vento702 315 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 12 минут назад, KonstantyOd сказал: нет искры Очень хорошо, или плохо. Далее, чего не хватает для того, чтоб была искра? dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 дпкв, проверил мультиметром на цепь к разъему эбу. проверил в программе обороты от стартера показыват Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Понимаете, тут поиск искры ничем не отличается от поиска искры на автомобилях ваз. Вы диагностируете автомобили ваз? Как ищите пропавшую искру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Смотри питание МОЩНОЙ контролькой (можно лампой 55 Ватт) или осцилом. 2-канальній комутатор встроен в ЕБУ и дает очень короткие импульси на контактах котушки А и С . В момент завершения импульса напряжение на данніх контактах достигает до 300 В . В тот момент и возникает вісокое напряжение во вторичной обмотке котушки . Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Посмотреть импульс на форсунку и на катушке при прокрутке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 5 минут назад, RUSLAUTOEL сказал: В момент завершения импульса напряжение на данніх контактах достигает до 300 В . В тот момент и возникает вісокое напряжение во вторичной обмотке котушки . А контролька у Вас из 100 ваттной лампочки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 отсоедини разъём от кз...Берёшь светодиодный пробник ...Его иглой становишься на + акб...В крокодил пробника вставляешь швейную иглу и поочерёдно при прокрутке вставляешь в оба канала кз...светодиод должен мигать...НО не делай это при клиенте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 при прокрутке стартером на форсунках импульсы есть. а вот на катушке, как писал до этого. маленькой контролькой импульсы есть а вот с лампочкой H11 нет ничего... Арман 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 1 минуту назад, KonstantyOd сказал: при прокрутке стартером на форсунках импульсы есть. а вот на катушке, как писал до этого. маленькой контролькой импульсы есть а вот с лампочкой H11 нет ничего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 2 минуты назад, Арман сказал: А контролька у Вас из 100 ваттной лампочки? На всякий случай разніе 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 2 минуты назад, RUSLAUTOEL сказал: На всякий случай разніе 😉 Я имел в виду 220 вольтовую лампу, ну что бы 300 вольт выдержала, и то не факт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 4 минуты назад, Арман сказал: 220 вольтовую лампу, но светодиодную...Немецкие хорошие... mechatronics3896 и Арман 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 7 минут назад, Арман сказал: Я имел в виду 220 вольтовую лампу, ну что бы 300 вольт выдержала, и то не факт. Такая точно відержит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 9 минут назад, RUSLAUTOEL сказал: акая точно відержит. так это тойотовская... dimasony и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 16 минут назад, KonstantyOd сказал: при прокрутке стартером на форсунках импульсы есть. а вот на катушке, как писал до этого. маленькой контролькой импульсы есть а вот с лампочкой H11 нет ничего... Лампа не успеет зажечся . 😄 Смотри осцилом или подставь котушку. Неплохо-бі посмотреть питание на контроллере при прокрутке . ВВ провода проверяли ? 4 минуты назад, sapr сказал: так это тойотовская... Если тойота строит корабли -тогда да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 59 минут назад, vento702 сказал: Осциллограф Не поможет))))), скорее всего ТС да же и не знает что это за прибор))))) sapr, liros, Арман и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 6 минут назад, dyrokol сказал: Не поможет))))), скорее всего ТС да же и не знает что это за прибор))))) Если хочет разобраться в проблеме - пускай изучает матчасть. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 31 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 3 часа назад, KonstantyOd сказал: По параметрам ничего страшного не нашёл. с пульта тоже пробовал но все равно не моргает Импульс на форсунках есть а + с гл реле есть вообще на катушках форсунках?????????? КРАСНЫЕ ПРОВОДА??? PS 3я тема не очем уже за сегодня((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 всем спасибо за очень дельные советы. очень помогли! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 31 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 46 минут назад, Арман сказал: пока H11 раскочегарится....😄😄😄😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 4 часа назад, KonstantyOd сказал: какой-то кулибин крутил проводку и после этого машина перестала работать. со слов хозяина, замкнули один провод с катушки (провод А) на датчик температуры тот что однопиновый и машина померла... кроме того перепутали местами провода С-В, плюс пустили на контакт С. На будущее, вот эта информация в цитате, она совершенно бесполезна. Впредь, никогда не слушайте рассказы клиента, всегда всё проверяйте сами, согласно стандартных методов поиска незапуска. Далее по теме, выяснили, что нет искры, выясняем по какой причине её нет. Варианта тут три. Неисправна катушка, нет питания, нет управления. Арман и psyper 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 760 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 11 минут назад, psyper сказал: пока H11 раскочегарится....😄😄😄😄 Крутить стартером, пока не засветиться лампа накала))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 31 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Только что, AvtoDym сказал: Крутить стартером, пока не засветиться лампа накала))) или пока ключь в блоке не поджарится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 760 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Это уже не автомобиль))) а стенд для проверки катушек)) Ан.Дрей и mechatronics3896 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 31 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 1 минуту назад, AvtoDym сказал: Это уже не автомобиль))) а стенд для проверки катушек)) осталось приделать педали к коленвалу и вуаля))))) AvtoDym и Арман 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
