Akrapovic 251 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Снова конструктор, замена BSI, моторного... привязал, запустил. АКПП AL4 в аварии. Ошибка - недостоверные данные скорости от ESP. В текущих - скорость авто 655 км-ч И дикие показание текущих и требуемых скоростей входа и выхода коробки. Собственно нуна схемка подключения ESP8, коробки и CAN. Похоже CAN проходной через ABS... P.S. Sedre качаю уже)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 16 минут назад, Akrapovic сказал: ...P.S. Sedre качаю уже)) Наверно проще скачать Peugeot Schematique..., там есть 807can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Тоже качаю. Инет еле еле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Вин неправильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 VF3EBRFJF13286307 Что то криво напечатал сначала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 блок схема.pdf коробка.pdf ESP.pdf Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Это по ВИН схемы? Не совпадает вовсе( На ESP нет контактов CAN так, как на схеме... Отключил ABS, перемкнул проходной CAN, связ с коробкой есть, ошибки по скорости нет, но в текущих данных коробки теперь 100 км-ч. Откуда коробка может тянуть такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 ESP.pdf коробка.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 195 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Что то мне подсказывает,что если бы через АБС не было бы кана шишь бы она завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Через АБС есть проход КАНа, я отключал АБС на предмет понять - что закидывает в АКПП скорость в 600 км-ч. Отключение АБС и перемычка по КАН привели к тому, что теперь в текущих АКПП 100 км-ч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 27 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Новые данные... чешу репу. Не телекодируется моторный MM IAW6LPB софт на шильде - 9659057580, похоже от 307 поставили. В телекодировке: Коробка - другие типы ESP - отсутсвует ABS - отсутствует или по проводам Ну и по мелочи - датчик кондея... Не кодируется никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Кто может подсказать, что это происходит...? Машина заглушена... В АКПП одна ошибка 0087 - нет сигнала скорости от ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 А в ABS какие ошибки?? В 27.02.2020 в 16:26, Akrapovic сказал: Не кодируется никак. Кодируешь диагбоксом?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 17 часов назад, easy сказал: А в ABS какие ошибки?? Кодируешь диагбоксом?? Да, диагбоксом. В ESP было чисто, пока не поездил. Датчик переднего колеса в обрыве, отсюда и ноги растут у этих показателей диких) Что за алгоритм работы бредовый) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 1 минуту назад, Akrapovic сказал: Датчик переднего колеса в обрыве, отсюда и ноги растут у этих показателей диких) Сто процентов, в этой машине на АКПП нет своих датчиков, информацию АКПП берёт с моторника и ABS. 1 минуту назад, Akrapovic сказал: Что за алгоритм работы бредовый) Это PSA, это нормально,)) и вообще не надо ругать моих кормильцев,)) чем бредовей у них решения, тем раньше я заработаю на вертолёт.)) MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Входная скорость - есть датчик. По выходу, да, от АБС. Я то думал, что если в АБС все скорости по нулям, то и везде так)) Опять же, по логике при отключении АБС совсем, скорость как должна быть 0, но скорость становится 100 км-ч)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 23 минуты назад, Akrapovic сказал: Входная скорость - есть датчик. По выходу, да, от АБС. Я то думал, что если в АБС все скорости по нулям, то и везде так)) Опять же, по логике при отключении АБС совсем, скорость как должна быть 0, но скорость становится 100 км-ч)) У французов все через ж.. при неисправном датчике (обрыве) показывает максимальную скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 3 минуты назад, MadGeneral сказал: У французов все через ж.. при неисправном датчике (обрыве) показывает максимальную скорость. Теперь знаю) Максимальная скорость 655 км-ч ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Диагбокс переведи на английский и все за телекодируешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
