baza234 26 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Здравствуйте! После просадки акб вылезла ошибка B104C29. Как следствие авто заводится и сразу глохнет, пробовали все ключи. Возможно ли решить эту проблему диагностикой? есть лаунч, скандок, вася, i prog. Или нужно что то другое? Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 В первую очередь проверить накачку,если по диагнозе то ODIS в помощь,в панели секюрити компонент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 накачка есть ODISа нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 1 час назад, baza234 сказал: накачка есть... VW это не французы..., попробуйте простой алгоритм: зарядить аккумулятор-снять две) клеммы на 5-10мин-подключить аккумулятор-включить зажигание-оставить авто с включённым зажиганием на 20-30мин... baza234 и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Завтра попробую. Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 29 минут назад, ipron сказал: VW это не французы..., попробуйте простой алгоритм: зарядить аккумулятор-снять две) клеммы на 5-10мин-подключить аккумулятор-включить зажигание-оставить авто с включённым зажиганием на 20-30мин... Возможно синхронизация слетела между эбу и иммо и это не поможет. GENNA, easy и baza234 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 2 минуты назад, Александр_2019 сказал: Возможно синхронизация слетела между эбу и иммо и это не поможет. тогда какой вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 01-10-00. 01-25-00. Если нет. То ODIS. И то не факт. Могли похериться ЕПРОМы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 4 часа назад, ipron сказал: VW это не французы..., попробуйте простой алгоритм: зарядить аккумулятор-снять две) клеммы на 5-10мин-подключить аккумулятор-включить зажигание-оставить авто с включённым зажиганием на 20-30мин... На счёт 20-30 мин соглашусь. При просадке АКБ мог не опознать ключ несколько раз и ушёл в отстой по иммо. Именно с включеным зажиганием 20-30 мин. baza234 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 3 часа назад, baza234 сказал: тогда какой вариант? Возьми свой шнурок Вася и почитай в двигателе и иммошнике номера ошибок и как он расшифровывает, а не тем шнурком, которым некоторые пользуются от случая к случаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 1 час назад, GENNA сказал: 01-10-00. 01-25-00. Если нет. То ODIS. И то не факт. Могли похериться ЕПРОМы. Это не пежо-ситроен)))) На ВАГах eeprom не херится))) 7 часов назад, baza234 сказал: ошибка B104C29 Ну давай скрин ошибки) Ошибка b104c29 в блоке иммо говорит о неверном транспондере Ipron плюс поставь))) 4 часа назад, ipron сказал: авто с включённым зажиганием на 20-30мин... Там и 15 мин хватит) ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Ситуация пока не разрешилась. авто был продан как есть Надеюсь ни кого не пропустил с повышением репутации! Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 В 20.02.2020 в 23:40, AvtoDym сказал: Это не пежо-ситроен)))) На ВАГах eeprom не херится))) Очень спорное утверждение. Как раз по моей 28-летней практике как раз на ВАГах и херится. Следом идут французы. Очень и очень редко тойоты. Если есть желание. Я подниму журнал. Или поверите на слово? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Только что, GENNA сказал: Очень спорное утверждение. Как раз по моей 28-летней практике как раз на ВАГах и херится. Следом идут французы. Очень и очень редко тойоты. Если есть желание. Я подниму журнал. Или поверите на слово? Если речь идёт о Поло 2014 года, то вряд ли. Поверю на слово)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 На вагах херятся епромы???? На фордах наверно имели в виду. Опечатка. За мою трёхлетнюю практику мне не попалось ни одного вага который слетел сам по себе. Миллион Фордовмазда, пса, gm... Поднимайте журнал, я не верю на слово) ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
