ilja172 28 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Наделал десятки скринов тестов Vida. Коды в CEM во время теста систем запуска: связь с PCM и модуль CVM. Лезть в CEM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 https://mega.nz/#!VRpSiIZS!lnpnWUtJTuUsrseqvqb73MCTamKmX1EjW-ToKl0Jq0k В rtf получилось, 10 минут распаковывается, столько же открывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Вот зачем тренировать нас, нам это нужно?! Если трудно распечатку ошибок сделать.... или описать траблу своими словами, то хоть скрееншоты выкладывай в явном виде! .... пипец просто.... вот твой файл в пдф, охота углубляться исчезла напрочь... может кому и делать нечего.... xc60 нет старта.pdf ilja172, easy и DCpowering 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 По симптомам, водичка? Меня разработчики программ тоже тренируют, когда им старой системы недостаточно. В каждом новой я не собираюсь переустанавливать комплект для работы с изображениями. Итак, я сниму блок, а в нем будет водичка, не так ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Блин вы диагностику точно не на севшем АКБ делаете??? Но отчёт о диагностике это конечно простите но "пиндец". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 На севшем, машина стоит на улице носом в сугроб в узком закаулке. Куда сразу нужно лезть, чтоб долго не мерзнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 К АКБ!!!! Совсем у людей планка поехала. Заряжать АКБ. Чистить ошибки и снова читать. Но только на Заряженном АКБ. P.S. Дикое желание "нахреначить" минусов. nikfm52 и Denrrik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 До скольких вольт? Назовите цифру с точностью до десятых, сколько должно быть вольт. Я попробую зарядить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 175 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 ребята заканчивайте с этим чудом!! easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 6 минут назад, ilja172 сказал: До скольких вольт? Назовите цифру с точностью до десятых, сколько должно быть вольт. Я попробую зарядить. No comments. поднявшийся спящий и easy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 1 час назад, ilja172 сказал: До скольких вольт? Назовите цифру с точностью до десятых, сколько должно быть вольт. Я попробую зарядить. Тут не так всё просто,)) напряжение, это такой параметр, по которому ты определяешь степень заряда АКБ, а сама зарядка, это очень увлекательный процесс.)) Тебе нужно восстановить диоксид свинца на аноде и окислить свинец на катоде, при этом при протекании этого восстановительного процесса нужно контролировать массовую долю серной кислоты в электролите. Нормальным считается удельная масса кислоты 35 процентов, что соответствует плотности 1,28г/см3. Проверяется это специальным прибором, который называется "ареометр"(если такого прибора нет, то его необходимо купить в специализированном магазине и постарайтесь не нарваться на подделку). После того, когда мы достигли необходимой удельной массы H2SO4 в электролите, мы переходим к замеру напряжения. Это делается легко, главное надо знать. что ЭДС одной банки свинцового-кислотного АКБ является напряжение равное 2,17 вольта на холостом ходу. Теперь имея необходимую вводную информацию, ты сможешь самостоятельно умножив 2,17 на число "х" (числом "Х" является количество банок в твоём АКБ) узнать какое напряжение должно быть на полностью заряженном АКБ. Ну а если по делу, то скажи, ты где "Volvo DiCE vida" взял?? Отдай её обратно и вызывай эвакуатор.)) pas-sever, MadGeneral, nikfm52 и 2 других 1 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 3 минуты назад, easy сказал: Тут не так всё просто,)) напряжение, это такой параметр, по которому ты определяешь степень заряда АКБ, а сама зарядка, это очень увлекательный процесс.)) Тебе нужно восстановить диоксид свинца на аноде и окислить свинец на катоде, при этом при протекании этого восстановительного процесса нужно контролировать массовую долю серной кислоты в электролите. Нормальным считается удельная масса кислоты 35 процентов, что соответствует плотности 1,28г/см3. Проверяется это специальным прибором, который называется "ареометр"(если такого прибора нет, то его необходимо купить). После того, когда мы достигли необходимой удельной массы H2SO4 в электролите, мы переходим к замеру напряжения. Это делается легко, главное надо знать. что ЭДС одной банки свинцового-кислотного АКБ является напряжение равное 2,17 вольта на холостом ходу. Теперь имея необходимую вводную информацию, ты сможешь самостоятельно умножив 2,17 на число "х" (числом "Х" является количество банок в твоём АКБ) узнать какое напряжение должно быть на полностью заряженном АКБ. Ну а если по делу, то скажи, ты где "Volvo DiCE vida" взял?? Отдай её обратно и вызывай эвакуатор.)) Етить караси ты выдал.😱 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 В 16.02.2020 в 22:32, ilja172 сказал: До скольких вольт? Назовите цифру с точностью до десятых, сколько должно быть вольт. Я попробую зарядить. нужно заряжать акб ровно до 13.28921 вольт. Если акб установите в автомобиль, включите зажигание и будет 13.28920 - не получится. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Жучок на изгибе жгута от ЭБУ в пластиковом коробе. Нашел и сделал на улице за час. Задействован ж/ч провод и фиолетовый без полосок в разрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 А собирался в CEM лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
