YUA 1 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 3 часа назад, 44auto44 сказал: на этом типе ключа это не возможно А вы попробуйте... Вполне себе возможно! Авто же заводится без батарейки в таком ключе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 1 минуту назад, YUA сказал: А вы попробуйте... Вполне себе возможно! Авто же заводится без батарейки в таком ключе? да что мне пробовать то? я знаю как это устроено! Если нет питания на процессоре ключи типа XE, XN не будут программироваться !!!!! А чип ранее записанный чип действительно читается и без батарейки, это аксиома. На всех ключах, кроме серии ХК наличие батарейки обязательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUA 1 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 3 минуты назад, 44auto44 сказал: да что мне пробовать то? я знаю как это устроено! Если нет питания на процессоре ключи типа XE, XN не будут программироваться !!!!! А чип ранее записанный чип действительно читается и без батарейки, это аксиома. Значит не пробовал... Без батарейки на ХЕ не будет программироваться только радиоканал. А чип читается\пишется и его можно установить и поменять на любой точно так же как и "семечку" ХТ27" и обнулить в том числе. И без батарейки... Пробуй и тогда будешь знать точно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 11 минут назад, YUA сказал: Без батарейки на ХЕ не будет программироваться только радиоканал не нужно писать откровенный бред... https://drive.google.com/file/d/1L8t1vDujGdeZrE59QwdqjVmCID6-BHRO/view?usp=drive_link special for you! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUA 1 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 5 часов назад, 44auto44 сказал: не нужно писать откровенный бред... https://drive.google.com/file/d/1L8t1vDujGdeZrE59QwdqjVmCID6-BHRO/view?usp=drive_link special for you! Не поленился - взял новый в упаковке ключ серии ХЕ, всем известно, что внутри у него батарейки нету. Наметил маркером упаковку (двумя черными галочками), special for you!. Сгенерировал в нём по порядку разные чипы - ID13, ID47, ID4D. Каждый, имеющий Vvdi key tool mini и ключ серии ХЕ может сделать тоже самое и проверить возможно это, или нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abl 1 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 Что с батарейкой, что без батарейки не видит чип, соответственно ни какие манипуляции с пультом и чипом не проходят. Искал схему ХМ6601 ни где не нашел. Посмотрел на плате к чипу никакие дорожки не подходят или там плата многослойная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 25 минут назад, abl сказал: Искал схему ХМ6601 ни где не нашел. Посмотрел на плате к чипу никакие дорожки не подходят или там плата многослойная? кинь фото платы с обоих сторон, чтобы было видно какая там м/с памяти стоит, если у меня есть я тебе кину распин под нее. попробуешь ее как ХК прошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 Прошу прощения что влезаю в ваш диалог, вы хоть обмотку антеннки прозвонили? До самого чипа? ТП у xhorse та ещё, но тем не менее мне отвечали. Спросите у них. Имхо, если ваш ключ никак не определяется, то либо сам чип сдох, либо что-то отвалилось на входе о антенны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abl 1 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 14 часов назад, 44auto44 сказал: кинь фото платы с обоих сторон, чтобы было видно какая там м/с памяти стоит, если у меня есть я тебе кину распин под нее. попробуешь ее как ХК прошить Фото платы 9 часов назад, shundrov сказал: Прошу прощения что влезаю в ваш диалог, вы хоть обмотку антеннки прозвонили? До самого чипа? ТП у xhorse та ещё, но тем не менее мне отвечали. Спросите у них. Имхо, если ваш ключ никак не определяется, то либо сам чип сдох, либо что-то отвалилось на входе о антенны На ножках чипа 33.5ом. Где там еще что померять? Я думаю проблема в том, что встроенный чип на плате XT27A, а прошивка пульта была под MQB, а туда подходит только чип 27B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 пробуй как ХК на какой нибудь Хюндай солярис или киа рио Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abl 1 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 5 часов назад, 44auto44 сказал: пробуй как ХК на какой нибудь Хюндай солярис или киа рио Спасибо, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 17 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2024 В 16.05.2024 в 10:16, abl сказал: На ножках чипа 33.5ом. Где там еще что померять? Не многовато 33 Ом? Давно не ковырялся с восстановлением ключиков, и сейчас не помню сколько на таких антеннках сопротивление обычно. Но как по мне это много В 16.05.2024 в 10:16, abl сказал: Я думаю проблема в том, что встроенный чип на плате XT27A, а прошивка пульта была под MQB, а туда подходит только чип 27B Проверять что-то не хочется, но прибор должен был ругнуться что чип не тот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 17 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2024 30 хвилин назад, shundrov сказав: Не многовато 33 Ом? Давно не ковырялся с восстановлением ключиков, и сейчас не помню сколько на таких антеннках сопротивление обычно. Но как по мне это много Проверять что-то не хочется, но прибор должен был ругнуться что чип не тот Нормально shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abl 1 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 14 часов назад, shundrov сказал: Не многовато 33 Ом? Давно не ковырялся с восстановлением ключиков, и сейчас не помню сколько на таких антеннках сопротивление обычно. Но как по мне это много Проверять что-то не хочется, но прибор должен был ругнуться что чип не тот Пульт подготовил без вопросов и только после этого перестал видеть чип. Облачное распознование определяет пульт верно. Но другие прошивки уже не пишутся. По проводу пока не шил. Не понятно от чего чип умер. Подозреваю причина в выборе пульта Хотя сейчас посмотрел у меня был пульт XEB510EN, а там вроде как XT27B чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 Если бы там был не подходящий тип ключа, так и прошивка бы в него не легла бы- вывалилась бы ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abl 1 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 Возможно конечно бракованный чип, но перед записью чип определялся как 46. И не совсем понял, что за пульт B5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 7 минут назад, abl сказал: И не совсем понял, что за пульт B5? Это новые пульты подобные серии XS для копирования ключей с чипами MQB48, Hitag3 AES, ID49. Но в продаже я их еще не видел. Хотя я их и не искал особо, у меня пока еще XS есть .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abl 1 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 Странно там обычный 48 чип был. Вот еще одна прошивка просит пульт B5 чип id4a, для 4а подходит XT27B. По идее сюда также XEB510 можно использовать. Но уже как то боязно пробовать) shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUA 1 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 В 18.05.2024 в 17:20, abl сказал: И не совсем понял, что за пульт B5? Новые пульты XEB510EN (на моих дата выпуска 29.12.2023 года). Вот фото и новые читаются так: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abl 1 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 1 час назад, YUA сказал: Новые пульты XEB510EN (на моих дата выпуска 29.12.2023 года). Вот фото и новые читаются так: Получается пульт у меня правильный был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatrakovSV 7 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Здравствуйте. Сейчас актуальная прошивка 1.9.0. А можно ли откатить на прошивку годовой давности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 2 години назад, BatrakovSV сказав: Здравствуйте. Сейчас актуальная прошивка 1.9.0. А можно ли откатить на прошивку годовой давности? нет вроде можно откатить на одну или две версии ниже компом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatrakovSV 7 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Миник живет свой жизнью. Ловит какие-то сигналы. Что это может быть? IMG_0559.mov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 У меня так же, хочешь частоту проверить. А он мифическую ловит какую-то. По ощущениям после обновления такая хер пошла. Но это не точно. Назад не откатывал. Видио не посмотрел, но представляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatrakovSV 7 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 10 часов назад, Kent-cerg сказал: У меня так же, хочешь частоту проверить. А он мифическую ловит какую-то. По ощущениям после обновления такая хер пошла. Но это не точно. Назад не откатывал. Вы правильно поняли. Откатил на 1.8.9 аналогично. Причем даже если перейти в режим клонирование "Special clone" и запустить его, то тоже будут "ловиться" сигналы, как будто-то кто-то радом нажимает кнопки пульта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
