Magadan69 226 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 2 минуты назад, aleksey3076 сказал: Благодаря тебе , твоей умной головы ! Не надо аплодисментов, и так щеки красные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 А поменять проц и сделать любой "ланч" из существующих низзя, не ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 49 минут назад, вадимк сказал: А поменять проц и сделать любой "ланч" из существующих низзя, не ?! Вся сложность в ядрах процессоров для "любого проца", и Тинкдиага. Их фуллфлеши не совместимы. Поэтому надо "приспосабливать" фуллфлеш от тинкдиага к логике работы "любого проца". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Да это понятно. Я имел ввиду, что под(д)елке GigaDevice сказать, что он например Pro3S. Дать ему номер Pro3S и пусть работает. На своей программе. Своем буте и своей прошивке. Или что то не позволяет ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Ну во первых, если свистку Тинкдиаг(ЕД4), дать номер от Про, то придется дополнительно еще оболочку (файлы внутри) править под этот номер. Проще сразу на Про-оболочке запускать. К тому-же, по не проверенным сведениям, функционал Про, более мощнее чем функционал ТД и ЕД4. Так что использовать ТД-оболочку и марки от нее не вижу смысла. А бут все равно придется править, поэтому заодно и правится в нем алгоритм входа в марку. Как говорится все в одном месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNation 5 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 can anyone confirm if PRODIAG is working well, on OLD BOOT TD.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 1 час назад, Magadan69 сказал: Так что использовать ТД-оболочку и марки от нее не вижу смысла. Я может не правильно выразился. На своей программе - я имел ввиду "бут + прошивка". Конечно на оболочке и марках от...на любой вкус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poloidu09 5 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 55 minutes ago, AutoNation said: can anyone confirm if PRODIAG is working well, on OLD BOOT TD.? Yes, is working well and you also have electric vehicles (EV) in the package Да, работает хорошо, и у вас также есть электромобили (EV) в комплекте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
32181011 1 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 сегодня пробовал прошить, не прошиваемый адаптер, выше уже писали об этом. прошил с первого раза, прошивка залилась, изменений нет, дз пока не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 53 минуты назад, Y_A сказал: сегодня пробовал прошить, не прошиваемый адаптер, выше уже писали об этом. прошил с первого раза, прошивка залилась, изменений нет, дз пока не пробовал. проверьте изменилась ли версия прошивки. а то прошивается, а прошивка старая остаётся.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
32181011 1 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 да не меняится, но шиться начал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 4 часа назад, Y_A сказал: да не меняится, но шиться начал! это только видимость.... если не меняется прошивка, то соответственно и не прошивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axis-91 1 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 Всем привет, извините что не по теме, Эсть разница по функционалу между thinkgiag+ i prodiag и какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 5 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 17 часов назад, Axis-91 сказал: Всем привет, извините что не по теме, Эсть разница по функционалу между thinkgiag+ i prodiag и какая? Непонятно что вы с чем сравниваете, адаптер, с софтом из стороннего сервера ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 В 04.11.2021 в 21:19, Axis-91 сказал: Всем привет, извините что не по теме, Эсть разница по функционалу между thinkgiag+ i prodiag и какая? У программы Thinkdiag + марки работать не будут , по истечению срока ! ***** У Prodiag марки будут работать , но не скачать заново с помощью приложения. По истечения срока! mars13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axis-91 1 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 А по функционалу они одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 34 минуты назад, Axis-91 сказал: А по функционалу они одинаковые? С Thinkdiag+ точно зовёшь с интерфейсом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shevelev81 1 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Всем привет. Есть такой авто w211 Модель 2003 Двигатель 5.0 Перепробовал почти все версии Мерседеса, ни одна не видит двигатель. Подскажите куда копать и какая хоть более менее рабочая по этот автомобиль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAHIM 26 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Всем доброго вечера. Помогите опознать микрасхему TI 9C 1702. Спасибо! 49 минут назад, RAHIM сказал: Всем доброго вечера. Помогите опознать микрасхему TI 9C 1702. Спасибо! Вопрос отпадает, нашёл даташит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamer 1 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Здравствуйте. Скажите, а как по функционалу штатное приложение, если приобрести с активацией на 1 год нормальный функционал, меньше больше, чем diagzone? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChelGran 13 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 Не пойму Diagzona Угорает что ли над клиентами? За два дня 4 раза обновилось приложение! Иконки авто как были половина без логотипов авто так и остались. Ребята а не кто случайно не научился запускать ОФ марки ThinkDiag без ограничений по времени? Есть купленые ОФ марки а срок истёк Жалко!! Как бы их запустить пусть в другом даже приложении?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gloryspartak 4 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 В 03.02.2020 в 09:22, Tarasenkoal сказал: Вот он какой новый или старый Thinkdiag. Потратил часа 2 на успешное вскрытие . понадобились ускогубцы, железная лопатка, нож, мини пила. номер не скрывал намеренно. Между плат залит клей как разберу дополню фото. 2 фото сравнение Easydiag 3.0 и Thinkdiag В архиве содержимое папки cnlaunch eobd, demo, toyota и resetbrake/ ThinkDiag.zipНедоступно Админ, удали эту антиинструкцию, а лучше пусть автор ещё расскажет, нафига он пилкой разбирал сканер, какой держится на 4 защелках?? Magadan69, sputnet74, grieven и 3 других 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 16 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 5 часов назад, gloryspartak сказал: Админ, удали эту антиинструкцию, а лучше пусть автор ещё расскажет, нафига он пилкой разбирал сканер, какой держится на 4 защелках?? Когда автор "пилил" адаптер это было первое успешное вскрытие после которого адаптер работал, и вообще вскрытие этого адаптера. Тогда о нем еще даже не слышали. Адаптеров в продаже не было его закаывали на kickstarter.com по номеру видно какой это адаптер мире. Это было ровно 2 года назад. По дате публикации поста. То что теперь ты умный обнаружил 4 защёлки и поздравляю. У тебя есть технологи вскрытия адаптеров как то иначе опубликуй ее сделай фото видео, оценим. Прежде чем лезть в историю, посмотри на себя кто ты!?, что сюда принес, что тут оставил, для кого был полезен, а потом командуй. Magadan69, sputnet74 и tehnik_ 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChelGran 13 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 6 часов назад, gloryspartak сказал: Админ, удали эту антиинструкцию, а лучше пусть автор ещё расскажет, нафига он пилкой разбирал сканер, какой держится на 4 защелках?? Причем здесь защелки ? Там клея полно защелки не помогут. Вот ненавижу таких вот высеров как ты ! Прийти в тему насрать прям посередине и свалить. Ты разбери его сам раз там просто защелки для начала а потом в теме пиши. Я свой разбирал и отмывал весь клей как от платы и корпуса так и между плат Так вот я тебе скажу Пока не спишешь крышку хрен ты его разберешь. И тех фен тебе хрен поможет. Чтобы этот прибор разобрать и отмыть весь клей Упатеешь ! Работа не простая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linge91 48 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 17 минут назад, ChelGran сказал: Чтобы этот прибор разобрать и отмыть весь клей Упатеешь ! Работа не простая. Вроде ничего сложного. Убрать клей, перевести в состояние красного прибора, уходит 7-10 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
