Amosfet 12 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Здравствуйте, коллеги! Пыжик 207 VIN VF3WC5FWF34332565 ЭБУ 0261201505 MEV17.4 пришел с ошибкой P1676 сигнал управляемого генератора. Проводка от эбу до генератора целая. Предыстория: полгода назад машина заглохла на ходу, электрик отписал замену комплекта эбу + bsi, комплектацию поправили и машина поехала, но с тех пор висит ошибка по генератору и постоянно крутит вентилятор на максимум. Зарядка идет, 13,5 В. Менял тип генератора в BSI, не помогло. Говорят, генератор проверяли на стенде, проблем не обнаружено. Тут гадать особо нечего, либо реле-регулятор, либо моторный ЭБУ. Смущает, что при глобальном тесте через диагбокс про моторный пишет "компьютер не распознан", но можно вручную выбрать MEV17.4.2 и прочитать его. Говорит ли это о некорректной работе ЭБУ или это глюк диагбокса? Как определить виновника? Снимать зря генератор лишний раз не хочется, ЭБУ на "подкинуть" в наличии тоже нет. Откликнувшимся заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 То что компьютер не распознан - не говорит ничего о работе двигателя, просто версия диагбокса не определяет тип эбу автоматом. В моторном в кодировках всё на месте? Проверить эбу, например закинуть проверенный софт от 5FW мотора. Да и вентилятор у них работает при любой постоянной ошибке по впрыску. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Других ошибок сейчас нет, только эта. Кодировки в ЭБУ - где их посмотреть? Если про вкладку "Идентификация загрузки данных", то в ней отображаются версии софта и прочего, номер файла калибровки 96.775.727.80. В комплектации моторного ЭБУ ничего по части генератора нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Ремонт - телекодировка ручная. неизвестных параметров. или параметра со статусом ??? , случайно нет? Родной комплект у хозяина случайно не остался? Его можно "поднять". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 В BSI в кодировках поменяйте на тип генератора (самовозбуждаемый) после смены кодировки потухнет не сразу вроде так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 1 час назад, amosfet сказал: Говорят, генератор проверяли на стенде, проблем не обнаружено Ключевое здесь "говорят". Да и даже если проверяли, то на каком стенде, времён динозавров просто на нагрузку и вольтаж? Или как положено по протоколу bss? 1 час назад, aqua-g сказал: Да и вентилятор у них работает при любой постоянной ошибке по впрыску. Вентилятор 100% из-за этой ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 18 часов назад, aqua-g сказал: Ремонт - телекодировка ручная. неизвестных параметров. или параметра со статусом ??? , случайно нет? Родной комплект у хозяина случайно не остался? Его можно "поднять". От родного комплекта остался только раскуроченный моторный, бси утрачен. С ??? параметров не было точно. Доеду до машины, изменю тип генератора, дам отстояться. Если не прокатит, генератор на стенд под личным контролем. Возили его в правильное место, а как проверяли - хз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Сколько телодвижений....а решение так и не нашли....да лежит оно в другом месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Смена типа генератора и отстой ничего не изменили. Отправил клиента на стенд проверять генератор. 5 часов назад, dr.rimz сказал: Сколько телодвижений....а решение так и не нашли....да лежит оно в другом месте Это типа "знаю, но никому не скажу"? Поделитесь, не томите) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 9 часов назад, amosfet сказал: знаю, но никому не скажу"? Ну так сказать дистанционно сказать знаю не возможно.....правильней будет предполагаю на 90% и конечно же не скажу.....по крайней мере в открытую. В свое время я разобрал на половину авто для проверок....и минус 2 дня из жизни.....французы епать из в жо... за такую диагнозу. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Сижу просто на ночь читаю форум. И тут загадка. Так что ответ будет? Предположительнйый ответ виновник реле-регулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romago 4 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 шину BSS осциллом смотреть, идет она из микрухи BOSCH _30529(или аналог) .а далее в проц . 3-я нога микросхемы.от гены прозвони мультиметром есть такой мозг кстати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 23 часа назад, bradok сказал: Сижу просто на ночь читаю форум. И тут загадка. Так что ответ будет? Предположительнйый ответ виновник реле-регулятор. Мне тоже кажется, что виновен он. Сэкономили на реле-регуляторе при ремонте генератора. Мой генераторщик иногда предупреждает, что возможна ошибка на эту тему, кода клиент на ремонте сэкономить хочет. Просто не на всех машинах так по дурацки с вентиляторами ЭБУ на это реагирует, как в Пыжо. Я бы отключил эту ошибку в ЭБУ программно - как наиболее простое гарантированное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 52 минуты назад, Alexlimex сказал: Я бы отключил эту ошибку в ЭБУ программно - как наиболее простое гарантированное решение разница между гамнорегулятором и нормальным, думаю, максимум 50 $. И ЗА СКОЛЬКО Вы б это заделали????Угадаем???? P.S Ваше решение из разряда "цепь растянута-удали ошибку по синхре колена с распредом" и джекпот для тех, кто "после Вас"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Была такая же ситуация и тоже после ремонта, на СТО тыкали тестером в фишку генератора, элементарно небыло контакта, оконцеватель заменили и все стало норм. И зарядка кстати тоже была 13,5 всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
