jurscam 55 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Проблема такая, вылезла ошибка по наддуву : p0235 001 Регулирование давления наддува - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела). Перед этим,неделю назад вырезался сажевый фильтр и катализатор, может это быть связано? Неделю ездил не было проблем, машина как ракета была. Теперь машина тупая как валенок, и через время загорается спираль свечей накала, становится еще хуже. Audi A8 3.0tdi 2008 171kw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Ищи дырку или подсос воздуха в патрубках от турбины, интеркулере или шлангах на клапана турбины и актуатор. jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 У вас же после прошивки началось? jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1437 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Что было проделано по выяснению появления этой ошибки? Кроме как считать ошибку и на форум закинуть. ipron и Dimа 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 gmon16 написал: Ваш файл dpf отключен. Пройдите вечера: После прошивки с вашим файлом автомобиля появляется код ошибки P0235 Взял с другого форума его переписку. Что бы было понятно jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 1 час назад, Александр530рус сказал: У вас же после прошивки началось? через неделю после прошивки, и еще недавно меняли гофру на глушитель, она сифонила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Похоже надо опять менять. jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 3 минуты назад, Александр530рус сказал: gmon16 написал: Ваш файл dpf отключен. Пройдите вечера: После прошивки с вашим файлом автомобиля появляется код ошибки P0235 Взял с другого форума его переписку. Что бы было понятно Да на стоке тоже вылаит эта ошибка 1 минуту назад, Александр530рус сказал: Похоже надо опять менять. Почему, она вроде целая> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Там либо датчик наддува моросит,либо турбина не надувает. jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 турбину взял другую, буду завтра ставить пробовать, а датчик наддува где он находится? На интеркулеры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Начните с турбины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 1 час назад, jurscam сказал: турбину взял другую, буду завтра ставить пробовать, а датчик наддува где он находится? На интеркулеры? 10 минут назад, Александр530рус сказал: Начните с турбины Экстрасенсы в ремонте)..., хоть бы данные параметров от эбу просмотрели... Alexchip77, lonqlife и Dimа 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 30 минут назад, ipron сказал: Экстрасенсы в ремонте)..., хоть бы данные параметров от эбу просмотрели... Перед тем как все случилось был установлен файл вариант 1 a8.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Блок управления ограничением надува-их болезьнь,а если конкретно то посмотреть параметры по надуву и по расходу воздуха и гадание отпадет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 8 минут назад, Oleg Astra сказал: Блок управления ограничением надува-их болезьнь,а если конкретно то посмотреть параметры по надуву и по расходу воздуха и гадание отпадет! Ты имел ввиду сервопривод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 20 часов назад, ipron сказал: Экстрасенсы в ремонте)..., хоть бы данные параметров от эбу просмотрели... Им легче турбину поменять, чем проверить патрубки и шланги на наличие подсоса воздуха, хотя бы визуально, если нет простейшего дымогенератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Это что-то с тюнингом ребята....кидай дамп который тебе записали!! Встречал такое когда был сделан супер тюнинг.. jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 32 минуты назад, ByAutos сказал: Это что-то с тюнингом ребята....кидай дамп который тебе записали!! Встречал такое когда был сделан супер тюнинг.. В этой теме повыше выложен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 50 минут назад, ByAutos сказал: Это что-то с тюнингом ребята....кидай дамп который тебе записали!! Встречал такое когда был сделан супер тюнинг.. Неделю после удаления авто ездила без проблем. Если бы дело в прошивке, то косяки полезли бы сразу. jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Нет...я сталкивался...лезли не сразу Просто если бы была дырка во впуске , соответственно появлялся бы черный дым до аварийного режима... jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Читаем внимательно, где чел пишет, что на стоке тоже вылазит эта ошибка. Про остальные он конечно не указывает, которые связанные с сажевым. jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 В 07.12.2019 в 10:07, jurscam сказал: Проблема такая, вылезла ошибка по наддуву : p0235 001 Регулирование давления наддува - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела). Перед этим,неделю назад вырезался сажевый фильтр и катализатор, может это быть связано? Неделю ездил не было проблем, машина как ракета была. Теперь машина тупая как валенок, и через время загорается спираль свечей накала, становится еще хуже. Audi A8 3.0tdi 2008 171kw Програмно что то делали? 1 час назад, Александр_2019 сказал: Неделю после удаления авто ездила без проблем. Если бы дело в прошивке, то косяки полезли бы сразу. Ничего подобного. jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Там выше в теме я выложил файлы и оригинал и вариант первый который был до поломки, остальные два варианта с другова форума прислали , я их тоже заливал результат тот же. Сегодня проверил визуально все патрубки , заменил сервопривод. Безрезультатно. Завтра попробую достать дымагенератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Интеркулер смотри. jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 9 минут назад, jurscam сказал: Там выше в теме я выложил файлы и оригинал и вариант первый который был до поломки, остальные два варианта с другова форума прислали , я их тоже заливал результат тот же. Сегодня проверил визуально все патрубки , заменил сервопривод. Безрезультатно. Завтра попробую достать дымагенератор. Возможно когда тюн делался,передув и могло где то сорвать.При чипе на ваге эта ошибка может означать как передув так и недодув. jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
