно в нагрузке... Да и стратегию ремонта от простого к сложному никто не отменял)... Вот параметры на холостом ходу, розем датчика противодавления смотрел там все впорядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 А где расход воздуха,? См. В рециркуляции ОГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Стоит на ремонте Спринтер с таким блоком как у тебя, глянь для сравнения Сажа и ЕГР здесь удалены AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 В 04.04.2020 в 20:22, Aleksandr98m сказал: Здравствуйте, Sprinter 906 двигатель ом651, выбивает ошибки по пере наддуву, стираю ошибки где то месяц ездит нормально, через месяц опять приезжает. Клапаны управления проверил, клапан на большую турбину поменял на новый, магистраль сброса вакуума с клапанов проверил и фильтрик поставил новый. Сажевик и егр вырезаны, шток актуатора турбины ходит нормально без заеданий. Предполагаю что проблема в турбинах или регулировках. Появилась проблема после замены двигателя, двигатель менялся со всем навесным, после замены двигателя автомобиль перестал ехать, потому что двигатель был установлен с автомобиля на котором сажевый и егр не были вырезаны и физически егр не был заглушен, с этой проблемой клиент поехал к другим спецам, которые полезли крутить регулировки турбины но со слов клиента потом вернули все в исходное положение, я эту проблему устранил, а спустя месяц автомобиль вернулся с данной проблемой. Прежде чем снимать турбины, подскажите пожалуйста куда еще я забыл посмотреть? Спасибо!!! Топикстартер пропал... Чем все закончилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 16 часов назад, MaXXX9 сказал: Топикстартер пропал... Чем все закончилось еще ничего не делали, пока так катается, будут новости обязательно отпишусь, я не забыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 2 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 В 29.04.2020 в 21:57, MaXXX9 сказал: Топикстартер пропал... Чем все закончилось Проблема решена, заменою турбин MaXXX9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
