VVDI mini key tool
SergV
44 минуты назад, Key Master сказал:
С другими ключами так же?
Пока только с одним. Другие не пробовал. Как вообще правильно, сначала чип готовить, а потом пульт или наоборот? Может это быть из-за того, что я сначала готовил  пульт mqb под id48, а чип на плате был по дефолту 46?
3 години назад, abl сказав:
Если возле пульта пишет только XE or XN то чип отдельно подготавливать ненадо. Если пишет XK, XE, XN тогда без разницы в каком порядке пишеш пульт и подготавливаеш чип или наоборот. А и ещё для ваг mqb платформы у их есть определенный ключ другие xe xn кроме определенного не пишутся.
2 часа назад, Key Master сказал:
Я так понял ошибка была в выборе ключа, нужен был B5.  Реально теперь как то вернуть к жизни этот ключ?
5 годин назад, abl сказав:
Хз возможно ли оживить
5 минут назад, Key Master сказал:
Самое интересное при подготовке он ошибок не выдал. В машину не прописывал его. Но облачное распознавание пульта выдает правильное авто. Проблема видимо только со встроенным чипом. Надо было ХК брать.
попробуй залить на него прошивку от лада калина или рено логан, будет ли определяться чип после этого?
У меня на Аudi A3 тоже был такой прикольный случай.Но это было не MQB платформа.Пульт заработал только в XN .Но я отпаял транспондер из платы и приклеил туда чип XT27.Так что лотерея эти универсальные пульты.После этого купил и Keydiy KD MAX.
нет никакой лотереи! нужно просто правильно выбирать тип ключа и прошивки!
лет 7 использую ключи XHORSE и обычные и смарт, и самые "страшные" проблемы-это подобрать канал багажника на тойотовских смарт ключах 😄
6 часов назад, 44auto44 сказал:
Перепробовал прошивки под разные чипы, ошибка и все
да, можно попробовать в "Специальные функции"- VVDI electronic remote repair ,  либо сделать "ремонт калибровки пульта VVDI"
2 часа назад, 44auto44 сказал:
Не помогает. Не видит ни пульт ни чип. По воздуху видимо не прошьется. Может как то внутрисхемно попробовать.
там вроде на всех ключах процы ХМ38 посмотри на ХК ключе разводку и аналогично кабелем подпаятся миником, отпаять антенку и прошить на ХК или ХЕ версию какуето хорс потом поставить назад антенку и пробовать шить без кабеля.
5 часов назад, Key Master сказал:
Буду пробовать.
11 часов назад, Key Master сказал:
Нет же, XM38 только в старших смартовских уже. В простых XK и XE - XM6601.  Можно попробовать конечно напрямую залить, но если примет от XK - не должно потом принимать снова XE
А техподдержка не ответит на вопросы?
32 хвилини назад, PaXXaN сказав:
А точно
1 час назад, PaXXaN сказал:
Это не так, даже на серии ХК используются разные процессоры, не говоря уже о ХЕ и XN, да схемотехника постоянно изменяется. Судя по всему делают из того что есть.
этого ответа можно ждать месяцами :)
15 часов назад, abl сказал:
Попробуй сделать "Сброс супер чипа VVDI" во вкладке "супер VVDI XT27 чип". Может так оживет пульт...
8 часов назад, 44auto44 сказал:
Я спецом глянул сначала, у меня по 3 вида из этих 2 типов - все на одинаковом. Если могут делать на разных чипах, значит логически внутри они одинаковы, разница лишь в обвязке. В нормальных условиях прошивке же всё равно в ключ с каким чипов ложиться...
10 часов назад, YUA сказал:
Сброс также не помогает. Не видит чип
В 08.05.2024 в 21:38, abl сказал:
А батарейка то нормальная? может разряжена?
14 часов назад, PaXXaN сказал:
Вот для примера, один и тот же тип ключа, а платы разные даже по внешнему виду. А по поводу прошивок, как вы думаете почему появляются обновления прибора и базы данных? Да потому-что выпустили новые версии, плат с другим железом, соответственно добавляются новые загрузчики под новый тип процессора, флеш ну т.д
Здравствуйте.
Можно ли как-то оценить дальнобойность пульта при напряжении питания 3,6В и при 3,0В?
В 09.05.2024 в 23:46, abl сказал:
А попробовать сброс  чипа без батарейки в ключе?
11 часов назад, YUA сказал:
на этом типе ключа это не возможно
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
