Ksuite 2.53 для KESS 5.017 china
autoalex
Наткнулся на одном ресурсе вот на такую штуку Ksuite 2.53 для KESS 5.017china .Пишут что не проверено )Выкладываю ссылочку ,а завтра попробую проверю ,можете присоединится))
2.53.txt
7 минут назад, lonqlife сказал:
Работает...проверил
Новые протоколы есть?
1 час назад, Student сказал:
Я х.з. как тут сразу это выяснить...
Имхо всё тажа 2.47 с поправленой версией фалов... имхо очередной фейк.
А что вы хотите получить от Ksuite? Алгоритм работы  и протоколы находятся в KESS.
Ksuite  только отправляет команду выбора протокола и старта работы, а потом командует KESS.
Firmware для KESS и MyGenius практически одно и то же, а MyGenius работает через свое меню без компьютера.
Если верить написанному..., то есть некое мифическое исправление расчёта КС...:tost:...
Version 2.53...Correction of Checksum issues.
Новых протоколов не ожидается...((
release.rtf
1 час назад, ipron сказал:
release.rtf 123 \u043a\u0411 · 1 загрузка
В файле написано 2.63 а тут 2.53
23 минуты назад, nikfm52 сказал:
Это я поменял..., да, наверное, забыл назад вернуть...)... извиняюсь)
Этот файл есть в папке программы...и там 2.53)..🤔
че опять китайцы разводят или как
Сегодня просмотрел всё тоже новых протоколов не обнаружил(,Буду проверять на практике ,где что исправлено,может более стабильное подключение ,да корректные расчеты КС.Размер DLL поболее ,ещё кто может подсказать для чего файлы XCoreCommand,xcore32,xloader32?
57 минут назад, chip.tyuner сказал:
без обновления прошивки кесса нече не поменяется.так что это все лажа не партесь.
а как же в таком случае поменялось с 2.23 на 2.47 без прошивки?
1 час назад, sputnet74 сказал:
а там нече непоменялось.теже блоки теже протоколы.список авто добавился и все.а блоки теже
про обновление прошивки прибора что бы работала ksuite - это лажа.
не подключайте прибор и сравните 2.23, 2.47 и 2.53.  разница будет и если там нет новых протоколов, то они и не появятся поле прошивки прибора. их значит там просто нет.
или не знали что можно посмотреть не подключая прибор?
16 часов назад, chip.tyuner сказал:
Не согласен появились 548 549 554 протокол это только беглый взгляд в программу
6 часов назад, sputnet74 сказал:
Несколько вопросов.
1.Почему KESS 5.017 не работает с Ksuite 2.08, что это как не из-за изменения прошивки?
2.Какое количество протоколов присутствует в файле Device.s3d (раздел OBDII)  и как путем нехитрых манипуляций получить новые протоколы?
3.Как посмотреть список протоколов "не подключая прибор"?
11 минут назад, autoalex сказал:
Не согласен, у меня другие. :) А эти были в версии 2.47.
Замечательно конечно 😁Ответ мой был на утверждение что ничего не поменялось   ,но без изменения прошивки появились новые протоколы в 2.47(2.53) по сравнению с 2.23
37 минут назад, jupiter199 сказал:
Запускаем - options - view
Там видим "Available vehicles". А где список протоколов, о котором я спрашивал?
11 минут назад, jupiter199 сказал:
В ручную смотреть по списку авто
Можно было ответить проще: не подключая KESS, список протоколов в Ksuite посмотреть нельзя.
Ковыряться в каждой марке и модели - маленькое удовольствие.
Если открыть файл Device.s3d, то виден полный список протоколов, доступные протоколы, и прибор действительно подключать не нужно.
В итоге:
размер файлов в 2.47 и 2.53 одинаковый,
добавились несколько DEVxxx.dll  несколько dll в корневой папке, при наличии которых, появляется другое сообщение об ошибке при выборе пункта меню: "Options" - "Offline mode".
Считаю, что обсуждать здесь нечего, даже при наличии огромного желания получить новую халяву.
Я проверил версию вложения, и она отлично работает. Пока не вижу, что прикреплено в первом посте этой темы, для сравнения.
KSuite-V2.53_1_25GB_Compatible_Kess5017_tested.txt
