dodor 75 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Подскажите, какой смарт ключ надо использовать для renault dokker 2019 xsmqb1en или xemqb1en Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 XE это не смарт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 14 часов назад, dodor сказал: Подскажите, какой смарт ключ надо использовать для renault dokker 2019 xsmqb1en или xemqb1en mqb ключи на свежие ВАГи делаются только на смарты xs А чем ты его в тачку то прописывать собрался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 У md флешера есть модуль 47 под континенталь То есть надо брать xs ключ для создания такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Конечно. Указано же, что генерируется на Смарт ключ. Значит XS. dodor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Обновляйте базу пультов, товарищи из xhorse видимо отломали тойотовские смарты. Вряд-ли конечно сейчас это работает как положено, но пульты уже добавили, можно глянуть кому интересно. Ну и ждём новую серию ключей под это дело-XM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 В 10.03.2021 в 05:51, canep сказал: А на Максе интересно показывает или нет? На Минике тоже отображает пробег. Это зависит от автомобиля. Спойлер Нужно просто нажать на кнопку справа more parameter Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 153 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Может кто сталкивался на смарт XS сгенерировал для Honda Accord 2018+ , там ID4A PCF7938x, в оригинальном ключе так же. Не хочет привязываться к машине, когда нужно убрать родной смарт из машины и оставить новый для привязки, он м оргает, процесс идет, но пишет что ошибка связи, согласно рекомендациям пробовал в разных положениях, похоже не совсем корректно он сгенерирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Может быть кто-нибудь привязывал пульт дистанционного управления к Хонда Цивик 8 поколения 2007 года (хетчбэк). Чип иммобилайзера без проблем привязался, но пульт не хочет пробовал и XK и XN брелки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svasiljev 13 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Вся проблема в том, что даже в английском варианте процедуры привязки ключей к иммо с помощью мини обд криво расписаны. Уже раз десять сталкивался с тем что процедура не проходит. Залезаю в ютуб и смотрю как китаец все легко делает . только вместо нового ключа как написано повторно тыкает старый, а дальше как по процедуре.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 В 20.04.2021 в 22:33, gaa_32 сказал: Может быть кто-нибудь привязывал пульт дистанционного управления к Хонда Цивик 8 поколения 2007 года (хетчбэк). Чип иммобилайзера без проблем привязался, но пульт не хочет пробовал и XK и XN брелки. Прибор vvdi mini легко сделал клон чипа, но прописать пульт ДУ не получилось. Подготовил новый ключ (Xhorse XN слева третий) к Хонда Цивик FD, прописал чип к иммобилайзеру с помощью Launch x431 pro3s, кнопки ДУ сами обучились (кроме открытия багажника). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 21 час назад, gaa_32 сказал: Прибор vvdi mini легко сделал клон чипа, но прописать пульт ДУ не получилось. Подготовил новый ключ (Xhorse XN слева третий) к Хонда Цивик FD, прописал чип к иммобилайзеру с помощью Launch x431 pro3s, кнопки ДУ сами обучились (кроме открытия багажника). Недопонял....почему не получилось, если всё таки получилось?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 8 часов назад, canep сказал: Недопонял....почему не получилось, если всё таки получилось?)))) Клон оригинала чипа прибор VVDI mini сделал на суперчип x27 (автомобиль на нем заводился), пульт ДУ Xhorse XK привязать не смогли (процедура включить нажать кнопку выключить....), поэтому взяли пульт ДУ Xhorse XN с чипом на плате. Подготовили через VVDI как новый ключ, прописали в автомобиль чип иммобилайзера с помощью Launch, и кнопки пульта ДУ прописались сами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lva23rus 0 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 всем привет, у кого получилось скопировать чип со смарт ключа киа хендай? уже штук пять машин пробовал безрезультатно, тачка не заводится. Два раза писал в поддержку один раз сказали что не копирует смарты, сегодя спрашивал сказали должен копировать, отправил скрины ори и скопированного чипа, сказали должно работать, мол пробуй другой чип. чип использовал хт27. кто делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 2 часа назад, lva23rus сказал: всем привет, у кого получилось скопировать чип со смарт ключа киа хендай? уже штук пять машин пробовал безрезультатно, тачка не заводится. Два раза писал в поддержку один раз сказали что не копирует смарты, сегодя спрашивал сказали должен копировать, отправил скрины ори и скопированного чипа, сказали должно работать, мол пробуй другой чип. чип использовал хт27. кто делал? Я думаю это не минус прибору, а большой плюс Привяжи новый смарт. Это выгоднее. И клиентов баловать не стоит. А то на Доширак перейдешь. Через пять-семь лет надо будет совсем другое оборудование иметь, а с копиями смартов на чипы можно в будущем остаться у разбитого корыта. Не по теме - но в тему, думаю. canep 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Кто нибудь разбирал ключ Xhorse XS (smart)? Из всей линейки Xhorse все разбирал а этот какой-то другой не так как все разбирается. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 А что там разбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Уже разобрал, но очень туго шёл, боялся что сломаются защелки. Остальные намного легче открывались. Kent-cerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Xhorse что то намутил со смарт-ключами пытался создать ключ на 903 частоте. Выдает ошибку типо используйте старый смарт-ключ до июня 2020 года, а они продают только новые уже (выпуск 08.2020 и 11.2020). Пробовал на двух разных типах смарт-ключей, такая же проблема. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 На старых так же не работает 903 частота, даже если туда вы ее впихнете) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bodden 1 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Друзья, карту рено меган 2, мини обд запишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 В 09.08.2021 в 22:52, Bodden сказал: Друзья, карту рено меган 2, мини обд запишет? Записать то запишет, но нужен пароль для прописки карты, пароль пока не умеет считывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Может кто сталкивался с проблемой автомобиль Фольксваген Тигуан 2009 (USA). Беру ключ Xhorse серии xk, подготавливаю по проводу, частоту 315 что-то не могу подобрать подходящий вариант прошивки, для записи ключа в автомобиль. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 В 28.08.2021 в 19:41, gaa_32 сказал: Может кто сталкивался с проблемой автомобиль Фольксваген Тигуан 2009 (USA). Беру ключ Xhorse серии xk, подготавливаю по проводу, частоту 315 что-то не могу подобрать подходящий вариант прошивки, для записи ключа в автомобиль. Показать контент Не знаю. Но вот же точно с таким номером как на пульте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 1 час назад, Dendroid сказал: Не знаю. Но вот же точно с таким номером как на пульте. Он отличается только буквой 1K0 759 753 P, тот что Вы указали G, а именно такого нету. Я перепробовал все варианты 1K0 759 753 со всеми разными буквами и не один не подошёл. У KD есть такой вариант прошивки для ключа у Xhorse нету. Ключ оригинальный с кнопкой паника (всех 4 кнопки). Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
