22 часа назад, laruonhik сказал:
линия 12в без бп просадка, с бп все в норме
1. Кабель юсб попробовать другой, покачественнее.
2. Подбирать обвязку микросхемы повышающего DC-DC на плате питания (резисторы, те, которые в начале темы рекомендуют заменить на 0,22 Ом и 180 Ом).
  • Ответов 870
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Мастак
сообщение оценил Мастак!
laruonhik получил значок 'Helpful' и 10 баллов.
7 часов назад, Patriarch сказал:
Кабели пробовал разные (4шт, есть и старые и новые и толстые и тонкие). Самые лучшие показания были на родной коротком 20см кабеле, что шел в комплекте. А победил проблему двойным бутербродом из 1ом+1ом и 1ом+1ом. Сейчас постараюсь набросать инструкцию по доработке основной платы и платы питания.
После прочтения этой ветки и в соседней почти 150 стр. за пару дней, наконец то получилось запустить нормально фултест  iprog.
Сделал небольшую инструкцию именно по своим доработкам, возможно пригодится кому то🤝
Чуть позже сброшу доработку по основной плате.
основная плата:
текст в фото забыл поправить. "доработка основной платы iprog china"
17 часов назад, laruonhik сказал:
Что то ты сильно перемудрил. Поставь нормальный дроссель и будет тебе счастье.
8 минут назад, Aleks_0711 сказал:
постарался собрать все доработки в одном месте 😃
Всем привет вот пришел iprog+ на плате питания не хватает элементов. Подскажите их надо допаивать ? Тест еще не делал
Да надо, и не мало тест точно не пройдет
Но работать будет как ни странно
В 29.10.2023 в 11:42, MrSky сказал:
По сути у тебя не хватка элементов для работа с дополнительным 12в питанием, но как показывает практика ни кто не использует это питание. Вполне хватает питания которое попадает в программатор с юсб порта компьютера.
поэтому можешь не заморачиваться и использовать так (если все работает нормально)
58 минут назад, laruonhik сказал:
Еепром читает, транспондеры хайтаг 2 читает, пробеги на некоторых машинах проверял по розетке корректирует . А для каких целей вообще нужно внешнее питание 12в ?
9 часов назад, MrSky сказал:
Кто его знает у меня пока что внешнее питание и не просил. В основном работал с аирбегами и ни разу 12в не подавал. Для еепром у меня другой програматор нормальный которым не нужно этот паравозик городить. Да и сам по себе этот програматор та еще штучка. Работает так криво местами что и пользоваться не особо то хочется да и не возможно. У меня автомобили с 2018 года и он вообще мало до чего подходит.
2 часа назад, Серега1989 сказал:
а у меня в большей степени старье, я еепромки читаю карпрогом, косяков замечено не было
с таким автопарком наверное vvdi orange5 и т.п. нужно.
12 часов назад, MrSky сказал:
если пока делает все что нужно, то и не лезь к этим 12в. как понадобится, доработаешь, там не так много нужно доделать. Инструкций много, чуть вше сам выкладывал инфу что доделывал и менял.
1 минуту назад, laruonhik сказал:
доделать то не проблема, вот понять бы для каких именно целей нужно внешнее питание)
11 минут назад, MrSky сказал:
Ну например: Есть скрипты для коррекции пробега приборки на столе с функцией запустить потом её же на столе для проверки и тут уже 12V и нужны.
2 минуты назад, MotoEgor сказал:
а не проще подкинуть внешнее питание на приборку и проверить?
Если тебе интересно каждый раз пререподключатся то тогда не парься.
1 минуту назад, MotoEgor сказал:
да у меня нету очереди на краши, пробеги и тд, переподключиться вообще не проблема, я вообще занимаюсь восстановлением битых на продажу)) тренируюсь на своих авто))
5 минут назад, MrSky сказал:
Тогда забей на неё, нужна будет - доработаешь...
1 час назад, laruonhik сказал:
Да vvdi штука хорошая по описанию, но нужен vvdi 2 и vvdi prog по отдельности не не получится пользоваться полным функционалом. Пока что жаба душит покупать за 200к с неизвестным функционалом. Заявлено там очень много но как работает кто его знает
Да и на vvdi как я понял лицензия нужна каждый год или по маркам. Не вникал особо
В 22.10.2023 в 23:52, genik сказал:
Всем добра. Подскажите , пришел iorog   с Китая , подключил , считал ir ключ и rf чип.  Но тест с заглушкой проходил не полностью . Плата питания была без некоторых деталей. Доработал плату и поменял все транзисторы на по 3400 и во 3401  и электролиты . В итоге в диспетчере прибор определяется а скрипты пишет что не определен . Серийник не тот ? Но почему произошло так ?
В шнуре юсб проблема была  . Но вот по контакту 26и 26 ошибки все рано есть
10 минут назад, genik сказал:
Подскажите почему ошибки по 25 и 27  контакту ?
Сегодня столкнулся со своим iprogom, слетела прошивка, по началу думал проц накрылся, ну думаю попробую самбой прочитать, Оказался живой, Залил прошивку все отлично, после всех доработок он у меня два года отпахал без единого глюка, но когда я коротил ресет то уаилел что стоит кондер в место резичстора на 4.7 к и в прекрасный момент походу на 55 контакте образовалось напряжение так как на минус небыло подтяжки резистором, другого обяснения я не увидел, и как он у меня столько проработал фиг его знает, хотя я все чина детали заменил на качественные, правда проц оставил, может и туда необратил внимание, так что эту область при доработке тоже нужно смотреть
В 29.10.2023 в 06:42, MrSky сказал:
На основной плате c9 и r6 местами поменяй. Ато будет как уменя. Сотрется прошива
Я пользовался когда не поменяна ничего не затерлось. И в работе после смены не поменялась
  • 3 недели спустя...
9 минут назад, Биржа сказал:
тест кан адаптера 0х02,а обд шнурок 0х00 это нормально или нет?2023-12-03_02-10-32.thumb.png.1c2cd0b51cc6c3f0b2c0481245e68141.png2023-12-03_02-09-40.thumb.png.ac17f96dee9a99169271ba7fc3ac3f3f.png
с каном что то не так, у меня два одинаково, и рабочие, на кан адаптере я установил кварц на 16мГц и от 20 вроде лапы удалил дорожку
