если измеренное напряжение мультиметром 12 вольт и 5 вольт под нагрузкой в норме, а тест не проходит нужно проверить делитель в mainboard_sch  R 19   49 57 54 4 15 16 17  сопротивление должно быть +-1 процент точно по номиналу
5 часов назад, sashok21 сказал:
Да именно так, мультиметр не видит отклонений 5 и 3 в норме, в программе по ним ошибок нет, а вот 12 и 10 на мультиметре норм, а в пороге ошибка от 12-13 В показывает, но если внешнее питание подать 12 то норм ошибок нет, по поводу делителей норм - стоял один на 47К заменил на 51К - отклонения в остальных незначительное +- пару Ом. К стати есть подозрение что USB порт не тянет и просаживается по питанию при тесте, мультиметром проверял - падение было аж до 3.8В ( что может быть критично для МК и он неверно замеряет напряжение на делителе, так как опорное напряжение просаживается). Может проблема еще и в самом кабеле, не могу найти более мощный кабель, заказал с дополнительным USB что бы задействовать 2 порта на компе. Сейчас пока с температурой валяюсь, сам Iprog на работе, идей много а проверить увы пока не могу....    😅
Судя по делителям, то максимальное напряжение которое может замерить МК это 20В, странно только почему нет стабилитронов....
И странно зачем стоит резистор на 10 Ом в обвязке ADVREF? вроде как по идее должна индуктивность стоять или вообще напрямую ....
примерно как то так
7 часов назад, sashok21 сказал:
можно подать отдельно 5 вольт на  USB пор и еще раз убедится в просадке проблема или нет.
Да.. об этом тоже подумал, но ... пока не могу )
Итак, подпаял я доп питание 5в от ЛБП к разьему ЮСБ, теперь тест проходит без проблем
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.4 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.4 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.7 V. OK
---  Тест внешнего питания  ---
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 1
Вывод - нужен мощный кабель ЮСБ
Народ, не могу скачать файлы с шапки "Это вложение недоступно. Возможно, оно было удален". У кого остались - поделитесь ссылкой.
Так же буду признателен, если подскажите проверенного на текущее время продавца на ALIке, чтобы плата была не залита и не откровенный шлак. Понимаю, что все клепается в одном месте, но все же.
  • 4 недели спустя...
В 17.11.2022 в 06:15, Scoorpion сказал:
В начале года пакупал здесь плата не залитая была. Смотри, что есть на AliExpress! Программатор ключей V87 Iprog +, поддержка IMMO + Reset Iprog Pro до 2022, с 11 адаптерами, бесплатная доставка, 2019 за US $49,80 - уже со скидкой 40%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=PHsrtgQ
  • 1 месяц спустя...
Достался iprog после кулибина.  Поменял пару транзисторов, преобраpзователь напряжение. Номиналы резисторов в норме, а выдает такую картину
ADC0 (контакт 41) = 5.2 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 6.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
  • 2 недели спустя...
Hi,
I am new in this and I am asking for your patient. I got Iprog+ from China and I get this in my screen.
Я новичок в этом, и я прошу вашего спокойного. Я получил Iprog+ из Китая и вижу это на своем экране.
Does anyone know what is causing this? Any idea?
Thank you so much in advance for your help. Much appreciated.
Кто-нибудь знает, что вызывает это? Есть идеи?
Заранее благодарим вас за помощь. Очень признателен.
В 19.01.2023 в 08:29, magista сказал:
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
R22 регулируй значение ADC3
R20 регулируй значение ADC2 (судя по тесту обрыв его или смотри ответный к нему из R11 R13 R14 R15
В 30.01.2023 в 10:15, Vahramsmith сказал:
Hi,
В системе не установлены наверное, русский шрифт.
Thank you Palehoa for the respond.
The Russian language is added in the system setting under preferred languages. It is same. Is there any other ideas?
Can someone test the screen for Dashboard\toyota\corolla\Corolla  VDO  93C56 scrips to see if it is same as mine.
Может ли кто-нибудь протестировать экран для Dashboard\toyota\corolla\Corolla VDO 93C56 scrips, чтобы убедиться, что он такой же, как у меня?
17 часов назад, Vahramsmith сказал:
Thank you very much Palehoa.
I have found the problem.
This is for those who have China clone Iprog+ and some time when you run scripts you see unreadable characters on your screen.
1320644836_Iprog7_R.JPG.f71707992f8996b617de8a0d7390b16c.JPG313668748_Iprog7.JPG.a34959fd88f4342f38260d5e39ca108d.JPG
You need to change Encoding for non-Unicode programs to show Cyrillic letter instead of unreadable characters in the iProg software.
Then you can paste the text in Google Translate.
And here is how to change it.
1. Go to Windows Control Panel
2. On upper right side of screen click on drop down box and select either Large icons or Small icons (instead of Category)
3. Double click on Region - or Region and Language
4. Click on Administrative tab
5. Language for non-Unicode programs will display
6. If it is set to English (United States) click on Change system locale
7. Select Russian.
8. Click OK
9. Click Apply.
  • 1 месяц спустя...
В 15.01.2020 в 19:45, Мisha сказал:
Друзья эта тема создана по просьбе новых участников и с тем расчетом что бы собрать всю накопившуюся  информацию воедино.
Для того что бы сократить количество повторяющихся вопросов к минимуму и облегчить поиск необходимой информации для решения вашей проблемы с программатором.
Просьба ознакомиться с правилами данного раздела и придерживаться их!
1. Запрещается задавать вопросы если ответы на них уже выложены в инструкции по доработке программатора.
2. Запрещается писать сообщения не относящиеся к ремонту доработке или каким либо образом не связанные с этой тематикой.
3. Запрещается неуважительное отношение к другим участникам ветки.
Инструкция по доработке
Для начала разберем какие бывают виды устройств и соответственно проблемы связанные с ними.
Определенного алгоритма ремонта нет и не будет,проблем много, в основном проблемы с китайскими устройствами но и знаменитые отломы эта тема не обходит стороной.
И так начнем с китайцев. Они разделяются на несколько видов от не плохого качества до ужасного.
Виды китайских подделок.
  1. Плата не залита. Такое бывает не часто, программатор легко разбирается. При наличии соответствующего опыта и дорабатывается не сложно. Но замечено что такие устройства зачастую собраны на самых не качественных комплектующих, и очень часто да же не запускаются при первом подключении.
  2. Плата залита черным компаундом. Это своего рода середина по качеству и сложности разборки. Компаунд с трудом но поддается удалению. Для его удаления сначала разделяют платы, далее паяльным феном при температуре в 120-170 градусов и при помощи соответствующего инструмента, который не повреждает маску платы удаляют верхний,толстый слой компаунда. Далее и  используют агрессивные химические растворители. и отмывают остатки компаунда с помощью жсткой не металлической щетки.
  3. Плата залитая белым эпоксидным компаундом. Были перепробованы разные химические составы, решения по смывке не найдено. Только методом нагрева 180-200 градусов паяльным феном,при этом он размегчается и отламявается с помощью металлической лопатки или пинцета. Плату оставить в этом случае практически нереально. Но эти устройства считаются одними из первых и более менее нормального качества.
Переходим к доработке устройства.
И так вы купили айпрог китайского производства, определились что у вас находится внутри корпуса...
Далее нужно понять какие проблемы с вашим устройством и что делать дальше.
Но перед этим хочется дополнить что программатор состоит из двух частей. Нижняя часть- основная плата и верхняя часть плата питания.
  1. Делаем тест основного блока для того что бы проверить как работает плата питания и порты основного блока.  Для этого теста нам понадобиться спаять адаптер,схема ниже. Скрипт для проверки в программе называется "Fulltest".image.thumb.png.a4f14c693d1fb64c49bf76ccd503a138.png
Смотрим на ошибки и начинаем доработку устройства. Пример как может быть и что делать .image.thumb.png.d2533beb45a825e4575a6e08288c78e9.pngКак видно на скрине, присутствуют ошибки по плате питания, по внешнему питанию, а по портам ошибок нет.
Внимательно смотрим на скрин ниже и проверяем напряжение на точках и настраиваем плату питания уменьшая или увеличивая сопротивление отмеченных резиторов.
Обязательно измерить на отклонение все детали на плате. Очень часто стоят детали с большим отклонением из за этого настройка некоторых блоков платы затрудняется.
Это основная информация по настройке платы питания.
Далее переходим к основной плате.
Если присутствуют ошибки по портам,начинаем следующую проверку.
  1. Внимательно,желательно под микроскопом осматриваем микроконтроллер на предмет недопая, соплей и лишнего флюса.
  2. Позваниваем дорожки от процессора до резисторов и ит резисторов до логики в соответствии со схемой.
  3. От логики позваниваем шины до выходов 44 разъема.
  4. Меняем логику если все дорожки и резисторы в норме.
Распиновка 44пинового разъема программатора
Прошивка программатора.
Часто встречается распространенная проблема,при снятии компаунда повреждается микроконтроллер.
Есть возможность замены МК на новый и его дальнейшей прошивки.
Все по порядку.
  1. Прошивка с помощью J-LINK
Скачиваем устанавливаем софт для работы с программатором
Нажимаем Start J-Flash
Далее Опции, Настройки проекта как на скрине ниже
Далее выбираем CPU, ставим точку рядом с Device и выбираем наш микроконтроллер из списка.image.thumb.png.b630e177059267735e2dff47844b9a76.png
 И жмем далее. Мы создали новый проэкт теперь осталось загрузить прошивку в редактор и прошить МК.
Для этого жмем фаил, открыть новый фаил.image.thumb.png.0b2700fcd324981c33c78aecadad22de.png
Осталось совсем чуть чуть. Жмем Target и конектимся к контроллеру
И последний шаг нажимаем Programimage.thumb.png.d3adb255148a839b1f88e2d52b30910a.png
Если подкключение к контроллеру правильное то прошивка заливается без ошибок .
После перезагружаем устройство и работаем дальше.
Вариант прошивки №2 без программатора,посредством встроенного загрузчика микроконтроллера.
2. Прошивка с помощью  CAM-BA
  1. Скачать  установить и запустить программу.
  2. Подключить программатор к USB при этом замкнуть 40пин микроконтроллера на 3.3в со стабилизатора. (включается встроенный загрузчик и проц готов для заливки прошивки).
  3. Загрузить прошивку
  4. Перезагрузить устройство.
Если до этого микроконтроллер был прошит,на 55 ногу процессора подаем 3.3в со стабилизатора,при этом стираем контроллер и повторяем все шаги с первого.
Обновление устройства для возможности менять серийный номер скриптами прямо из программы.
  1. Скачиваем программу для обновления
iProgupd.exeНедоступно
и само обновлениеfw130sn.bin
Далее заливаем обновление в программатор.Перезагружаем,и в устройстве появляется возможность менять серийный номер с помощью скрипта прямо из программы.
Ответы на частые вопросы по прошивке и софту и плате.
1.Слетит ли родная прошивка на китайском устройстве при подключении его к программе с другим серийным номером,или не родному софту?- нет не слетит.
2.Слетит ли прошивка выложенная тут при подключении к другому софту?- да слетит.
3.В чем отличие 80 версии программа от 55?- В том что 55 версия была финишной в жизни оригинального устройства и выше этой версии нет ничего нового.
4.Почему в 80 версии больше скриптов?- Просто китайцы напихали туда все подряд, сделали лишние копии файлов и добавили скрипты от PRO версии устройства,которые на нашем работать не будут.
5.Какой версией программы лучше всего работать?- 55 версия самая оптимальная и стабильная.
6.Где купить не залитый программатор? Тут как повезет, да же китайцы за частую сами не знают чем они торгуют,и покупая через день китаец может отправить разные устройства(проверенно).
7.Как отмыть плату? это очень сложная и кропотливая работа,не каждому хватит терпения и умения довести начатое до конца,так что если не уверен в своих силах,лучше не начинать.
8.Где взять Инструкцию по скриптам,описание программы, хоть какую то информацию чтоб было проще в изучении и работе на начальном уровне? Проект был открытым по этому ее не существует, скрипты писались разными авторами и покупатели скриптов получали инструкции по работе лично от них.
9.Что такое Серийный номер и зачем его меняют?-Было несколько отломов до китайцев,и в каждой сборке софта были свои скрипты,которых нет в других. Что бы воспользоваться ими нужно изменить серийный номер программатора.
Схемы
iprog_mainboard_sch.pdfНедоступно iprog_powerboard_sch.pdfНедоступно EE_ADAPTER схема Q1-Q8_BSS84.pdfНедоступно KLINE схема (1).pdfНедоступно R2-750R___uart_mbus_bdm.pdfНедоступно 35080 схема.pdfНедоступно rfid_uni.pdfНедоступно
Будет хорошим тоном поддержать эту тему своими доработками и информацией. Для этого пишите в личку, с помощью модератора будем добавлять нужную инфу по доработке в первый пост что бы все было собрано в одном месте.
скиньте ктонибудь эти схемы в личном сообщении, не могу скачать пожалуйста
Здравствуйте, купил iProg Pro v87 на али, синяя плата ничем не залита. При "Fulltest" получаю такие результаты:
-без внешнего питания:
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 7.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 3.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
 Тест завершен. Ошибок: 5
-с внешним питанием(подаю 12.5 V)
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 12.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 14.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благодарен, если кто подскажет, в какую сторону смотреть по доработке.
В 09.03.2023 в 12:20, rrrr44 сказал:
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Включено: 5.3 V. OK
Будете сами дорабатывать?
 Здравствуйте, купил iProg Pro v87 на али при тесте еепром адаптера получаю перегрузку по току. На палате питания элементов для подключения внешнего питания нет
Тест установки питания ...
Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK
Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 2.9 В, Реально: 3.0 В. (0.1) OK 10B = 9.7 OK
Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.0) OK 10B = 9.5 OK
Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.0 OK
Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.0 OK
Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 8.4 OK
Установка: 5.0 В, Реально: 5.0 В. (0.0) OK 10B = 6.8 Ошибка
 !!!!!!!! Перегрузка по питанию, тест прекращен.
Товарищи всем привет. Объясните мне дураку надо ли подковать питание при full teste на указанные места. При подачи питания горит резистор на 100ом
4 часа назад, rrrr44 сказал:
Нет, «GND” это земля/минус/масса(кому как удобнее воспринимать).
Про нгд понятно. А про 12v, на него надо подовать 12 Вольт?
Ничего подавить не надо. Распаяли элементы на разъеме, вставили в программатор и запустили тест.
14 часов назад, beka87 сказал:
Во-первых, подавать внешнее питание туда не надо - программатор сам туда подаёт.
Во-вторых, это нагрузочный резистор и подавай-не_подавай - к нему будет приложено 12V, что при сопротивлении 100 Ом даст 0.12 А тока или 1.44 W тепловыделения (хоть и кратковременно - при выполнении теста). Так что совсем мелкий резюк сюда не годится.
