prommast 141 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Здравсвуйте ув. Форумчане! Имеем Hundai Tucson 2006-2008 2.0 dohc ЛЕАЗ UA Отлично работает на холостых, плавно набирает обороты тоже отменно, но стоит с любого положения дроселя выжать педаль газа на максимум - авто тупит, не разгоняется и слегка подергивается. Предъистория: 3 недели авто томится в дружественном мне сервисе. Обратились за советом, но я чет не нахожу криминала. - кат выбили - сvti заменили - новый расходомер Стоит гбо зенит, на газу ведет себя так же. По параметрам: Дтс нет! Дтож и дт впусконого воздуха поверил Дросель(на тросике) - напряжение от 0.29в до 4.29 плавно наростает без провалов. Лямбда - авто тупит и на холодную. На прогретую и на хх амплитуда одинаковая от 0.1в до 0.7в.. как бы 0.7в - маловато, но стабильно. Расходомер - от 9до 10кг/час на хх. Причина замены - ранее были выстрелы во впуск, он развалился(со слов) Электроника evap и cvti, по параметрам, отрабатывает своё. Период впрыска на хх и прогретую - 3.4 мс. Фазы поверены. Еще заметил, что этот авто иногда не запускается с 1го раза. Выключаем зажигание и включаем -> старт и збс, запустился. Дтс нет по всем системам, ключ видит (в параметрах иммо). Как бы у меня идей нет, может кто что посоветует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Проверь клапан переключения на газ. Если будет подтравливать то смесь бензина и газа будут давать такой эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 В пн отглушили газ физически. Не поменялось, утечек нет. Авто 100% ремонтируется качественно. Заменили дпдз. Хотя я им и говорил, что дпдз я проверил. Так же получил инфо, что расход увеличен на 2л. Скажите, наличие последовательно подключенного в цепь форсунок, эбу гбо может мешать? Может у кого есть эталонные осцилограммы для датчиков эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 зазор свечей смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Нет. Не смотрел. К стати можно допустить, что свечи закидывали в колодцы и подогнули электроды. Но мотор работает отменно и очень ровно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT75 14 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 А высоковольтные провода иставны? Оригиналы? Была машинка с "новым" комплектом проводов, но только дубликаты... Проявления такие же. И кодов нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Авто мотается по сервисам, клиент в отчании. Я же потираю ручки, жду когда человек созреет. У мен ячисто проф интерес. Свечи, зазоры - норм, 1 мм. Броники - босч, менял я лично год назад. Но сопротивление не мерял на данный момент. Человек психанул и купил новый ДПДЗ, якобы бодрее, но как я ему и говорил - к нему претензий нет. нет ни провалов ни запредельных значений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 В 08.02.2020 в 17:13, prommast сказал: Отлично работает на холостых, плавно набирает обороты тоже отменно, но стоит с любого положения дроселя выжать педаль газа на максимум - авто тупит, не разгоняется и слегка подергивается. В 08.02.2020 в 17:13, prommast сказал: этот авто иногда не запускается с 1го раза. Выключаем зажигание и включаем -> старт и збс, запустился. Привет. Топливный насос наверное в мусорку просится .... что то ни слова о нем. Давление, давление "в стенку", производительность ?? Или с манометром проехаться.. )) prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Только что, Виджар сказал: Топливный насос наверное в мусорку просится ризонно, согласен, но это не стыкуется с тем фактом, что авто на газу ведет себя так же(писал в первом посту) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 ..... сорри, чет пропустил. Но проверить все равно не помешает. Может с газом отдельно какая тема. Тогда еще совет .... проверить зазоры клапанов. Может зажало уже давно. Тем более что на газе машинка еще. Мотор тестер есть в наличии? prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 нет. увы. юзаю простенький двухканальный ослик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 была такая фигня подсасывали сальники форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 2 часа назад, zkf сказал: была такая фигня подсасывали сальники форсунок Если есть подсос воздуха на колечках форсунок, то это может проявляться только на холостых оборотах! Так как под нагрузкой этот подсос не имеет значения, потому что воздух проходящий через полностью открытый дроссель гораздо больше подсоса на форсунках!!! Найти такую проблему очень тяжело не имея хорошего мотор-тестера, который может проводить специальные тесты... Поэтому меняют всё подряд пока не попадут на то что вызывает неисправность... Да ещё очень часто снимают исправные датчики и ставят новые неисправные, либо неисправные на новые неисправные... В таких случаях надо иметь подменные 100% исправные датчики, либо хороший мотор-тестер чтобы не менять всё подряд. Хотелось бы помочь, но очень тяжело давать советы по рассказам. Вот типовые параметры по OBD II Туксон 2007.txt prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT75 14 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 И всё же проблема с топливом исключается (на газу и бензине проявления одинаковые). Подсос согласен, проявится только на хх. Хаотичные рывки (пропуски) и провалы под нагрузкой это именно система зажигания! Проверьте провода разрядником. Осмотрите очень внимательно на предмет пробоев и провода и катушки. Однозначно BOSCH не делает провода на эти машины, а такая маркировка говорит только о том что это паленка 100%! prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корсун 2 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Що з паливною корекцією? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 31 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Проверьте топливный насос(с цифрами)!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
