Casper305 6 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Здравствуйте помогите разобраться, audi a4 b7 2006 при повороте ключа панель загорается и сразу гаснет, стартер не крутит, предохранители все проверял, массу проверил, что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 163 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Связь со щитком есть по диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 146 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 А ошибки где???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 мультиметром позамерял в разных точках? Может быть 742 причины...Это только я знаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Не подключает к панели приборов И к блоку управления двигателя также не подключает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 33 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 1- питание на блоках (нет ли просадки 2- уровни CAN & K-line 3 -откинуть приборку , посмотреть выдут ли остальные блоки на диагнозу 4- если акпп состояние блока Casper305 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Спасибо проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Что я заметил, это лампочка сигнализации штатной моргает постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 497 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Аккумулятор посаженный. Причин 1тыс. Схема, отвертка, тестер и проверять руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 29 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 4 часа назад, Casper305 сказал: Не подключает к панели приборов И к блоку управления двигателя также не подключает вообще никто на связь не выходит?? коробка, климат и прочее? когда проворачиваешь ключ подсветка климата например загорается? и тухнет как и приборка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Ни один блок не выходит на связь когда проворачиваю ключ, климат не светит, только приборка и коробка загорается и гаснет Кстати аккумулятор заряжен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 29 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 если по питанию все норм, возможно какой то блок лег, и гасит диагностику. если нужны схемы, пиши вин, или год мотор коробка, и какие схемы а стартер пробовал напрямую? крутит? может заклинил стартер? хотя зажигание бы работало. и блоки бы отвечали. посмотри колодку на замке зажигания, как ее... там.. контактная группа. 7 минут назад, Casper305 сказал: Ни один блок не выходит на связь когда проворачиваю ключ, климат не светит, только приборка и коробка загорается и гаснет Кстати аккумулятор заряжен эта информация от владельца? перепроверь, а лучше пусковое подключи. или заведомо живой аккум 28 минут назад, Casper305 сказал: Что я заметил, это лампочка сигнализации штатной моргает постоянно на двери водителя? а ключ авто открывает? удаленно или через личинку? Casper305 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 вот вин WAUZZZBE16A075887 Даже не знаю с какого блока начать Возможно у кого-то такое было! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 а контактная группа замка? прозвоните, что куда Casper305 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Ищите доп сигналку, иммо. Ну очень уж похоже на блокировку... D.S., Casper305 и musak 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 danis11 Вы были правы, проблема была в сигнализации. А мне сказали 'наши электрики проверяли сигнализацию, она рабочая' поэтому я ее не проверял. Всем спасибо! Тема закрыта D.S. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
