Радар 14 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 9 минут назад, texnikus сказал: 5.017 2.23. Нынче 2.25 ктаг, 2.47 кесс. 2.47 ещё не пробовал на ме7.1 2.47 5.017в моем случае несколько раз усыплял мерсовский edc16c31(один и тот же) при записи, просто закрывалось окно прогресса. Пишут, что эта версия кривая и у многих вылетает. Но не уверен, что дело именно в ней. Ещё вопрос к родному вин. антивирусу MSE, так как изначально загнал в карантин версию 2.47(в следствие чего добавил ее в исключения), при этом не тронув 2.25, которой ещё не записывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 15 минут назад, MadGeneral сказал: Хороший фулл бережет нервы и деньги )))) Согласен с вами,если есть возможность всегда бэкапп делаю(возможность только не всегда есть блок сделать со вскрытием).Все завалы кесса кот были восстановил либо рекавери,либо одисом сток проливал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 11 часов назад, alex_ter78 сказал: На а6с5 2.5 тди EDC15+ сделал блоков 30 без проблем(и читал и писал-иденты всегда отдаёт ,иногда писал неизвестный эбу,и всё равно делает),с M.E7.1 пореже сталкивался-та же а6с5 1.8т е2 без проблем(кесс сам пересчитал кс)- прибор прибору рознь ,хоть и кит,похоже не у всех адекватно к-линия работает(ну либо др.косяки в схемотехнике) A буковки какие после 15 идут? Если их угадать,то проблем не будет.а если нет? И как считать это? Китаец увалил или сам такой? (без личностей). Тот же опель 1,3мультиджет.Угадаете какая память-орел.Не угадаете- китайский клон завалил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 26 минут назад, omdm сказал: A буковки какие после 15 идут? Если их угадать,то проблем не будет.а если нет? И как считать это? Китаец увалил или сам такой? (без личностей). Тот же опель 1,3мультиджет.Угадаете какая память-орел.Не угадаете- китайский клон завалил. Если вы прям решили тут блеснуть знаниями в программировании данного блока 2.5 а6с5 для меня ,спасибо не нужно, я шил их любые модификации ,те которые не делаются по обд,отлично делаются в программаторе 29F400,800. еепром внешний.Приходилось и восстанавливать пару раз,делаются не сложно ,.в кессе читаются двумя протоколами 11 и 36(по памяти вроде так) ,если выберете не тот кесс вас поправит,либо блок не ответит (wake up eror).так что тут не надо угадывать. Если специалист поделитесь лучше опытом прошивке кесом EDC17 блоков по обд,вот там лотерея -один раз сделал ,в другой такой же блок-увал-восстановление.было недавно на edc17cp14 3.0 Там где блоки актуальные ,там сразу и заканчивается словесный пафос.Поэтому и приходится сначала делать к-тагом,а потом уже пробовать кесом,нарабатывая собственный опыт.Ну и прежде чем лезть в блок нужно понимать как и чем его восстанавливать в случае увала Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 12 часов назад, alex_ter78 сказал: Если вы прям решили тут блеснуть знаниями в программировании данного блока 2.5 а6с5 для меня ,спасибо не нужно, Ну я же написал без личностей. Просто ваш топ под руку попал. Извините,если что не так. 12 часов назад, alex_ter78 сказал: Если специалист поделитесь лучше опытом прошивке кесом EDC17 блоков по обд,вот там лотерея -один раз сделал ,в другой такой же блок-увал-восстановление.было недавно на edc17cp14 3.0 Я не специалист,а так, мимо проходил. И поэтому не имея фула на аналогичный блок даже идеи не возникает писать по дырке. Этим пускай специалисты занимаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 12 часов назад, alex_ter78 сказал: Там где блоки актуальные ,там сразу и заканчивается словесный пафос.Поэтому и приходится сначала делать к-тагом,а потом уже пробовать кесом,нарабатывая собственный опыт.Ну и прежде чем лезть в блок нужно понимать как и чем его восстанавливать в случае увала В наше время туда можно уже не лазить.Купить оборудование и работать в этом нет проблем если вы конечно не за пиво работаете . А понимание как правило приходит после увала ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 27 минут назад, omdm сказал: Ну я же написал без личностей. Просто ваш топ под руку попал. Извините,если что не так. Я не специалист,а так, мимо проходил. И поэтому не имея фула на аналогичный блок даже идеи не возникает писать по дырке. Этим пускай специалисты занимаются. Всё нормально,без обид,просто не люблю нотки сарказма.(базовый курс и не только давно уже освоил)эти блоки вообще не представляют никакой проблемы не в прошивке,не в восстановлении.А вот работа со свежими блоками интересна и прибыльна,поэтому по ней лекций не читают 19 минут назад, megamonter сказал: В наше время туда можно уже не лазить.Купить оборудование и работать в этом нет проблем если вы конечно не за пиво работаете . А понимание как правило приходит после увала ))) До ори приборов увы по бюджету не дотягиваю.остальное всё есть,естественно киты.были у увалы и восстановление,и понимание того что делать ,зачем,и как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 51 минуту назад, alex_ter78 сказал: До ори приборов увы по бюджету не дотягиваю Ну обратитесь вы в поддержку и получите ответ типа да,такая проблема есть и мы над ней работаем. ждите обновление. lds 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Парни, продолжу по теме. Passat 3B AWT ME_7.5.5. Kess 5.017 иденты отдал, прочитал, КС посчитал, E2 залил. Рено SID 305. Kess 5.017 иденты отдал, прочитал, КС посчитал, E2+тюн залил. Passat 3C BMR PPD блок 109 протокол, Kess 5.017 иденты отдал, прочитал, КС посчитал, E2+тюн залил. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Сегодня была вторая попытка победить кессом А6С6 EDC17CP14 3.0 2009 ( ,были шаманские танцы с бубном)-запись подготовленных калибров-опять увал.Пробовал поднять рекавери стоком,который им же и считывал-не прокатило.Короче сделал К-тагом.Самое интересное что точно такой же блок в прошлый раз сделал без проблем))))Может кому пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hanz0 10 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Land Rover Discovery 3 2.7 tdi v6 2005 sid 204 чтение 2-3 мин / запись 5 мин BMW X5 E70 3.0si siemens MSD80 чтение около 1 часа , запись 15 мин Renault Scenic SID305 чтение 10 мин , запись 10 мин mercedes ML320 edc16cp31 чтение/запись ОК BMW 630 E63 3.0 272 hp. Continental MSV 80.0 чтение/запись ОК Toyota Land Cruiser 120 3.0 1kdftv 2006 запись ОК Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Ребят кто считывал/писал кессом по обд блок me7.6.1 me7.6.2 на опеле astra h 1.4 или снимать придетса? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 1 час назад, calibra43 сказал: Ребят кто считывал/писал кессом по обд блок me7.6.1 me7.6.2 на опеле astra h 1.4 или снимать придетса? спасибо Не стоит им этого делать ,ложит в большинстве случаев при записи.Считывает нормально,но при записи могут быть проблемы. calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Шеврале Кобальт без проблем. V2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядюшка Ли 134 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Kess china Reno Logan Ems3132 HW: 8200326380 SW: 8200488271 Читает - пишет без проблем по дырке. 7 часов назад, Zerop-52 сказал: Шеврале Кобальт без проблем. V2 Если несложно опишите подробнее авто,железо и чем конкретно. Заранее спасибо. В 11.12.2019 в 00:14, alex_ter78 сказал: Сегодня была вторая попытка победить кессом А6С6 EDC17CP14 3.0 2009 ( ,были шаманские танцы с бубном)-запись подготовленных калибров-опять увал.Пробовал поднять рекавери стоком,который им же и считывал-не прокатило.Короче сделал К-тагом.Самое интересное что точно такой же блок в прошлый раз сделал без проблем))))Может кому пригодится Интересно с чем связанно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 6 часов назад, limesowt сказал: Если несложно опишите подробнее авто,железо и чем конкретно. Заранее спасибо. ССори, ШевралеКобальт только с одним ЕБУ, одним протоколом. не помню уже с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 В 09.12.2019 в 21:54, alex_ter78 сказал: Если специалист поделитесь лучше опытом прошивке кесом EDC17 блоков по обд,вот там лотерея -один раз сделал ,в другой такой же блок-увал-восстановление.было недавно на edc17cp14 3.0 В cp14 kess же сразу предупреждает что вы должны быть уверены в низком тпрот, иначе будет увал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 ССори, не то, это про Алекс)) Toyota Corolla 1.6 v16 (1ZRFE), 2008, 89661-12J30. Нормалёк прошил. https://www.gay.ru/index.php?topic=1214.new;topicseen#new Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 15 часов назад, Makson4eg сказал: В cp14 kess же сразу предупреждает что вы должны быть уверены в низком тпрот, иначе будет увал Кесс практически на всех блоках предупреждает чтобы удостоверились что прошивка подходит к данному ecu(если уж завалил то вас предупреждали)))). А на еdc17 он предупреждает ещё много о чём,а как пойдёт тут покажет запись))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Iveco Daily MY 2012 3.0 EDC17CP52 чтение 12 мин / запись 16 мин (при записи рисует временные сбои) - ОК Iveco Daily MY 2012 2.3 EDC17C49 чтение 12 мин / запись 16 мин (при записи рисует временные сбои) - ОК white_jura 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядюшка Ли 134 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Polo,Fabia IAW 4HV 1.4L 03C906024AD 2485 на ура, слил-залил тюн -на всё полчаса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 кто писал кесом v2 5.017 по обд опель с мотором 1.7cdti denso? Engine: A17DTR HW Ver.: DECe01 SW upg.: 860ZI8S1 Installation: DENSO SH7058 вчера считал,но записать не смог.поднял через рековери. мод через рековери не пишет,только ори может что нет контрольки поэтому?хотя при записи кесс проссит ори фаил. еепром считал без проблем.записать не пробывал хочу узнать у меня только так или у всех? спасибо за внимание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Давно было .Kess 5.017 . Fiat Ducato 2006 год 2.3 Mulijet 120 hp EDC16C39 завалил kессом .Читал через розетку нормально но при начале записи написал -error .На столе восстанавливал через recovery через нескольких попыток.Мод прошивку записал через BDM c Galetto. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядюшка Ли 134 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 kess china EDC16C3 Peugeot по дырке без проблем. mazda 3 1.6 DENSO SH7055 делается по дырке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядюшка Ли 134 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Simtec 76 (Cruze.Orlando) чинский кесс по дырке. Hyundai Starex 2013 г., Delphi DCM3.7 удалось 393 протоколом взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
