Casper305 6 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Добрый вечер не светит индикатор immo на renault master 2.5 2010 г., предохранители проверял, проводку также, сканер не видит иммобилайзер, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 16 минут назад, Casper305 сказал: сканер не видит иммобилайзер а должен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 должен моргать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 9 минут назад, Casper305 сказал: должен моргать сканер??? я о "блоке имо"....вы жаловались,что его не видит сканер... UCH такая штука есть ... там ищите "моргать" 58 минут назад, Casper305 сказал: предохранители проверял на акуме смотрели ?? Renault Electronic и Alexchip77 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Бывает влага попадает в блок и коррозия творит фигню... Порой мойка изопропиловым спиртом и/или пайка помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 3 часа назад, Casper305 сказал: не светит индикатор immo Проблема только в этом, или имеются последствия в виде проблем с запуском ДВС? ИММО на этом авто указанного года, как отдельный блок отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 автомобиль не заводится Стартер крутит но не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 А диагностировали авто вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 4 часа назад, Casper305 сказал: Добрый вечер не светит индикатор immo на renault master 2.5 2010 г., предохранители проверял, проводку также, сканер не видит иммобилайзер, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой Ищи питание кузовного блока нам иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Похоже нет питания на ЦКБС. Ближний и дальний свет тоже наверное не работает? Как выше советовали, смотрите предохранители на плюсовой клемме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 спасибо, проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Ближний и дальний свет работают, предохранители проверил, все рабочие проверил такой блок, все на вид хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sv-drive 0 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 так проверь питалово на блоке и линию диагностики, он должен на связь выходить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 2 минуты назад, sv-drive сказал: так проверь питалово на блоке и линию диагностики, он должен на связь выходить Поддерживаю.По диагнозе будет все видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 как раз сейчас этим занимаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babitur 17 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 На трафике если перегорает пред на этот блок то нет 12v на разьеме диагностики. Лампочка тоже не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 в renault master только один предохранитель на 5а и он целый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 А видит ли сканер БЦМ и как ведет себя накачка на катушке? Короткий импульс где-то пол секунды или несколько секунд? Есть у них пара болячек - дохнет интерфейсная многоцелевая микросхема та что возле реле и считывающие катушки тоже. Если не ошибаюсь у вас на разборе подобные блоки по 500грн. с ремонтом заморачиваться не целесообразно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Всем спасибо поминял блок UCH-N2 и автомобиль завелся. Тема закрыта Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
