rztofik 133 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 комбик неплохо справляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 да и мультифлешер не отстает, и много "вкусностей" имеет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalganov 8 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Всем привет. Помогите разобраться, в чем может быть дело. Как проверить работоспособность кесс, я не могу прочитать им Форды, пробовал мондео, эксплорер, линкольн лс. Пишет ошибку что не может прочитать SW BOSCH Invented for life 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorekk 0 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 У меня такое было когда я через елм327 записал прошивку в форд фокус 2 с ошибкой записи и решил перезаписать Кессом ,Кесс не дал только через рекавери ,далее я уж не стал опыты проводить но так же кесс писал ошибку что не может прочитать SW ,я тогда подумал что елм накосячил) поэтому ... Теперь тож задумался) надо перепроверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 31 Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Здравствуйте, может кто подскажет, купил кесс2 прочитал 2 или 3 машины, пришлось на столе читать EDC17 через BOOT есть KTAG, но хотелось проверить кесс ноут сказал "тадам" и отключилась связь кесса с компом, поменял FTDI VHC и ещё пару шт., не какого результата, нечайно спалил ul46, поменял, грешу на проц, потому-что на флешку вместо 2.5 вольта поступает 4, хотя лампочка загорается, да и ещё комп от машины тоже умер, там проц трикор, ума не приложу в чём может быть проблема. Может кто сталкивался. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Платы чинакесса очень чувствительны к статике, обычно по этой причине и подыхают. После чего можно смело выкидывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 31 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 когда подключаю юсб, лампочка загорается, если выпаять кварц, тогда нет, значит проц как-бы целый, но комп не видит его, тут дело принцыпа, я просто думал что за связь отвечает FDTI, я видел где-то вариант перезагрузить проц, нагреть до 300 с чемто и замкнуть пару ножек, какая ваша мысль насчёт этого? Или у меня проблема не с процом? теоретически комп должен был хоть что нибудь увидеть, например неизвестное оборудование. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Если комп не видит, то плясать надо последовательно.. Начиная от разьема ноута, шнурка, FDTI. Какой тут проц, до проца ещё куча логики на плате Рядом c USB разъемом, на плате KESS, справа есть шестиногая , черная мелкая хрень типа SMD транзистора - некоторым помогает её сдуть и устройство вновь определяется. На моём клоне её не было вообще FDTI замените, закинув в него дамп с аналогичного кесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 14 часов назад, FeniX_1987 сказал: Рядом c USB разъемом, на плате KESS, справа есть шестиногая , черная мелкая хрень типа SMD транзистора - некоторым помогает её сдуть и устройство вновь определяется. На моём клоне её не было вообще FDTI замените, закинув в него дамп с аналогичного кесс 1. Шестиногая хрень - UL46 - защитная диодная сборка, при удалении сгоревшей, kess увидится по USB. 2. FTDI не при чём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 31 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 спасибо за ваши ответы, но всё выше указанное проверил, UL46 я сам нечаянно сжёг, я её заменил, но что с ней, что без неё в компе нет устройства, вообще, я подключаю шнурок, проверил на нескольких, есть +и-5в, есть дата, короче юсб на плату заходит, но вот незадача, комп вообще не видит устройства, даже как "неизвестное", взял кесс у друга - всё работает, комп и прога, дело в железе это 100 процент., но не знаю куда копать, впёрся в проц, точнее я его снял, но комп железку всё равно не видит, хотя должен был увидеть как неизвестное, да и напряж. на флешку 4в, а должно быть 2.4, кстати напряжение на флеш. идёт с проца, поэтому я и думаю что ему хана. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 может кто то сталкивался , имею два прибора КЕСС , один читает КАДДИ PCR2.1 , второй пишет Инвалид Протокол , и на этом все ... Што это может означать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 1 час назад, Auto-Diagnost сказал: может кто то сталкивался , имею два прибора КЕСС , один читает КАДДИ PCR2.1 , второй пишет Инвалид Протокол , и на этом все ... Што это может означать ? Как один из вариантов решения. Достать sd card и поверх скопировать с заменой, ещё раз нужное содержимое sd card 4.036 - установить обратно в kess - пробовать. Если после активации протоколов на новой прошивке, данная процедура не проводилась - будет такое сообщение. Существуют и другие варианты решения. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashtech 1 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 В 27.9.2016. в 15:37, Auto-Diagnost сказал: может кто то сталкивался , имею два прибора КЕСС , один читает КАДДИ PCR2.1 , второй пишет Инвалид Протокол , и на этом все ... Што это может означать ? Одно время тоже мучался с этой проблемой но помог лишь апгрейд протоколов на карте через утилиту каторая видна на картинке. Без данной утилиты у меня нечего не вышло - некторие пишут что и без неё можно обойтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aipeshya 1 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Ребята, Получил новый кесс от китайцев, установил 2.23 (другой кесс с такой же версией работал норм), а сейчас новый, когда к машине подключается, выдает ошибку: Security code not ready. Перепробовал несколько раз, почитал на загран форумах, предлагают перегрузить комп, либо снизить скорость чтения (не нашел у себя такой функции). Как исправить-то? Продавец молчит пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 А к какому авто подключаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aipeshya 1 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 11 часов назад, саныч74 сказал: А к какому авто подключаете? Audi S3 2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 133 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Какой блок там??? Med17? С ним даже три не всегда нормально работает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aipeshya 1 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 12 минут назад, rztofik сказал: Какой блок там??? Med17? С ним даже три не всегда нормально работает))) EDC16, дык раньше не было проблем с другим китайским Кессом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 133 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Ну если едц то проблема скорее всего в ПО кесса. Хотя надо проверить на другом едц16. Я пару раз видел блоки с поменяным сидкеем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aipeshya 1 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 15 часов назад, rztofik сказал: Ну если едц то проблема скорее всего в ПО кесса. Хотя надо проверить на другом едц16. Я пару раз видел блоки с поменяным сидкеем Тьфу протупил я, ME9.1.1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вечный 0 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Киньте кому не жалко на мыло [email protected] рабочий FT для SD Card 4.036,весь мозг вынес мне Kess wake up error. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 парни. спрошу для начала - что бы корректо работать с данным процом - что имеено купить? jtag и ком-юсб? или можно работать с железным com портом? и если не затруднит то можно сылку на проверенног продавана. спасибо. прибор пришёл но как устройство не определялся. сдул защитную сборку юсб порта и девайс виден. но при попытке проги считать иденты - эффэйс вылазит . проц пропаял и флешь. всё промыл. карта читается в кардридере.. процы новые есть но что с этим не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 31 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Здравствуйте, скиньте пожалуйста файлы прошивки проца и желательно версию 4.036, потому что какую ссылку нахожу все просроченные, и если есть фото как подключить jlink ну и программу для jlink-а Огромное Спасибо! AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmisko 49 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 всем привет, кто знает как разлочить проц в кесе, какие контакты надо замыкать? спасибо всем откликнувшимся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 так по моему вопросу тишина. куда все пропали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
