  • Ответов 940
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
В 15.01.2020 в 19:45, Мisha сказал:
Просьба ознакомиться с правилами данного раздела и придерживаться их!
1. Запрещается задавать вопросы если ответы на них уже выложены в инструкции по доработке программатора.
2. Запрещается писать сообщения не относящиеся к ремонту доработке или каким либо образом не связанные с этой тематикой.
3. Запрещается неуважительное отношение к другим участникам ветки.
Читайте правила пожалуйста!
месье француз и русский язык он понимает с google translate. 🙂
14 часов назад, dec123ua сказал:
месье француз
сомневаюсь. месье судя по названию города из монако, а там французский....
Есть у кого нибудь прошивка, чтобы можно было менять серийный номер через скрипт. Прошивка для записи jlink  или samba. Через обновление не получается, ошибка 69.
В 28.04.2020 в 22:24, Мisha сказал:
Так же в видео отвечаю на часто задаваемый вопрос
Миша, для тех, кто снимает "вертикальное" видео телефоном, есть отдельный котёл в аду ☺️
Так же, без проблем, шьётся и SAM-PROG 2.4 из того же комплекта.
Приветствую всех. Недавно купил iprog+. был залит чёрной твердой массой. Спаял адаптер для фулл теста и вот такая картина у меня  по питанию
По портам выводов проблем. Куда лезть первым делом чтобы поправить питание ?
Всем привет . После разделения плат и некоторых манипуляций , фул проходит стабильно , но при подключении внешнего питания ( то 2 то 3 ошибки ) по 12 v  где и что смотреть "танкисту " ?
 По плате питания все разжевано на первой странице, В частности в первом посту и в низу первой страницы пост shatei от 7 февраля. и следующий от 8 февраля.   И по моему фулл нужно   делать  с подключеным питанием.
Всё таки , фул делать с внешним питанием или без ? На LM на которую 12v подаётся , на выходе сколько должно быть ?
с внешним питанием , на выходе лм должно быть чуть больше 5 вольт , дальше диод срезает 0,3 вольта (про лм может путаю , смотрите схему )
В 08.05.2020 в 22:59, jeny сказал:
Евгений, это напряжение задирается при питании от юсб из-за просадки в шнуре. попробуйте настроить с внешним (с хорошим БП) и заменить шнур юсб на более мощный (хорший медный, с максимальным сечением силовых жил).
Шнур в пути , но да же с внешним питанием настраиваешь вых 12в без ошибок , то появляется ошибка внешнего питания (включено) , если настраиваю этот пункт , то появляются ошибки по вых 12в , это разве может зависеть от кабеля USB ?
12 минут назад, soinov.e сказал:
А разве я сказал, что у вас единственная проблема и она заключается в кабеле?
Добрый вечер может кто скинуть правильный софт для iprog+ чина в личку. Нет прав для скачивания. Заранее спасибо
Вот и мой перестал определятся компом. Нагрел я всю конструкцию хорошенько и отодрал плату питания. Проц отодрался вместе зараза.
Попробую его выковорять и обратно припаять.
Ещё вопрос. Без платы питания он должен определяться компом ?
Проц видимо труп.
1 минуту назад, boroda07 сказал:
Обязан.
Значит точно проц труп хD
Какой контроллер там установлен?. А то китайцы спилили маркировку
3 минуты назад, bashka_mc сказал:
А вот и нет хD . Удалил устройство , передернул юсб , и всё  заработал )))
При подключении платы питания , снова не видит комп его. Буду плату питания пилить.
Без платы питания определяется норм
Пострадало не так много. C8 , C1 , L1 , Q5.
Q5 сгоревший
Где то видел список элементов с номиналами. Не могу найти. Ткните пожалуйста.
В 14.05.2020 в 02:41, bashka_mc сказал:
Q5 сгоревший
В папке с файлами от программатора есть схемы и номиналы , L1 индуктивность на 100 .
