Вадим1907 62 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Привет всем... имеется авто е60 WBANX31070C048043... трудно заводится по утрам, и посде заводки пару секунд плавают обороты, потом все пропадает... проверили свечи накала все целые, ошибок абсолютно никаких... проверили осцилографом питание на свечи и там 0. Но дело в том что сняли Эбу свечей накала и тоже никаких ошибок не висят... абсолютно чисто, диагностику делал лацнчем и DS150 инпа никак не подключается... хотим менять эбу свечей, но почему ни одну ощибку не выдает? Сняли разьем MAP, и датчика ОЖ в данныйх -40гр а ошибок никаких, ставили резистор, эбу видит -20 гр на приборе загораедтся спираль но никакого импулса на накал нету... на другой просто сняли фишку с свечей и сразу ошибки выскочили... дело в том ч тут сняли сажевый фильтр, может с Прошивкой что-то? На фото версия ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 1 час назад, Вадим1907 сказал: Привет всем... имеется авто е60 WBANX31070C048043... трудно заводится по утрам, и посде заводки пару секунд плавают обороты, потом все пропадает... проверили свечи накала все целые, ошибок абсолютно никаких... проверили осцилографом питание на свечи и там 0. Но дело в том что сняли Эбу свечей накала и тоже никаких ошибок не висят... абсолютно чисто, диагностику делал лацнчем и DS150 инпа никак не подключается... хотим менять эбу свечей, но почему ни одну ощибку не выдает? Сняли разьем MAP, и датчика ОЖ в данныйх -40гр а ошибок никаких, ставили резистор, эбу видит -20 гр на приборе загораедтся спираль но никакого импулса на накал нету... на другой просто сняли фишку с свечей и сразу ошибки выскочили... дело в том ч тут сняли сажевый фильтр, может с Прошивкой что-то? На фото версия ЭБУ Да может быть блок свечей,и эбу двигателя тоже,было в практики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhyvchyk 4 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Ошибок может не писать из-за криво удаленной сажи ( затерта маска ошибок). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 12 минут назад, zhyvchyk сказал: Ошибок может не писать из-за криво удаленной сажи ( затерта маска ошибок). Лаунчем можно как-то вернуть эту маску? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 57 минут назад, Вадим1907 сказал: Лаунчем можно как-то вернуть эту маску? Не как ,только на основе родной прошивки делать и вернут обратно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhyvchyk 4 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Чиатйте софт из Єбу, кидайте тут, а добрие люди помогут. chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 59 минут назад, zhyvchyk сказал: Чиатйте софт из Єбу, кидайте тут, а добрие люди помогут. Увы у меня только лаунч и ds150 читает эту машину... инпа и РЭИН даже не видят ее.... Решили проблему... поменяли ЭБУ свечей.... появился ШИМ Сигнал на свечи, но машина уже минут 10 работает и шим так и поступает... если глушить то через минутку или даже раньше Сигнал исчезает... Я раньше никогда не проверял сигналы питания на свечи на Е60... выходит свечи почти всегда горят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 смотри почему рейн и инпа не конектится допы какието стоят сигналка майфун китай и тд и тп чем перешивали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 1 час назад, Вадим1907 сказал: Увы у меня только лаунч и ds150 читает эту машину... инпа и РЭИН даже не видят ее.... Решили проблему... поменяли ЭБУ свечей.... появился ШИМ Сигнал на свечи, но машина уже минут 10 работает и шим так и поступает... если глушить то через минутку или даже раньше Сигнал исчезает... Я раньше никогда не проверял сигналы питания на свечи на Е60... выходит свечи почти всегда горят? Всё правильно мотор температуры наберется и эбу отключить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Всё просто. Отключите разъем одной свечи. Если после запуска не зафиксирует ошибку по ней, то затерта маска 100%. Кривое отключение экологии типа вольта или экюсейф. Когда режет маску на 80%. Тогда вам необходим флешер, даже самый дешёвый мппс v16 по цене пива и семечек. Считываете прошивку с блока dde и обращаетесь в платный раздел за грамотным решением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 инпа почему не видит? N47 вроде есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rum02sx 14 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 2 часа назад, lonqlife сказал: Всё просто. Отключите разъем одной свечи. Если после запуска не зафиксирует ошибку по ней, то затерта маска 100%. Кривое отключение экологии типа вольта или экюсейф. Когда режет маску на 80%. Тогда вам необходим флешер, даже самый дешёвый мппс v16 по цене пива и семечек. Считываете прошивку с блока dde и обращаетесь в платный раздел за грамотным решением. Только сначала все равно надо через WINKFP залить последний актуальный софт. А затем уже считать его и отправить в платный раздел за грамотным решением. Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 3 часа назад, Rum02sx сказал: Только сначала все равно надо через WINKFP залить последний актуальный софт. А затем уже считать его и отправить в платный раздел за грамотным решением. Это не обязательно, сток найдётся, не самое свежее авто, с этими авто проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Поставили другой эбу свечей и все заработало... была еще одна е60 только М47 и только вкл зажигание и лаунчь и дэлфи и инпа пишет ошибку по свечей, потом сняли фишку с датчика ОЖ на обе машины на м47 сразу пишет ошибку а на н47 все хорошо и не каких ошибок... и так много фишек было снято, клиент говорит что к ко всем кто ездил то все говорили что у него никаких ошибок нету, и все хорошо... вот он и радовался что все у него замечательно 🤣 а машину он купил уже без Сажегого фильтра... на предложение менять софт и делать чтоб все было хорошо клиент отказался могу пойти спокойно спать... зная что проблему с свечами решил, дальше если он решится на замену софта то я с радостью напишу Огромное спасибо всем и хорошего начало будних дней 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 6 часов назад, Вадим1907 сказал: Увы у меня только лаунч и ds150 читает эту машину... инпа и РЭИН даже не видят ее.... Решили проблему... поменяли ЭБУ свечей.... появился ШИМ Сигнал на свечи, но машина уже минут 10 работает и шим так и поступает... если глушить то через минутку или даже раньше Сигнал исчезает... Я раньше никогда не проверял сигналы питания на свечи на Е60... выходит свечи почти всегда горят? Инпа и рейн не видят только изза того что у когото кривые руки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 5 минут назад, mazahacka92 сказал: Инпа и рейн не видят только изза того что у когото кривые руки. Может быть и кривые руки... но это не первый е60 к которому подключил инпу... и это первая е60 которую инпа не брал...для эксперимента была другая е60 и к ней все замечвтельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 12 минут назад, Вадим1907 сказал: Поставили другой эбу свечей и все заработало... И заводиться стала хорошо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 5 минут назад, omdm сказал: И заводиться стала хорошо? Да... все замечательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 43 минуты назад, Вадим1907 сказал: Может быть и кривые руки... но это не первый е60 к которому подключил инпу... и это первая е60 которую инпа не брал...для эксперимента была другая е60 и к ней все замечвтельно Инпа подключается поблочно, ей нужен гейт и блок хоть на столе рабойте так что не пи...те, если бы гейт был мертв вы бы ничем не подлкючились. Рейн еще мог бы быть под вопросом так он сначала тянет с некоторых блоков инфу о авто только тогда запускает тестирование. Так что либо у вас кривые руки либо не рабочий адаптер. Авто это рестаил межсетевой на кане а смотрели дорестайлы на к линии вот вам и проблема либо адаптер не переведен в режим дкан либо в нем только к линия работает такчто кривизна рук не 100процентная 33 минуты назад, Вадим1907 сказал: Да... все замечательно Блок накала ремонтопригодный проблема в проводниках от платы до контактов в 90% случаев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 51 минуту назад, mazahacka92 сказал: Блок накала ремонтопригодный проблема в проводниках от платы до контактов в 90% случаев. Раскрыли его и все контакты на месте, прозваниваются, ключи не пробитые... Чуствует себя лучше с новым Эбу 😂 А на счет адаптера то завтра посмотрю, может быть и в правду кан линия у него не работает 🤔 54 минуты назад, mazahacka92 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 2 минуты назад, Вадим1907 сказал: Раскрыли его и все контакты на месте, прозваниваются, ключи не пробитые... Чуствует себя лучше с новым Эбу 😂 А на счет адаптера то завтра посмотрю, может быть и в правду кан линия у него не работает 🤔 Для начала так Контакты проверять механически пинцетом или под микроскоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Смысл их паять если не нашли отчего сгорели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BorisV 2 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 В 23.12.2019 в 07:18, omdm сказал: Смысл их паять если не нашли отчего сгорели. Смысл в том, что ультразвуковая пайка валится от вибраций и температурных деформаций, а не от того, что что-то где-то неисправно. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 В 23.12.2019 в 06:18, omdm сказал: Смысл их паять если не нашли отчего сгорели. Эбу накала жестко фиксируется на блоке двигателя, что там искать... MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
