simprosport-1 0 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Всем доброго времени суток) приобрел китайский Iprog+, естественно ни одного теста прибор не прошел,но транспордеры читал и писал, решил сделать все по феншую,чтобы все тесты проходил... Два вечера посидев с осциллографом ,добился результата-все тесты по питанию при фуллтесте,тест еепром и бдм,везде ОК, но перестало читать транспордеры- нет даже накачки никакой на катушке.. Адаптер то по любому рабочий раз я им уже подготовил несколько ключей, а вот что могло измениться и куда копать дальше-это уже вопрос???? осциллограф взять пока возможности нет... пишет адаптер ОК и чтение ID -error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simprosport-1 0 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 1 час назад, chini сказал: Ну вы проверьте, действительно ли там 5В по питанию. Если напряжение намного меньше - накачка может не появиться. Для других адаптеров это не существенно, а здесь играет роль. Да везде питание приходит цифра в цифру,иначе бы думаю тесты не проходило...а вот время и форма того сигнала что приходит на адаптер непонятно, постараюсь сегодня попасть на осциллограф да разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 8 минут назад, simprosport-1 сказал: Да везде питание приходит цифра в цифру,иначе бы думаю тесты не проходило...а вот время и форма того сигнала что приходит на адаптер непонятно, постараюсь сегодня попасть на осциллограф да разобраться Мультиметром проверьте питание на адаптер.Можете включить тест питания на епром адаптере и проверить напряжения мультиком . Возможно в тесте одно пишет,а на самом деле напряжения занижены.Из за неправельных номиналов сопротивлений на делителях проца. Вот эти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simprosport-1 0 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Я там подстроечники поставил и все подогнал,чтобы на выходе было тоже что и проц видит... разбежка в районе 0.1 в не больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 9 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 В 08.09.2020 в 21:12, simprosport-1 сказал: извиняюсь,я ж по памяти не помню все номиналы,помню что все согласно схеме доработки и согласно схеме ори адаптеров В 08.09.2020 в 21:11, chini сказал: Скорей всего проблема по питанию. Проверьте, подается ли 5В на адаптер. подается, в том то и дело,все уже прозвонил и мой мозг сломался ,как вроде при исправном приборе ничего не происходит.. Эта схема от другого адаптера, и к настройкам вашего отношения имеет. Подгоняйте номиналы согласно картинке выше, будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 36 минут назад, simprosport-1 сказал: Понятно что она от универсального адаптера, но элементарная база сделана по аналогии и на тех же элементах и для того же Iprog-а ... так а подгонять нету чего,китайцы все сделали уже ) решил все по схеме на новые элементы заменить и потом гляну что получится, работы на час.. Я думаю что не стоит шарахаться между 125 и 134 частями. Разберитесь сначала почему у вас не читаются транспондеры 125кГц. До них эти резисторы на 4.7Ом не имеют отношения. Это обвязка TMS3705 для 134кГц транспондеров. За 125кГц отвечает все что вокруг PCF7991. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 2 часа назад, simprosport-1 сказал: Понятно что она от универсального адаптера, но элементарная база сделана по аналогии и на тех же элементах и для того же Iprog-а ... так а подгонять нету чего,китайцы все сделали уже ) решил все по схеме на новые элементы заменить и потом гляну что получится, работы на час.. Посмотри сигнал с 74НС244. Выложи фото основной платы и rfid. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 7 часов назад, simprosport-1 сказал: Понятно что она от универсального адаптера, но элементарная база сделана по аналогии и на тех же элементах и для того же Iprog-а Обвязка микросхем одна и та же по даташиту, а настройка резонансов катушек будет разная. Если взять ёмкости с этой схемы на которую вы опираетесь и поставить на китайский адаптер у вас как раз и будет ошибка в скрипте по адаптеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 На моей плате конденсаторы , которые по 220 пик на самом деле включены как на нижней схеме. Возникает вопрос _ При таком включении, 134 кГц будет работать? В схеме R-FID включение такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Это мой, что бы не было сомнений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Доброго вечера уважаемой публике)Купил китай не залитый компаундом,на плате питания нет элементов D5.C9.D4.U2.D3.Q6.Q4....По фото некоторые определил но некоторые нет,подскажите по этим элементам их маркировку или хорошее фото поможет мне.Заранее спасибо.Вопросы еще будут по ходу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stvovatr 0 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 В программе есть хелп там есть схемы нумерация отличается но разобраться можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 13 часов назад, Aleks_0711 сказал: Это мой, что бы не было сомнений. У меня такой же вариант платы, но с отличающимся обозначением элементов. АвтоасЭкспрес увидел на антенне ( фото ниже). На 125 транспондеры читаются. 134 проверить не чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 7 минут назад, putnik51 сказал: У меня такой же вариант платы, но с отличающимся обозначением элементов. АвтоасЭкспрес увидел на антенне ( фото ниже). На 125 транспондеры читаются. 134 проверить не чем. Ну вот все у тебя получилось. putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Найду еще 220 пик , поставлю. Пока без них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simprosport-1 0 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 В 10.09.2020 в 14:37, Мisha сказал: Обвязка микросхем одна и та же по даташиту, а настройка резонансов катушек будет разная. Если взять ёмкости с этой схемы на которую вы опираетесь и поставить на китайский адаптер у вас как раз и будет ошибка в скрипте по адаптеру. что то подобное и было..но пока были косяки по питанию,почему то это все работало) как попал на осциллограф-все стало понятно,просадка напряжения ,родного танталоговго было мало ,пришлось подкинуть бутербродом еще 100 сверху т.к не было ничего под рукой ,оба резистора на 4.7 ома выбросил и поставил перемычки по 0, резонанс был по амплитуде в районе 5В ,что естественно было мало, для того чтобы что то прочитать или записать.. пришлось емкостями поиграться чтобы добиться большего по амплитуде резонанса... получился в районе 35В по амплитуде-мало это или много, но чипы читает на высоте 3-4 см от антены , даже не нужно думать куда чип размещать... Спасибо-Вам) Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 21 час назад, miha75me сказал: Купил китай не залитый компаундом,на плате питания нет элементов D5.C9.D4.U2.D3.Q6.Q4....По фото Ужас, китайцы догнали что проще не запаивать пол платы питания что бы не взрывались танталы... Судя по фото они убрали возможность подключения внешнего питания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazan 0 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Всем привет. Нужен человек, который может доработать прибор. Естественно не бесплатно. Если есть такой, лучше в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 В 04.06.2020 в 09:34, genazainck сказал: Игорь. а где вы соплю нашли на проце ? там в одном месте она должна быть вот как? блин не сфотал соплю - не посчитал нужным И не помню где была - сбросьте плиз фотку где должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poligraf 0 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Здравствуйте. Кто просил соплю-получите, Кстати у меня прибор не залит, с кондерами чехарда, тест с внешним питанием не делал, решил сразу перепаять емкости.. 18 минут назад, poligraf сказал: похоже все-таки на перемычку на печатке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Подскажите на основной плате R16 330 ом или 33?Не проходит фуллтест,не могу добиться 10 и 12 вольт,плату питания дорабатывал согласно всех рекомендаций,3/5 вольт хорошо а 10/12 занижено сильно,везде где можно(R28/31/2) установил подстроечники,дроссель менял,R33-180 ом(пробовал 150 и 220-картинка меняется но не сильно)R 32/30 тоже разные комбинации 0,22/0,25/0,33/0,5 ом,микросхему повышающую менял,основная плата по резисторам сходится,форум курил-зашёл в тупик,куда еще глянуть?А и если всё таки пытаюсь подтянуть хотя бы 10 вольт то ошибки по портам сразу лезут,при заниженом напряжении ошибок нет и могу подстроечником по 12 линии регулировать но разница всего 1 вольт между 10 и 12 вольтами,процессор видит не совсем адекватные напряжения по 10/12 вольтам(завышенные)хотя опорные сопротивления делители на материнке в идеале все,при заниженом напряжении в общем тесте по вольтажу есть реакция переключения 10/12 вольт но всего в 1 вольт разница.Мысли заканчиваются)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 А как проходит тест с внешним питанием? Рекомендую все настройки делать с ним, так исключится влияние слабого питания юсб порта и потери в некачественном шнуре юсб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Тест с внешним питанием такой же,сам тест питания выносного-ок)так что шнур юсб исключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 В 28.09.2020 в 19:59, poligraf сказал: Кто просил соплю-получите Да что вам эта "сопля" далась. Это перемычка между двумя площадками под выводы МК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 23 часа назад, miha75me сказал: о резисторам сходится,форум курил-зашёл в тупик,куда еще глянуть?А и если всё таки пытаюсь подтянуть хотя бы 10 вольт то ошибки по портам сразу лезут,при заниженом напряжении ошибок нет и могу подстроечником по 12 линии регулировать но разница всего 1 вольт между 10 и 12 вольтами,процессор видит не совсем адекватные напряжения по 10/12 вольтам(завышенные)хотя опорные сопротивления делители на материнке в идеале все,при заниженом напряжении в общем тесте по вольтажу есть реакция переключения 10/12 вольт но всего в 1 вольт разница.Мысли заканчиваются)))) Шнур юсб не длиннее 40см Микросхему dc dc преобразователя поменять и транзисторы то же на более подходящие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
