Dimys 0 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Доброго времени суток!! Прошу помощи, ФХ35 2003ГОДА... ПОСЛЕ ЖЕСТКОГО НАВАЛА, ПРОПАЛО ОТОБРАЖЕНИЕ СЕЛЕКТОРА, ПАМЯТЬ СИДЕНИЙ И КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА.. ЗАГЛУШИЛ, ПОСТОЯЛ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, КРОМЕ ПРОПАЛА 2-3 ПЕРЕДАЧА.. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ С 1 НА 4 ПРИ 40КМ/Ч И 4000ТЫС/ОБ.. СНЯЛИ ГИДРОБЛОК, МАСЛО ЧИСТОЕ, МАГНИТЫ ЧИСТЫЕ, САЛЕНОИДЫ РАБОТАЮТ, ДОВЛЕНИЕ ДЕРЖИТ .. ДУЛИ В КОРОБКУ ВСЕ ПАКЕТЫ СРАБОТАЛИ. ДИАГНОСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО АКПП РАБОТАЕТ ЧЕТКО А ПО ФАКТУ НЕТ.. ЕДИНСТВЕННОЕ КУДА НЕ ЗАХОДИТ ЭТО В КЛИМАТ КОНТРОЛЬ, ХОТЯ ОН РАБОТАЕТ.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 ЗОЙДИ В КЛИМАТ КОНТРОЛЬ! ПРОДОЛЖАЙ НАБЛЮДЕНИЕ! Citrin и MadGeneral 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimys 0 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Зделал самодиагностика показало по Кан шине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimys 0 Опубликовано 25 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Может ли влиять блок климата на работу АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Едь в сервис ) там помогут. А так смотри концевики) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолікар 32 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Если коротит Кан или шумит в Кан то любой модуль может быть помехой. А ещё смотреть по схеме, иногда кан идёт транзитом... Например от селектор на климат, потом на бси - абс - усилитель руля- АКПП- МОТОРНЫЙ... так примерно реализована шина в Опель Вектра С... Был у мена случай - помехи по кан давал неисправный ДАТЧИК ESP. (Бокового ускорения) в BMW E65, МАШИНА АКПП уходила в аварию, а во всех блоках вываливало пару десятков ошибок разных... Долго мучился пока понял что это модуль бокового ускорения. Если не занимаешься профессионально ремонтом авто, а пробуешь починить свою машинку без опыта и оборудования... Шансы не велики., хотя желаю удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimys 0 Опубликовано 25 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Был не в одном сервисе, все разводят руками.. говорят по саn помехи а зделать не могут Как проверить блок климата на столе? По схеме через него идёт can с акпп Диагностика показывает что АКПП работает идеально, ошибок нет... Если резко нажать на педаль газа на любой передачи, то стреляет отсечка и такое ощущение что едит на нетралки пока не отпустишь газ... И если в ручном режиме сбрасывать на 2-ю передачу, то она хватает, а потом пропадает опять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолікар 32 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Отключать по очереди блоки которые висят на шине кан, вместо них ставить перемычки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Есть схемы на Никоклабе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimys 0 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Какие схемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Есть схемы на Никоклабе Открою секрет Схемы проводов на бумаге, в мониторе в виде линий называются электросхемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimys 0 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Где их можно посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Только что, Dimys сказал: Где их можно посмотреть? nicoclub Только что, maxzerg сказал: nicoclub https://www.nicoclub.com/infiniti-service-manuals Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimys 0 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Я не могу там зарегистрироваться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 547 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Да на этот древний корч схем валом на любом трекере. Просто поиском пройдитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 3 часа назад, Dimys сказал: Я не могу там зарегистрироваться... там ненадо регистрироватся 1 час назад, Malina сказал: Да на этот древний корч схем валом на любом трекере. Просто поиском пройдитесь. +1000 В 24.01.2020 в 19:56, Dimys сказал: Доброго времени суток!! Прошу помощи, ФХ35 2003ГОДА... ПОСЛЕ ЖЕСТКОГО НАВАЛА, ПРОПАЛО ОТОБРАЖЕНИЕ СЕЛЕКТОРА, ПАМЯТЬ СИДЕНИЙ И КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА.. ЗАГЛУШИЛ, ПОСТОЯЛ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, КРОМЕ ПРОПАЛА 2-3 ПЕРЕДАЧА.. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ С 1 НА 4 ПРИ 40КМ/Ч И 4000ТЫС/ОБ.. СНЯЛИ ГИДРОБЛОК, МАСЛО ЧИСТОЕ, МАГНИТЫ ЧИСТЫЕ, САЛЕНОИДЫ РАБОТАЮТ, ДОВЛЕНИЕ ДЕРЖИТ .. ДУЛИ В КОРОБКУ ВСЕ ПАКЕТЫ СРАБОТАЛИ. ДИАГНОСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО АКПП РАБОТАЕТ ЧЕТКО А ПО ФАКТУ НЕТ.. ЕДИНСТВЕННОЕ КУДА НЕ ЗАХОДИТ ЭТО В КЛИМАТ КОНТРОЛЬ, ХОТЯ ОН РАБОТАЕТ.. там мозги акпп в самом акпп вы его перегрели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimys 0 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Плату тоже меняли, теже симптомы.. Блок климата, может влиять на работу АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 547 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Нет, только мотор и ЕСП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 10 часов назад, Dimys сказал: Плату тоже меняли, теже симптомы.. Блок климата, может влиять на работу АКПП? Наврятли. Можете отцепить фишки с клима и посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimys 0 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Фишки с климата отключал, ни чего не поменялось.. подключили консалт, коробка переключает все передачи правильно, а по факту с 1-й на 4-ю.. и почему нет ошибок?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 7 часов назад, Dimys сказал: Фишки с климата отключал, ни чего не поменялось.. подключили консалт, коробка переключает все передачи правильно, а по факту с 1-й на 4-ю.. и почему нет ошибок?? Шедеврально! т.е. По диагнозе показывает что листает по порядку, но вам кажется что с 1 на четвёртую? вы своей очень умной головой не думали что просто сожгли акпп? или если вы там куда-то «дули» то типа все ок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimys 0 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 В смысле кажется?? По диагностике она листает по порядку!!!!!! А ПО ФАКТУ С 1 НА 4-Ю И НА 4-Й ДВА РАЗА ПЕРЕКЛЮЧАЕТ... МАСЛО ЧИСТОЕ БЕЗ ЗАПАХА, СТРУЖКИ НА МАГНИТАХ НЕТ.. СОЛЕНОИДЫ РАБОТАЮТ, ГИДРОБЛОК ДЕРЖИТ ДАВЛЕНИЕ... Дули в АКПП 3- кг каждый пакет сработал!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Не мучайте машину. Отгоните спецу. попытка кроилова разобраться самому, с помощью советов из интернета, ни к чему хорошему не приведет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimys 0 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Я уже писал, был не на одном сервесе... Там где я нахожусь спецов нет и консалт один не весь город...вопрос: из за электрики может так работать АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 как определили, что передачи прыгают через одну, если в дата мониторе они показывают по порядку? год? кузов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
