Sprinter ошибку p1470
Добрый вечер, такая проблема, mercedes sprinter 311 2005г не работает турбина, диагностика показала ошибку p1470 (ошибка по вакуумному клапану) проверил питания которое должно идти с блока 12в. и 3в. не подается, подставил рабочий блок с другого автомобиля также питания нету, возможно у кого-то уже такое было?
проводку проверяй, возле решотки или акума
лучше дословное описание ошибки,и вдумчиво понять только ли провода там надо проверять,да и питание там явно не постоянное а шим .
P1470 - регулирование давления нагнетаемого воздуха
и 5 под-вариантов
- замыкание сигнального провода
проверить Y31/5
- обрыв
проверить Y31/5
- lдавление велико
проверить давление
проверить вакуумное регулирование
- мало
проверить сажевый (если есть)
- коэффициент заполнения
Проводку проверял, нету питания от блока. Возможно есть распиновка этого блока, я думаю, что просто неправильно подключили клапан
под сиденьем водителя предохранители проверь.
Были случаи такие, не было вакуума, обрыв проводов управления клапаном(трансдюсером) и неисправен сам трансдюсер. О была ошибка Р1470. Что бы в эбу была проблема по управлению клапаном, никогда не встречал такое.
С блока идёт лишь управление ШИМ (минус), далее питание идёт с предохранителей под сиденьем водителя. Также если есть EGR, отсутствие или неисправность этого клапана(электронного) влечет за собой пропадание тяги и ошибку.
Если ошибка появляется на ходу имеет место проверят герметичност впускного тракта.Питание должны по-любому,предохранител-проводка-ЭБУ.
Предохранитель на трандюсер f16 под рулем ,но если он сгорает ошибка не только по нему ,а и по клапану отключения третьей секции.По всем примочкам что висят на клеме 87
