Citroen C8 ошибка по дптчику давления топлива
Всем привет, имеется  Авто  C8  2004 vin VF7EB4HWG13215970  2.2 HDI  Плохо набирает обороты и нету тяги.  висит ошибка по датчику давления топлива.  При заглушенной машине  давление показывает 392 бар, сняли фишку с датчика,  изменений нету, в ошибке описание что замыкание на  плюс... питание + - 5в есть. Заводиш  давление такое же 392бар, только если нажать на газ давление поднимается. Ошибка не стирается, провотку до ЭБУ проверили всю, нету никакого замыкания. Может быть глюк какой-то в мозгах или в ПО?
1. Отсоединить датчик дав. топ. Если ошибка та же проверять датчик. На форуме расписано. В параметрах должно быть еще заданное давление. Сравнить
2 . Две форсунки на подлете к мусорке. Какие догадаться не сложно. Как проверить на форуме расписано. Сброс давления очень может влиять в динамике.
3. Может быть что ЭБУ не исправно. Но прежде чем туда лезть проверьте еще раз всю электрику. Найдите схему и посмотрите параллели +5 вольт. Возможно како то датчик в динамике садит параллель.
4. Убедитесь что Ваш сканер правильно отображает данные подключив его к такой же исправной машине.
5. Интересно а как проверяли проводку. Судя по фото ЭБУ не снимался.
На датчике давления питание 5 вольт. Эта же линия питания на  датчике давдения наддува.
Варианты- проводка, сам датчик, ecu.
20 минут назад, carworker сказал:
Фишки сняты были.
21 минуту назад, carworker сказал:
Звонил клиенту, уже признался что менял форсунки и менял прокладку ГБЦ.  А в начале сказал что внезапно все это
23 минуты назад, carworker сказал:
Та же ошибка при снятом, дело в том что если газовать то давление показывает
6 минут назад, Citrin сказал:
5В не садится, держится ровно.
А контакты в фишке не испорчены шаловливыми руками как обычно? Щупы от мультика туда никто не запихивал?
Вадим ! Все неисправности запомненные. Не присутствующие ! Нет локальной неисправности. Все возникает в динамике . Подумайте почему и что с этим делать. Для этого нужна схема, силовая контролька и последовательность действий. Однозначного ответа на мой взгляд здесь нет
4 минуты назад, carworker сказал:
Первые 2 ошибки не стираются,  а последние 3 появляются сразу после заводки...   ждем мотористов которые сделали мотор и меняли  форсунки, у них есть и список ошибок перед ремонтом. Хозяин утверждает что перед ремонтом машина зверь была... ждем истину от мотористов которые собрали его
2 часа назад, Вадим1907 сказал:
Ну тогда надо мне пояснить что значит в этом сканере прерывистая неисправность. Обычно в любом сканере если ошибка не трется значит или обрыв или КЗ или не исправен компонент.
5 часов назад, Вадим1907 сказал:
Не задумывались что это модельный аварийный режим?
Если память не изменяет то на датчике давления топлива должны быть 5В,масса и опорное
Решили проблему... еще во вторник... но небыло возможности раньше отписатся... решили проблему заменой датчика... поймали момент когда давление то большое то маленкое... проверили манометром. Выяснилось что датчик обманшик. Поменяли и все гуд 👍 всем огромное спасибо
Крутой у вас манометр
У дизелистов одолжили
11 часов назад, MadGeneral сказал:
Стандартный манометр высокого давления до 2250 бар. Незаменимая вещь при диагностике
Я цифровой датчик ставлю проверенный
В 29.03.2020 в 18:45, omdm сказал:
Давайте вернёмся к вопросу как проверяли проводку? Тестером потыкали или жгуты потрошили?
И тестером,  для 100% убедится что провод целый снял оба конца и под нагрузкой лампой на 21ватт, потом могу смело говорить что проводка в норме
Эти авто с неисправным датчиком давления топлива заводятся и даже ездят. И комп показывает давление но уже свое. Тоже несколько раз такое было.
  • 4 года спустя...
Я так понял не решили проблему почему. Пропала тяга та вакуумная геометрия там есть трубка с точкой  пускай ртом создать разрежения тянет или не . На холостом там вакуум при наборе оборотов там вакуум пропадает . Вот клапан что за него отвечает
