DCpowering 174 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Всем привет! Вообщем пришел на ремонт C4 с глюком таким что после закрытия машины через 3 минуты начинают работать дворники и светяться габариты !! если как то пробудить bsi например включить габариты на стрекозе то все гастет и норм !! при этом на запущеном двигателе все работает исправно !! все на связь выходит!! В BSI висит ошибка и в BSM висит тоже ошибка, может кто сталкивался подскажите ?? проводка целая !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vollyd 1 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 какой бсм стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 35 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 А дополнительная сигналка не стоит случайно ? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Зачем гадать ? Есть неисправность F9B7 Сервисный модуль под замену. Или что то КЗ в проводке. Я бы начал с проводки. Mazahacka92 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 47 минут назад, Chaki сказал: А дополнительная сигналка не стоит случайно ? сиги нету !! искал тоже ! 1 час назад, vollyd сказал: какой бсм стоит? не фоткал !! но тот у которого часто выход печки отказывает !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Как вариант , вода в БСИ . Но обычно СОМ2000 менять (это под рулем переключалки всборе) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Бррр. А в бсм может таки водичка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 подкапотный блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 2 часа назад, zkf сказал: подкапотный блок С крыла красиво заливает при неплотно закрытой крышке roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Флэш в BSI слетает и он так себя ведёт. Нужно перезалить флешь первым делом. Либо поменять его если нет возможности залить флешь. Mazahacka92 и ИГОРЬ1989 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 2 часа назад, Мisha сказал: Флэш в BSI слетает и он так себя ведёт. Нужно перезалить флешь первым делом. Либо поменять его если нет возможности залить флешь. Авто запускается,причем тут FLASH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Авто запустится и с поврежденной Флэш .... Смотря только что в дампе Флэш повреждено Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Так на заведённом все работает глюки только когда bsi спит. А вот bsm не хочет )) carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 1 час назад, MadGeneral сказал: А вот bsm не хочет )) Когда на нем +АСС проскакивает И ошибочка соответственно. Это я про BM34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 2 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 u mena bila podobnaia situacia na 207 zamenil bsm L9 pomoglo no nenadolgo. bil pereternutii provod na starter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 подкинул другой bsm - картина также самая. щетки и габариты спустя минуты три Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 1 час назад, andrei2018 сказал: подкинул другой bsm - картина также самая. щетки и габариты спустя минуты три Тут и гадать нечего: и в BSI и в BSM есть ошибки , которые указывают на пропадание плюса с замка зажигания. Наверное надо начать с поисков плохого контакта ( обрыва в косе или подгоревшей контактной группы в реле). А непонятное поведение габаритов и дворников вполне может оказаться реакций блоков на заниженное напряжение питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Только что, nepomny сказал: Тут и гадать нечего: и в BSI и в BSM есть ошибки , которые указывают на пропадание плюса с замка зажигания. Наверное надо начать с поисков плохого контакта ( обрыва в косе или подгоревшей контактной группы в реле). вот честно не знаю с чего начать то даже. зажигание включается и всё работает. 1 минуту назад, nepomny сказал: Тут и гадать нечего: и в BSI и в BSM есть ошибки , которые указывают на пропадание плюса с замка зажигания. Наверное надо начать с поисков плохого контакта ( обрыва в косе или подгоревшей контактной группы в реле). там же вроде всего то один провод в бси зажигание от замка , второй стартер!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 А реле есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 12 минут назад, nepomny сказал: А реле есть? реле на что ??? внутри подкапотного реле стоят !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 14 минут назад, andrei2018 сказал: реле на что ??? внутри подкапотного реле стоят !! ошибка F9B7 на первом скриншоте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 1 минуту назад, nepomny сказал: ошибка F9B7 на первом скриншоте. похоже не понимаете ! Помогите у кого есть флешь?? буду пробовать флешь шить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Я не супер специалист по PSA и по этому ткнуть пальцем не глядя не могу. Здесь на лицо не совсем адекватный перевод с языка оригинала. По мне так: данная ошибка указывает на отсутствие силового плюса с некого реле. По типу главного реле в ВАЗах ( ЭБУ включает это самое реле и при его срабатывании , коммутируемый плюс идет обратно в ЭБУ, что и служит сигналом, что зажигание включилось). Как это всё реализовано в данном случае - проще разобраться вам. Машина рядом. Т.Е . проблема может быть не в том, что ACC не доходит до ВСМ, а том, что BCM не может управлять неким коммутируемым плюсом . Под словом "реле" можно понимать электронный ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 13 минут назад, nepomny сказал: Я не супер специалист по PSA и по этому ткнуть пальцем не глядя не могу. Здесь на лицо не совсем адекватный перевод с языка оригинала. По мне так: данная ошибка указывает на отсутствие силового плюса с некого реле. По типу главного реле в ВАЗах ( ЭБУ включает это самое реле и при его срабатывании , коммутируемый плюс идет обратно в ЭБУ, что и служит сигналом, что зажигание включилось). Как это всё реализовано в данном случае - проще разобраться вам. Машина рядом. Т.Е . проблема может быть не в том, что ACC не доходит до ВСМ, а том, что BCM не может управлять неким коммутируемым плюсом . Под словом "реле" можно понимать электронный ключ. мне хочется поставить минус !! мы здесь не учебой заняты а делимся опытом !! гадать пальцем в небо здесь не есть хорошо ! если мне все участники сейчас флуд такой как ты напишут, то это будет дичь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Ладно , еще раз, сними коричневый (помоему) раьем с подрулевых переключателей . Это кан по которому БСИ получает команду с СОМ2000 . Или в параметрах в бси посмотреть кто пробуждает его и посмотрети на переключалки того кто срабатывает. на Пыжо была отзывная компания по этим блокам (СОМ 2000) меняли их именно из за этих глюков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
