Александр91 0 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Друзья помогите, автомобиль Ситроен С4 vts 2.0 постоянно работает в аварийном режиме и показывает одни и те же ошибки...1623 0012 Abs/esp ECU com error interments Steering wheel fault Speed control error " Объездил куча сто, поменялось все что только можно было...а они не уходя...спустя полтора года поисков накопал людей с таким же проблемами,советую ремонт Эбу Magneti marelli iaw.6lpa.03,заказал ремонт...попал на афериста.вообщем в Киеве с ремонтом ЭБУ туго, собираюсь купить бу...но вопрос...мне подойдёт только такой же или можно взять к примеру iaw 6lpa.04...прошу откликнитесь кто-то!!! Спасибо! . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2469 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Однозначно надо перепрошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1005 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 7 минут назад, Мастак сказал: Однозначно надо перепрошить Твоей козырной прошивкой? Cyberbob, Autocomplex и Мастак 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2426 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 34 минуты назад, Александр91 сказал: Друзья помогите, автомобиль Ситроен С4 vts 2.0 постоянно работает в аварийном режиме и показывает одни и те же ошибки...1623 0012 Abs/esp ECU com error interments Steering wheel fault Speed control error " Объездил куча сто, поменялось все что только можно было...а они не уходя...спустя полтора года поисков накопал людей с таким же проблемами,советую ремонт Эбу Magneti marelli iaw.6lpa.03,заказал ремонт...попал на афериста.вообщем в Киеве с ремонтом ЭБУ туго, собираюсь купить бу...но вопрос...мне подойдёт только такой же или можно взять к примеру iaw 6lpa.04...прошу откликнитесь кто-то!!! Спасибо! . Могу дать контакты автоэлектрика в Киеве, который доведет дело до логического завершения. Если что стучите в личные сообщения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр91 0 Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 57 минут назад, Александр91 сказал: Друзья помогите, автомобиль Ситроен С4 vts 2.0 постоянно работает в аварийном режиме и показывает одни и те же ошибки...1623 0012 Abs/esp ECU com error interments Steering wheel fault Speed control error " Объездил куча сто, поменялось все что только можно было...а они не уходя...спустя полтора года поисков накопал людей с таким же проблемами,советую ремонт Эбу Magneti marelli iaw.6lpa.03,заказал ремонт...попал на афериста.вообщем в Киеве с ремонтом ЭБУ туго, собираюсь купить бу...но вопрос...мне подойдёт только такой же или можно взять к примеру iaw 6lpa.04...прошу откликнитесь кто-то!!! Спасибо!Забыл добавить,на датчик положения идёт 2 провода с ЭБУ...один сигнальный,второй масса,так вот на сигнальный вместо 5 вольт,идёт 2.5,а массы не вообще ...и 1.5 вольт по ней даёт. . 47 минут назад, Мастак сказал: Однозначно надо перепрошить Я же правильно понимаю,новый блок перепрошить...вопрос,подойдёт ли iaw 6lpa.04 для этого?! .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Только что, Александр91 сказал: Я же правильно понимаю,новый блок перепрошить...вопрос,подойдёт ли iaw 6lpa.04 для этого?! .. Думаю, что на этот вопрос ответит специалист, которго Вам порекомендует Мастак. Вы свяжитесь с ним, обрисуйте ситуацию и спросите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1005 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 8 часов назад, prommast сказал: Думаю, что на этот вопрос ответит специалист, которго Вам порекомендует Мастак. Вы свяжитесь с ним, обрисуйте ситуацию и спросите. Олег только прошивает!!!!! Autocomplex и Cyberbob 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pepelazz 6 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Проблема точно в ЭБУ? Ставьте любой MM 6LPA. Главное чтобы железо (HW) было такое же как на родном. Флешь+еепром копируете из родного в донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр91 0 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Спасибо большое. 6 часов назад, Pepelazz сказал: Проблема точно в ЭБУ? Ставьте любой MM 6LPA. Главное чтобы железо (HW) было такое же как на родном. Флешь+еепром копируете из родного в донора. Проблема точно в ЭБУ.Проводка проверялась.Люди с таким же проблемами решили это реболлингом главного процессора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pepelazz 6 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 8 минут назад, Александр91 сказал: Спасибо большое. Проблема точно в ЭБУ.Проводка проверялась.Люди с таким же проблемами решили это реболлингом главного процессора... Ясно. Сами по себе ММ 6LP довольно надежные ЭБУ. Теоретически проблем с поиском и приобретением б.у быть не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр91 0 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Я же правильно понял,главное совпадение номера HW,а номер SW не важно???И просто скопировать прошивку со старого ЭБУ ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pepelazz 6 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Только что, Александр91 сказал: Я же правильно понял,главное совпадение номера HW,а номер SW не важно???И просто скопировать прошивку со старого ЭБУ ??? Да. Железо должно быть таким же. SW (программу управления) вы скопируете с родного блока. ЕЕПРОМ (иммо, конфиги) естественно тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр91 0 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan753 2 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 акпп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 234 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 В 18.02.2020 в 01:38, Александр91 сказал: Abs/esp ECU com error interments Steering wheel fault Speed control error " Прошу прощения. Вы ебу чего собрались менять? В смысле какой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр91 0 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 5 часов назад, Ivan753 сказал: акпп? Механика 4 часа назад, omdm сказал: Прошу прощения. Вы ебу чего собрались менять? В смысле какой. Ну все что можно было по этим ошибкам поменять,поменял,все проверено и проводка в том числе,на других форумах люди с идентичными проблемами решили это ребуллингом главного процессора,но я ещё не нашел мастера который это будет делать,и есть ли целесообразность этого... 4 часа назад, omdm сказал: Прошу прощения. Вы ебу чего собрались менять? В смысле какой. Ну все что можно было по этим ошибкам поменять,поменял,все проверено и проводка в том числе,на других форумах люди с идентичными проблемами решили это ребуллингом главного процессора,но я ещё не нашел мастера который это будет делать,и есть ли целесообразность этого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
