Вадим1907 62 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Всем привет, имеется Авто C8 2004 vin VF7EB4HWG13215970 2.2 HDI Плохо набирает обороты и нету тяги. висит ошибка по датчику давления топлива. При заглушенной машине давление показывает 392 бар, сняли фишку с датчика, изменений нету, в ошибке описание что замыкание на плюс... питание + - 5в есть. Заводиш давление такое же 392бар, только если нажать на газ давление поднимается. Ошибка не стирается, провотку до ЭБУ проверили всю, нету никакого замыкания. Может быть глюк какой-то в мозгах или в ПО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 1. Отсоединить датчик дав. топ. Если ошибка та же проверять датчик. На форуме расписано. В параметрах должно быть еще заданное давление. Сравнить 2 . Две форсунки на подлете к мусорке. Какие догадаться не сложно. Как проверить на форуме расписано. Сброс давления очень может влиять в динамике. 3. Может быть что ЭБУ не исправно. Но прежде чем туда лезть проверьте еще раз всю электрику. Найдите схему и посмотрите параллели +5 вольт. Возможно како то датчик в динамике садит параллель. 4. Убедитесь что Ваш сканер правильно отображает данные подключив его к такой же исправной машине. 5. Интересно а как проверяли проводку. Судя по фото ЭБУ не снимался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 На датчике давления питание 5 вольт. Эта же линия питания на датчике давдения наддува. Варианты- проводка, сам датчик, ecu. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 20 минут назад, carworker сказал: Интересно а как проверяли проводку. Судя по фото ЭБУ не снимался. Фишки сняты были. 21 минуту назад, carworker сказал: Две форсунки на подлете к мусорке. Какие догадаться не сложно. Как проверить на форуме расписано. Сброс давления очень может влиять в динамике. Звонил клиенту, уже признался что менял форсунки и менял прокладку ГБЦ. А в начале сказал что внезапно все это 23 минуты назад, carworker сказал: Отсоединить датчик дав. топ. Если ошибка та же проверять датчик. На форуме расписано. В параметрах должно быть еще заданное давление. Сравнить Та же ошибка при снятом, дело в том что если газовать то давление показывает 6 минут назад, Citrin сказал: На датчике давления питание 5 вольт. Эта же линия питания на датчике давдения наддува. Варианты- проводка, сам датчик, ecu 5В не садится, держится ровно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 А контакты в фишке не испорчены шаловливыми руками как обычно? Щупы от мультика туда никто не запихивал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Вадим ! Все неисправности запомненные. Не присутствующие ! Нет локальной неисправности. Все возникает в динамике . Подумайте почему и что с этим делать. Для этого нужна схема, силовая контролька и последовательность действий. Однозначного ответа на мой взгляд здесь нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 4 минуты назад, carworker сказал: Вадим ! Все неисправности запомненные. Не присутствующие ! Нет локальной неисправности. Все возникает в динамике . Подумайте почему и что с этим делать. Для этого нужна схема, силовая контролька и последовательность действий. Однозначного ответа на мой взгляд здесь нет Первые 2 ошибки не стираются, а последние 3 появляются сразу после заводки... ждем мотористов которые сделали мотор и меняли форсунки, у них есть и список ошибок перед ремонтом. Хозяин утверждает что перед ремонтом машина зверь была... ждем истину от мотористов которые собрали его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 2 часа назад, Вадим1907 сказал: Первые 2 ошибки не стираются, а последние 3 появляются сразу после заводки Ну тогда надо мне пояснить что значит в этом сканере прерывистая неисправность. Обычно в любом сканере если ошибка не трется значит или обрыв или КЗ или не исправен компонент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 5 часов назад, Вадим1907 сказал: Та же ошибка при снятом, дело в том что если газовать то давление показывает Не задумывались что это модельный аварийный режим? Если память не изменяет то на датчике давления топлива должны быть 5В,масса и опорное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 28 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Решили проблему... еще во вторник... но небыло возможности раньше отписатся... решили проблему заменой датчика... поймали момент когда давление то большое то маленкое... проверили манометром. Выяснилось что датчик обманшик. Поменяли и все гуд 👍 всем огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Крутой у вас манометр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 29 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 У дизелистов одолжили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 11 часов назад, MadGeneral сказал: Крутой у вас манометр Стандартный манометр высокого давления до 2250 бар. Незаменимая вещь при диагностике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Я цифровой датчик ставлю проверенный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Давайте вернёмся к вопросу как проверяли проводку? Тестером потыкали или жгуты потрошили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 В 29.03.2020 в 18:45, omdm сказал: Давайте вернёмся к вопросу как проверяли проводку? Тестером потыкали или жгуты потрошили? И тестером, для 100% убедится что провод целый снял оба конца и под нагрузкой лампой на 21ватт, потом могу смело говорить что проводка в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Эти авто с неисправным датчиком давления топлива заводятся и даже ездят. И комп показывает давление но уже свое. Тоже несколько раз такое было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий пмр 6 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Я так понял не решили проблему почему. Пропала тяга та вакуумная геометрия там есть трубка с точкой пускай ртом создать разрежения тянет или не . На холостом там вакуум при наборе оборотов там вакуум пропадает . Вот клапан что за него отвечает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
