VVDI mini key tool
SergV
1 минуту назад, shundrov сказал:
Может я чего упустил?
Ты все прекрасно понял! Именно для этого я и использовал беспроводной - для подбора, а уж потом подвязал проводной...
7 минут назад, SergV сказал:
смутило что лег от фв т5
вот так KD-X2 определяет ключ от Т5 в "умном поиске"
Спойлер
1 минуту назад, danis11 сказал:
Зачем тогда два?)))
Зачем тогда два?)))
Я то один работаю... чтоб быстрее! Два подготовил... пробуем ложить диагнозой. И так по кругу... ))) Просто это я так решил....)))
5 минут назад, shundrov сказал:
а в миньке не определяет ((( Если нет номерочка, то только перебором...
Сегодня с утра еще помучал миник без чипов. Краш происходит когда после 660F  задаешь B или С, если меньше А или А, D, F то программа не крашится.
Возьми у супруги, соседа.... гаджет и попробуй на нем... Это явно глюк софта, а так как ты тут единственный с таким глюком, то вывод напрашивается сам собой...)))
5 минут назад, SergV сказал:
660F
Вы пытаетесь сгенерировать ID12 со своими случайными числами?
4 минуты назад, SergV сказал:
Сегодня с утра еще помучал миник без чипов. Краш происходит когда после 660F любую цирфу задаешь больше А,  если А или меньше то программа не крашится.
Дома нужно отдыхать и семьей заниматься, а не тыкать андрюху с самого утра !!! Кидай его в угол!
Только что, shundrov сказал:
Да типа того, только числа не случайные :) Это данные рабочего ключа.
Только что, danis11 сказал:
На работе не особо так время есть, а дома самое то подразобраться.
Только что, SergV сказал:
Дайте скрин с ключа, прочитанный разными девайсами
Вот здесь , а здесь данные ключа по дампу.
17 часов назад, SergV сказал:
А можете у себя попробовать чип создать из хт27 темик 12, спешал функтион-установить тип vvdi super chips-id12 задать в ручном режиме данные 66 0F B4 62 29 DF 1A AD
 Сделать запись у меня тоже не получилось
Из мануала к другому прогеру:
Цитата
Следует учесть, что транспондеры данной группы передают код циклически без признаков начала и конца данных. В данных присутствуют байты заголовка, по которым распознается начало данных. Правильно прочитать транспондер можно только используя пункт Header, введя заголовок такой же, как находится в данных транспондера.
Возможно по этому миник читает эти чипы как ни попадя. Сделал чип 66 0F B4 62 29 DF 1A AD в KD-X2 Прочитал его миником, тот выдал свои данные. Сделал миником клон и прочитал оба чипа в KD, данные совпали
Спойлер
изображение_viber_2020-02-15_11-15-57.jpgизображение_viber_2020-02-15_11-15-580.jpgизображение_viber_2020-02-15_11-15-58.jpg
19 минут назад, shundrov сказал:
КД как и танга читает отображает с заголовка, а xhorse как попадется. Но содержимое идентичное.
Добрался до планшета самсунг, установил программу и подготавливает миник в ручном режиме ид12 без вопросов.
Есть повод купить новый гаджет! )))
10 минут назад, danis11 сказал:
У меня есть так скажем коллега, он с другого города и за мной повторяет покупки, что я куплю то и он покупает.
Так вот попросил его чип записать в ручном режиме и цифорки которые надо записать скинул, у него самсунг практически новый.
Отчитался, у него тоже программа закрывается с к крашем.
6 минут назад, danis11 сказал:
Ну что же... остается версия андрюхи и валидность гаджетов.... и сборки разные бывают....
Может какие то разрешения дополнительные программе требуются или зависит от версии блюпупа.
Это знает только разработчик...
Я вчера работал на 5.0.2. версии андрюхи - траблов не замечено.  Наверное 5.0. первая с которой работает минька, так как с 4.8.2. не работает вообще.
Не нужно стремиться к самой новой версии а к стабильной - на чем разраб работает... Глянь и сравни...
Списался со службой поддержки.
Такую дичь загоняют, создается впечатление, что там работают дилетанты.
Предложили подготовить как темик 12 и перезаписать данные другим программатором, например тангой :)
Т.е. вообще нет понимания что для темика не предусмотрен режим перезаписи.
13 минут назад, SergV сказал:
Выложи... посмеемся вместе! )))
15 минут назад, danis11 сказал:
Не уверен что соблюден порядок сообщений. Сам перечитал, еще один перл заметил :)
Утверждают что мерседес нельзя ключ не то что сделать, копирование не поддерживается.
Мдаааа, 2 страницы обсуждать чип, которому 20 лет и актуальность которого "00000000", и по этому в общем судить о девайсе... Он из чипа стоимостю 4 бакса делает чип за 30 баксов (toyota h) Какой нафиг темик... Только клон 48 96 бит отдельно 250 зеленых стОит у ввди... А тут темик не так готовт... Ппц.
3 минуты назад, KBN сказал:
Уважаемый коллега! Не вам судить на каких машинах и кому и как зарабатывать.
Мерседес спринтер, эксплуатируется до сих пор, до 906 кузова на нем был темик, это примерно до 2005 года  включительно. Мерседесы в узких кругах славятся востребованностью ремонта эл. оборудования.
Если устройство поддерживает функцию, то эта функция на оригинальном устройстве должна работать, при том что функция работает, но не на всех телефонах и какой либо зависимости от тел. не проследить.
На одном китайском тел, работает, на другом китайском не работает, на одном самсунге работает, на другом не работает.
10 минут назад, SergV сказал:
Естественно не клонируется и не поддерживается ключ "рыбка", только  речь то  о темике....)))
Ты бы лучше спросил на каких версиях андрюхи они тестируют свое изделие...
12 минут назад, KBN сказал:
Блин... у чела явная проблема со софтом или андрюхой, или гаджетом, так как на моем этого не замечено! И где гарантия, что и с 48-им не будет такая же трабла? Траблу нужно решать в любом его проявлении.
Правильно, потому что скрытая не корректная работа возможна на любой функции и не только у меня так.
У моего знакомого миник, попросил его тоже самое проделать, тел. самсунг на 9о андроиде, программа при выполнении этой функции закрывается с ошибкой.
У меня планшет самсунг на 5ом андроиде, функция работает корректно, на редми нот 8 на 9ом андроиде, программа закрывается с ошибкой, еще у одного моего знакомого китайский тел. не помню название на 9ом андроиде, программа выполняет функцию корректно.
Еще обратил внимание что частоту не корректно определяет на ключе от ауди ку7 по крайней мере опять таки на редми нот 8, так же не правильно определяет ид ключа по сигналу катушки замка зажигания.
Определяет как 4д, а на самом деле должно быть 8е. Так же миник ошибочно определяет ид чипа в программе если определение чипа было запущено несколько раньше чем вставлен чип в миник.
