Shymofff+ 35 Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 3 часа назад, васян сказал: топливный фильтр не раздут? Пересмотрели данный фильтр все ок и на всякий случай заменили на оригинал 2 часа назад, Preemier сказал: Проверьте трубки на топливном фильтре.если попутаны то может быть такая проблема.Тоже долго искал на трафике 1.6 Смотрели уже не раз, то там отличаются штуцера, и проблема началась после 4000 т.км как заменили прежний фильтр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 2 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Заменили регулятор, сделали адаптацию, но ничего не помогает, моментами даже не качает давление в рампе (5 бар) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 топливный бак не втянуло по днищу вверх? Помню как то была подобная проблема - в баке создавалось разряжение из-за забитого клапана вентиляции. Пишет на приборке топливо есть и не заводится, пока пальцем не ткешь в заливную горловину чтобы воздуха в бак запустить MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 будет смешно если в баке пусто, а на форуме три страницы обсуждения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 На подкачке смотрите не давление а объем подачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Была такая же загвоздка с мерседесовским v6. Давление есть, а объема нужного не было с подкачного насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 В 02.04.2020 в 13:09, васян сказал: будет смешно если в баке пусто, а на форуме три страницы обсуждения. Та пол бака солярки, передали автомобиль специалистам о результате отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Повесь манометр на подкачку и смотри что происходит в момент, когда глохнет. Есть болячка - подгорание контактов на разьеме колбы бензобака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 1 Опубликовано 10 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 В 07.04.2020 в 14:39, Makwein сказал: Есть болячка - подгорание контактов на разьеме колбы бензобака. у меня такое было. Контакты умирали 2 дня. Потом полностью обгорели. Но там тогда появляется ошибка когда глохнет двигло,типа малое давление подкачки и даже на приборке STOP и прочее. Подкачка здесь не причем. 3 минуты назад, sava199 сказал: у меня такое было. Контакты умирали 2 дня. Потом полностью обгорели. Но там тогда появляется ошибка когда глохнет двигло,типа малое давление подкачки и даже на приборке STOP и прочее. Подкачка здесь не причем. хотя, прошивка уже не стоковая,так как вырезана сажа, то может и ошибки вырезаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
