VVDI mini key tool
SergV
  В 16.02.2020 в 09:17, SergV сказал:
Т.е. вообще нет понимания что для темика не предусмотрен режим перезаписи.
Показать
  В 15.02.2020 в 09:35, shundrov сказал:
  Показать контент
Показать
У КД есть кнопка  "редактирования чипов" Более того, даже древний ЗэдБул мини может делать с чипом Т5 всё, что угодно. С XT27, подготовленным под некий чип тоже смогут работать чужие прогеры.
Когда я купил себе свой первый прогер чипов, я много игрался с ним. Если попытаться данные из чипа ID13 записать в ID12, или на оборот получалась хрень Потому и спросил:
  В 15.02.2020 в 08:37, shundrov сказал:
Вы пытаетесь сгенерировать ID12 со своими случайными числами?
Показать
  В 16.02.2020 в 09:47, KBN сказал:
чип, которому 20 лет и актуальность которого "00000000"
Показать
ага, такой извесный чип, что никто в свое время не смог его дешифровать, дабы положить в дамп руками
  В 16.02.2020 в 10:18, shundrov сказал:
Показать
Не получится, так как алгоритмы чтения и записи разные... а тут чел с реальным заголовком и данными играется - у меня прокатывает, а у него - нет...
У меня привычка всегда сбрасывать суперчип перед работой с ним... может в этом загвоздка? Хотя, с другой стороны, у тс софт вылетает с крашем! Склонен думать, что трабла в совместимости.
  В 16.02.2020 в 10:28, danis11 сказал:
Показать
у меня тоже нет, сейчас попробую на телефоне сына)
Показать
Вы не поняли происходящего конфуза. Миник может генерировать ид12, однако данный тип транспордера не поддерживает перезапись,
Любой программатор в том числе зед бул ввиду этой особенности чипа не может перезаписать данные, по этому используются эмуляторы транспондера на подобии Т5.
Коллизия заключается в том что миник может генерировать темик ид 12, но не поддерживает эмуляцию Т5. Получается что подготовленный миником чип ид12 не может переписать ни один программатор.
Та же танга, не показывает данные ключей в дампе, а лишь проводит сверку ключа на предмет совместимости с дампом, при этом танга переписывает транспордер, а не данные в дампе. ид12 не предусматривает перезапись и танга просит эммулятор чипа. Эмулятор типа Т5 миник не поддерживает. Вот тут то и происходит облом. Остается вариант хт27 подготовленный как ид12, положить ручками в дамп иммо, но для этого нужно знать где данные ключа находятся. На многих форумах, очень часто возникает обсуждение когда напарываются на грабли одноразовой записи темика. Далеко не за один день вопрос решается как завести драндулет без эмулятора Т5.  Тоже самое касается ид11 и ид13
Но с ид13 как бы есть возможность выкрутиться за счет эмуляции из пцф7935, а с темиком такой фокус не прокатывает так как миник не поддерживает эмуляцию Т5.
Показать
Программа крашится, даже если чип не установлен в миник.
Но у меня же получилась цепочка танга - 12 в т5 и потом мимик - т5 в суперчип... да и прямй клон 12 в супер лег адекватно... да и ручной ввод и эмуль в 12 прошел адекватно!
Могу завтра планшет из дома взять с 9-ой андрюхой (тоже самсунг) и попробовать....
  В 16.02.2020 в 10:46, danis11 сказал:
Показать
Так и у меня работает корректно когда установил программу на планшете самсунг.
Причем я же проверял не только ручной ввод, но пробовал делать копию с Т5 на хт27. На самсунге копия делается корректно и та же танга копию воспринимает по дампу как оригинальный ключ, на этот же чип хт27 если делать копию с Т5 только с тел. редми нот8, копию то миник делает, только байтики теряются и есесено танга такой ключ бракует, как несоответствующий данным в дампе.
  В 16.02.2020 в 10:51, SergV сказал:
Так и у меня работает корректно на планшете самсунг.
Показать
Значит вывод один - несовместимость!
  В 16.02.2020 в 10:53, danis11 сказал:
Показать
Да видимо есть какая то особенность в программе, может какие то инструкции запрашивает программа не поддерживаемые процессором.
Но ни где же не сказано производителем что нужно какое то специальное устройство. Получается и другие функции могут работать не корректно, а какие х.з.
Отсюда наверное и растут ноги, когда народ в своих отчетах о выполненной работе говорят что, что то не получилось, при том что другие говорят что получилось сделать.
  В 16.02.2020 в 10:57, SergV сказал:
Показать
))) производитель то китайский.... не хватает опыта еще! Надо самим подстраиваться! Ну или брать разработки некитайские за соответствующий ценник и с них уже требовать.
Пока трудно с кэтами разговаривать на нашем языке, такое ощущение что включать дурочку им в постель при рождении закладывают. )))
  В 16.02.2020 в 10:36, SergV сказал:
Показать
Значит вывод один
Показать
Заказал у китов еще Т5 чипов, а то вдруг по дампу придётся делать)))
Я не знаю что произошло, но как только я изменил язык на англ, функция заработала.
  В 16.02.2020 в 12:07, SergV сказал:
Показать
у меня тоже запись прошла
На сколько я догадываюсь, эта проблема напрямую связана с базами и языком версии прибора.
Глобал версия требует дополнительной активации у регионального дилера для русского языка, но плей маркет на автомате дает скачивать оболочку на русском языке.
После того как условно демо оболочка была скачана на тел., оболочка на русском и на нее устанавливаются базы и привязывается миник. Получается несоответствие, вроде как русский без активации не поддерживается, но при этом часть программы на русском. Может быть в этом вся проблема, либо все еще проще, при переводе оболочки какие то данные в программе были порушены.
Ведь не только с темиком проблема была, пцф7935 миник с русской оболочкой через раз корректно подготавливал из хт27.  Так же были замечены траблы с подготовкой ид48, для прописки через диагностику.
:bravo: Я всегда работаю с английским!
Судя по траблу и решению, минька не правильно интерпретирует кодировку языка.
Новая проблема, теперь с id48
Читаем любой id48, редактор данных, разблокировать.
Получаем примерно следующие сообщение об ошибке данных по блюпуп.
id48 с какого авто? другой какой прогер его разблокирует?
У меня есть три чипа, которые не чистятся
  В 16.02.2020 в 15:03, shundrov сказал:
Показать
Оргигинальный ключ от Б5+ танго лочит разлочивает. Подготовленный чип из хт27 в ид48 танго лочит, разлочивает.
Миник, что свой родной чип подготовленный под ид48, что оригинальный ключ, ошибка та же.
  В 16.02.2020 в 15:07, SergV сказал:
Показать
Есть доска superb, есть от неё оригинальные чипы. Сделал клоны на хт27 и китайскую стекляшку. Миник не смог ничего разлочить. КД разлочил обе копии, но не может разлочить оригинальные чипы. Есть подозрение, что чтобы разлочить ориг чип, надо знать пейджи пин(11/10)
Ключ ориг от Б5 уже как TP23 светится?
  Показать контент
А кто вам сказал, что ориг 48-мые закрытые откроются? Они открывают только свои... а ориг закрытые по дампу.
  В 16.02.2020 в 17:17, shundrov сказал:
Показать
Да что то типа того определяется.
  В 16.02.2020 в 18:06, danis11 сказал:
Показать
Есть 2 типа ид48, оба типа оригинал. Один тип не разлачиваемый, другой без проблем разлачивается.
Отличие типа ид48 в кол-ве лок битов.
Ну да ладно попробую с другого конца зайти. Подготавливаем хт27 как ид48. Лочим тангой и пробуем разлочить ввди мини.
Я так уже делал результат тот же, ошибка данных блюпуп.
  В 16.02.2020 в 18:07, SergV сказал:
Показать
Откроются UM1.... не более. Вам это надо?
  В 16.02.2020 в 18:10, danis11 сказал:
Показать
Да примерно так, те ключи у которых 2 лок бита. UM0 + UM1, конечно надо и тем более что функция такая в минике есть, но не работает.
 По поводу предыдущего косяка подсказал им (службе поддержки) что проблема выявляется когда установлен русский язык в программе, обещали передать инф. разработчику.
Написал снова в службу поддержки :) по поводу нового косяка, пока тишина.
  В 18.02.2020 в 21:42, danis11 сказал:
А какой основной язык на телефоне, совпадает с языком проги миньки?
Показать
Конечно не совпадает :)
