SVCI 2018/19/20 Технические вопросы
6 минут назад, Aladin сказал:
На счёт MED9.1.1
Блок прийдется вскрывать, а дальше теоретически можна китайцем подвязать. Но не однокнопочным решением, нужно знать, что делать.
Мне один добрый человек объяснил что без вскрытия VVDI2 ,Abritus Original справится. Но этот прибор по вашему не справится я точно понял.
  • 2 недели спустя...
В 30.09.2020 в 23:12, kela73 сказал:
Добрый вечер. У кого то получилось скачать новый софт v11.0 с меги??? Не могу скачать, по ссылке с офф сайта просит пароль для расшифровки. Кому удалось скачать, переложите куда ни будь на файлообменник...
https://mega.nz/#P!AgEocnfApIoGxJi2GJUkUAI-UemZ0r7_-RFsU-ACnwibA1VD0UtRinVG3o51l-O88ThA_GoWPl2oXdddcqfzIU5XMrS0TmnOdHFmKMB7PckwGUf3N-QwCKj6tMY6ID5Q5rAGOGhMYFY
https://mega.nz/file/5f522ZzJ#NpbwdnZnbMXLrC5VqRP9cymXn_htKY2d7IhFWkqFgJY
В 28.03.2020 в 00:50, Dendroid сказал:
Предлагаю создать тему по обсуждению технических вопросов, возникающих у новичков и не только по вопросам:
- схемотехники устройства (схемы, описание узлов, логики работы, распиновка и т.д.)
- доработке железа (драйверы кан, клайн, цепей питания, ТАГ адаптера и т.д.)
- техническим вопросам, связанным с эксплуатацией самого прибора (устройство не определяется, конфликты драйверов, обновление, работа с инетом и т.д.)
Почему именно 18,19,20? - наиболее свежие, и похожие по железу. 19,20 по железу вообще одно и тоже.
По вопросам, связанным с функциями ПО - просьба не беспокоить и писать в соседние темы.
Давайте соберём инфу по железу, проблемам с ним связанным, необходимым/желательным доработкам и базовым тех.вопросам в одном месте.
Далее выложу фото своих плат от SVCI 2019.
Главная плата
TAG Key tool for FVDI
Tag Key tool for Fly OBD terminator
Первый вопрос мой :)
Обновлял ли кто прошивку 2019 через соответствующий пункт в самом низу стартового окна.
Пишет что подключается к серверу, находит обновление, загружает и предлогами обновить.
Боюсь, не завалит ли прибор это обновление?
И сразу второй:
Два адаптера с антеннами.
Черный: TAG key tool for FVDI
Синий: TAG key tool for FLY OBD Terminator
По схемам видно, что синий содержит базы по транспондерам на 125 и 134 частоты, чем похож на тангу, iprog rfid adapter, carprog и д.р. И возможны такиеже доработки в части работы антенны и обвязки этих драйверов pcf7991 и tms3705 для лучшего чтения транспондеров.
А черный какого-то неизвестного мне устройства :) сегодня 4D чип в TAG tool им не идентил и не прочитал. Хотя 7935 прочитал.
Для чего два адаптера? Где они используются?
странно.... вскрыл свою плату от SVCI 2020 которую купил неделю назад, все тоже самое что и в вашем железе))
Железо у 2019 и 2020 одно и тоже
Разный серийник ну и прошивка думаю
  • 3 недели спустя...
Всех приветствую! Вопрос кто нибудь подключал прибор к ЭБУ denso? ну или Bosch?
В 06.04.2021 в 16:31, VictorOZ сказал:
тестили софт? там спец.функции работают?
  • 4 недели спустя...
В 05.10.2020 в 23:27, grecki сказал:
Добрый вечер, перестал работать к лайн на fvdi2014 . Было заменено реле к6 и u14 l9476d ,adg406bruz но клайн так и не заработал. Подскажите куда копать дальше .спасибо
Вы решили проблему ? У меня тоже беда с к линией
В 08.04.2021 в 21:58, SalimovOG сказал:
софт тестил, спец функции запускаются, но ничего пока не удалось сделать)
кто нибудь подключал блоки на столе? К адаптерам инфы не нашел, может мануалы есть у кого по подключениям? Адаптеров куча, а что куда х.з. от ори адапреры другие совсем
1 час назад, Logdron сказал:
по мануалам подключения разобрался, ссылки на них устанавливаются вместе с софтом и лежат в папке manuals)
Сегодня подключал med 17.5.2 passat b7 на столе без разбора. Конектится, читает иммо везде ОК, затем ломится в интернет и пишет ошибка соединения с интернетом. Софт v12 VW 38.1. Пришлось передувать проц)
Забыл добавить, в бут режиме пробовал, родной блок не подключился (гнилой, зеленый), после этого принял решение перепаивать процессор. Потом читал сделаный блок в direct mode
Svci 2020
Привет всем,почему не получается открыть svci 2020 tag key tool6.2  тут же заходишь в ваг интерфейс подключения ок, пробывал v 10v12, драйвер переустанавливал.
Поставил программу на чистую Винду без лишних почти програм, стоит из программ автоас и делфи
Спасибо, сам разобрался, на адаптере разъем не контачил
Здравствуйте. Помогите разобраться с записью чипа, чипы пока что не записывал SVCI 2020 а/м Golf 3 1.8 ADZ 1997 иммо 1HO 953 257 BB MC68HC05B6 чип ID33 7935AS, подключить для записа транспондера синий FLY OBD TAG, в программе выбрать KEY TOOL? Заранее благодарю.
Всем привет!
Имеется FVDI 2020. Пару дней назад столкнулся с тем что прибор перестал видеть блоки по кан-шине.
Постоянно получаю сообщение "target unit did not respond". Кабель прозвонил, там все ОК.
Т.е., проблема в железе. Поиском не нашел, просьба пнуть в нужном направлении по лечению.
2 часа назад, bank сказал:
Вот
Спойлер
Собрал в корзину детали для возможного ремонта
Ещё нужно добавить l9613 (вместо l9637) - kl драйвер
И ещё два мультиплексора:
adg1204, adg1406
Все эти детали в сумме с теми что в корзине на предыдущем фото используются либо как драйверы шин (КД драйвер и кан драйверы) либо для коммутации сигналов (мультиплексоры и электронные реле) с разъема устройства на соответствующие драйвера и ноги процессора.
Вот видать пришла и моя очередь :(
При очередном включении ну или подключении к авто по обд перестала программа коннектится с устройством.
Пункт с обновлением также видит устройство, но при попытке чтения данных из него выдает ошибку.
Ком потры при подключении устройства появляются, но марки из лаунчера не видят устройство.
Что за хрень? Кто знает?
Переустановка софта и драйверов в лоб из папки с программой - не помогли.
Это не выход из строя входных/выходных шин. Это что-то с процем чтоли?
Кто знает?
Разобрался. Обновление другой программы обновило драйвера ftdi в системе.
Нужно было вернуть версию драйверов ftdi на устройства, связанные с подключением svci:
Контроллеры USB:
- USB Serial Converter A
- USB Serial Converter B
Порты (COM и LPT):
ну тут у каждого будут свои два порта, которые появляются при подключении svci
Драйвера переустановил для каждого из этих устройств принудительно из папки с программой /"USB Interface driver"
Версия драйверов ftdi которая должна быть для этих устройств - 2.8.24.0
Шайтан коробка опять стала видеться марками из лаунчера
В 02.06.2021 в 16:57, bank сказал:
Всем привет!
Отчитываюсь.
Проблема решена заменой всего одного компонента - U7
Так это микросхема преобразователя напряжения питания
С чего б она вышла из строя, интересно. Куда прибор подключался? В ОБД разъем?
