holod3 5 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Приехала Рено Меган 2000г 1,6л 8кл K7M, с такой проблемой с неадекватным поведением поворотов они сами включаются без поворота переключателя (левый поворот) то включаются с задержкой при повороте переключателя поворотов (правый поворот), в общем уже до меня другой электрик приговорил блок коммутации (BSI) хозяин нашёл другой блок 8200029342B, подкинув его действительно повороты стали работать нормально, старый блок 8200029339А был залитый и уже паяный. Так как в данном блоке находится иммобилайзер авто естественно не заводится. Может кто подскажет как можно привязать новый блок коммутации (привязать ключи к нему). Скантроник 2 есть функция привязки ключей но нужно знать 8-значный код, есть также Clip v194 китайский клон но с авто связаться не смог возможно кто подскажет другую версию программы для CLIP с помощью которой можно связаться с данным авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Нет не прокатит скорее всего. А что мешает узнать PiN и привязать блок так как надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 5 часов назад, holod3 сказал: Приехала Рено Меган 2000г 1,6л 8кл K7M, с такой проблемой с неадекватным поведением поворотов они сами включаются без поворота переключателя (левый поворот) то включаются с задержкой при повороте переключателя поворотов (правый поворот), в общем уже до меня другой электрик приговорил блок коммутации (BSI) хозяин нашёл другой блок 8200029342B, подкинув его действительно повороты стали работать нормально, старый блок 8200029339А был залитый и уже паяный. Так как в данном блоке находится иммобилайзер авто естественно не заводится. Может кто подскажет как можно привязать новый блок коммутации (привязать ключи к нему). Скантроник 2 есть функция привязки ключей но нужно знать 8-значный код, есть также Clip v194 китайский клон но с авто связаться не смог возможно кто подскажет другую версию программы для CLIP с помощью которой можно связаться с данным авто. Способов много... А так, сделать ЦЭКБС (UCH) новым и потом подвязать ключи. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 38 минут назад, MadGeneral сказал: Нет не прокатит скорее всего. А что мешает узнать PiN и привязать блок так как надо? А в Рено блок вяжется пином? Я думал автопривязка. Про пин для привязки ключей это есть такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 6 часов назад, holod3 сказал: Clip v194 китайский клон но с авто связаться не смог возможно кто подскажет другую версию программы для CLIP с помощью которой можно связаться с данным авто. Clip v100 1 час назад, Renault Electronic сказал: Способов много... А так, сделать ЦЭКБС (UCH) новым и потом подвязать ключи. Одного Клипа маловато будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 hello if u ahve any programmer than try to data read bcoz every time not data demage in flooded car thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 26 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 3 часа назад, MadGeneral сказал: Нет не прокатит скорее всего. А что мешает узнать PiN и привязать блок так как надо? Я так понял чтобы узнать пин необходимо прочитать процессор в блоке BSI MC68HC705B32 и далее с помощью Renault_Pin_Extractor вычислить пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 перепаяй проц в бси , если нет клипа, без клипа нех..й туда лезть , prommast и ghiderman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Если блоки по железу одинаковые, то : Вариант 1. Вычитать старый bsi(motorolla) и записать в донор. Вариант 2. Как описали выше, пересадить проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Прваельно подметил!!! 4 часа назад, Ан.Дрей сказал: перепаяй проц в бси , если нет клипа, без клипа нех..й туда лезть , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 верно лучше перепаять, это максимально негеморно, не сможешь сам - обратись к пацанам, что ноутами или плазмами занимаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 15 часов назад, 052 сказал: А в Рено блок вяжется пином? Я думал автопривязка. Про пин для привязки ключей это есть такое. Ууупс. Описался я ))) Конечно ключики имелось в виду))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 28 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Так и не смог связаться с авто Клипом V100 не смог найти все ссылки уже удалены не доступны, скачал V145, такая же ерунда связи нет, уже появились сомнения работает он вовсе, клип заказал недавно, ещё не к одному авто не подключал. Проблему решил перепайкой процессора MC68HC705B32 c одного блока BSI на другой, всё заработало нормальна повороты, дворники, сигналка (не штатная) перестала срабатывать сама по себе, и главное блок видит ключ авто заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
