Kess v2 ошибка
Dok
  • Ответов 304
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
да и мультифлешер не отстает, и много "вкусностей" имеет
Всем привет. Помогите разобраться, в чем может быть дело. Как проверить работоспособность кесс, я не могу прочитать им Форды, пробовал мондео, эксплорер, линкольн лс. Пишет ошибку что не может прочитать SW
У меня такое было когда я через елм327  записал прошивку в  форд фокус 2 с ошибкой записи и решил перезаписать Кессом ,Кесс не дал только через рекавери ,далее я уж не стал опыты проводить но так же кесс писал ошибку что не может прочитать SW ,я тогда подумал что елм накосячил) поэтому ... Теперь тож задумался) надо перепроверить
Здравствуйте, может кто подскажет, купил кесс2 прочитал 2 или 3 машины, пришлось на столе читать EDC17 через BOOT есть KTAG, но хотелось проверить кесс ноут сказал "тадам" и отключилась связь кесса с компом, поменял FTDI VHC и ещё пару шт., не какого результата, нечайно спалил  ul46, поменял, грешу на проц, потому-что на флешку вместо 2.5 вольта поступает 4, хотя лампочка загорается, да и ещё комп от машины тоже умер, там проц трикор, ума не приложу в чём может быть проблема. Может кто сталкивался.
Платы чинакесса очень чувствительны к статике, обычно по этой причине и подыхают. После чего можно смело выкидывать.
когда подключаю юсб, лампочка загорается, если выпаять кварц, тогда нет, значит проц как-бы целый, но комп не видит его, тут дело принцыпа, я просто думал что за связь отвечает FDTI, я видел где-то вариант перезагрузить проц, нагреть до 300 с чемто и замкнуть пару ножек, какая ваша мысль насчёт этого? Или у меня проблема не с процом? теоретически комп должен был хоть что нибудь увидеть, например неизвестное оборудование.
Если комп не видит, то плясать надо последовательно.. Начиная от разьема ноута, шнурка,  FDTI. Какой тут проц, до проца ещё куча логики на плате
Рядом c USB разъемом, на плате KESS, справа есть шестиногая , черная мелкая хрень типа SMD транзистора - некоторым помогает её сдуть и устройство вновь определяется. На моём клоне её не было вообще
FDTI замените, закинув в него дамп с аналогичного кесс
14 часов назад, FeniX_1987 сказал:
1. Шестиногая хрень - UL46 - защитная диодная сборка, при удалении сгоревшей, kess увидится по USB.
2. FTDI не при чём.
спасибо за ваши ответы, но всё выше указанное проверил,  UL46 я сам нечаянно сжёг, я её заменил, но что с ней, что без неё в компе нет устройства, вообще, я подключаю шнурок, проверил на нескольких, есть +и-5в, есть дата, короче юсб на плату заходит, но вот незадача, комп вообще не видит устройства, даже как "неизвестное", взял кесс у друга - всё работает, комп и прога, дело в железе это 100 процент., но не знаю куда копать, впёрся в проц, точнее я его снял, но комп железку всё равно не видит, хотя должен был увидеть как неизвестное, да и напряж. на флешку 4в, а должно быть 2.4, кстати напряжение на флеш. идёт с проца, поэтому я и думаю что ему хана.
может кто то сталкивался , имею два прибора КЕСС , один читает КАДДИ PCR2.1 , второй пишет Инвалид Протокол , и на этом все ... Што это может означать ?
1 час назад, Auto-Diagnost сказал:
Как один из вариантов решения.
Достать sd card и поверх скопировать с заменой, ещё раз нужное содержимое sd card 4.036 - установить обратно в kess - пробовать.
Если после активации протоколов на новой прошивке, данная процедура не проводилась - будет такое сообщение.
Существуют и другие варианты решения.
В 27.9.2016. в 15:37, Auto-Diagnost сказал:
Одно время тоже мучался с этой проблемой но помог лишь апгрейд протоколов на карте через утилиту каторая видна на картинке. Без данной утилиты у меня нечего не вышло - некторие пишут что и без неё можно обойтись.
Ребята,
Получил новый кесс от китайцев, установил 2.23 (другой кесс с такой же версией работал норм), а сейчас новый, когда к машине подключается, выдает ошибку: Security code not ready.
Перепробовал несколько раз, почитал на загран форумах, предлагают перегрузить комп, либо снизить скорость чтения (не нашел у себя такой функции).
Как исправить-то? Продавец молчит пока.
Какой блок там???
Med17? С ним даже три не всегда нормально работает)))
12 минут назад, rztofik сказал:
Какой блок там???
EDC16, дык раньше не было проблем с другим китайским Кессом
Ну если едц то проблема скорее всего в ПО кесса.
Хотя надо проверить на другом едц16.
Я пару раз видел блоки с поменяным сидкеем
15 часов назад, rztofik сказал:
Тьфу протупил я, ME9.1.1.
  • 2 недели спустя...
Киньте кому не жалко на мыло Sever-a@mail.ru рабочий FT для SD Card 4.036,весь мозг вынес мне Kess wake up error.
парни. спрошу для начала - что бы корректо работать с данным процом - что имеено купить? jtag и ком-юсб? или можно работать с железным com портом? и если не затруднит то можно сылку на проверенног продавана. спасибо.
прибор пришёл но как устройство не определялся. сдул защитную сборку юсб порта и девайс виден. но при попытке проги считать иденты - эффэйс  вылазит . проц пропаял и флешь. всё промыл. карта читается в кардридере.. процы новые есть но что с этим не понятно
Здравствуйте, скиньте пожалуйста файлы прошивки проца и желательно версию 4.036, потому что какую ссылку нахожу все просроченные, и если есть фото как подключить jlink ну и программу для jlink-а Огромное Спасибо!
всем привет, кто знает как разлочить проц в кесе, какие контакты надо замыкать? спасибо всем откликнувшимся
так по моему вопросу тишина. куда все пропали?
