Romis 5 Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 26 минут назад, musak сказал: Какой транспортир?? Ой, я вас умоляю. Там глазомером ошибиться нереально Хорошо, а у нас ведь на клапанной крышке 2 катушки отдельные? Может провода на катушки каким то образом перепутаны?? Или ВВ провода? нет индивидуальные катушки на каждый цилиндр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 7 часов назад, Romis сказал: нет индивидуальные катушки на каждый цилиндр На вскидку..., не помню, в 409 зажигание реализовано попарно или индивидуально? Может попробовать перекинуть с 1 на 4 цилиндр провода на катушки-форсунки...Компрессия то есть..., хоть как то бы схватывала...А в данном случае тупо заливает... И... дпкв подключён правильно,...? Проверили по пинам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 В 20.11.2019 в 06:52, ipron сказал: На вскидку..., не помню, в 409 зажигание реализовано попарно или индивидуально? Может попробовать перекинуть с 1 на 4 цилиндр провода на катушки-форсунки...Компрессия то есть..., хоть как то бы схватывала...А в данном случае тупо заливает... И... дпкв подключён правильно,...? Проверили по пинам? Он и не отключался как был соединён на работающей машине так и есть снимался для проверки по сопротивлению и к тому же прокрутку эбу видит разрешение на запуск есть в виде искры и впрыска!Если вы понимаете о чём я.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 37 минут назад, Romis сказал: ...Если вы понимаете о чём я.))) Если бы...((..., только из далека не видно, что там делали с авто). По Вашим словам есть: искра, впрыск, компрессия... Надеюсь, что топливо Вы сменили? Но даже нет намёка на подхват... Это же на сколько надо ошибиться в фазах, чтобы авто не заводилась? 360°? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 4 часа назад, ipron сказал: Если бы...((..., только из далека не видно, что там делали с авто). По Вашим словам есть: искра, впрыск, компрессия... Надеюсь, что топливо Вы сменили? Но даже нет намёка на подхват... Это же на сколько надо ошибиться в фазах, чтобы авто не заводилась? 360°? были машины у которых на звено перескок и ты не заведёшь машину на счёт сменили топлива. почитайте пост с начала там всё написано что делалось с авто))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Привет ребята, тема не закрыта, итог обязательно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 удачи жду продолжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Спасибо, машину завтра отгонят мотористу потому что даже осциллогаму не получается снять ни датчиком давления ни разряжения полная ахиния ,получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 вангую гидрики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg186 11 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Согласен. Запросто могут оказаться гидрики. Вопрос в том, как мотор собирали. Компенсаторы нужно или на свои места ставить, или аккуратно в тисках спустить с них масло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Было похожее на патриоте массу не прикрутили назад) через кузов какая-то была а основной небыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dormik1980 0 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 похожая херня была на шниве со слов клиента просто сдохла на ходу . что только с ней не делали а причина банальная шкив открутили а там кусок посадочного на колено обломан и зажигание ушло градусов на 60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Здесь зажигание и фазы на месте!№-й диагност смог снять осциллограму датчиком давления. 9 часов назад, max130 сказал: Было похожее на патриоте массу не прикрутили назад) через кузов какая-то была а основной небыло Это банальные вещи которые проверяются в базовых проверках! 1 минуту назад, Romis сказал: Здесь зажигание и фазы на месте!3-й диагност смог снять осциллограму датчиком давления. Это банальные вещи которые проверяются в базовых проверках! Машина у него уже 4й день, парень имеет хороший опыт в диагностике! В 3 цилиндре обнаружена утечка пневмотестером 70% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hovers 1 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Как он мог заколотить на массу и задымились? MaxR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Привет ребята,по поводу уаза,ещё 2 диагноста ничего не смогли сделать,отдали двигло на переборку,заменили цепь звёзды притёрли клапана и до кучи поршневые кольца,моторист замерял износ в поршневой ,0,001 .Двигатель собрали и вот в предвкушении чуда заводим,а чудо не произошло,всё тоже самое,бензин есть впрыск есть,искра есть,соответственно прокрутку видит-машина даже не пёрнула ни разу вот так! В 28.11.2019 в 19:42, Romis сказал: Здесь зажигание и фазы на месте!№-й диагност смог снять осциллограму датчиком давления. Это банальные вещи которые проверяются в базовых проверках! Машина у него уже 4й день, парень имеет хороший опыт в диагностике! В 3 цилиндре обнаружена утечка пневмотестером 70% по утечке перебор 30% была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 10 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Получается какбэ всё есть, но запуска нет? Чудеса чудные! Есть возможность снять осциллограмку датчиком давления в цилиндре? Может там банально выхлоп как то подпёрт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 может попробовать без выхлопухи завести а то какойто хулиган в выхлопуху картошку засунул и пипец сужу по себе я отцу свеклу в быхлопуху закидывал в трактор потом летал как подбитый месершмир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 23 часа назад, melrom48 сказал: Получается какбэ всё есть, но запуска нет? Чудеса чудные! Есть возможность снять осциллограмку датчиком давления в цилиндре? Может там банально выхлоп как то подпёрт? глушак снимали. ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 почитав тему, я не понял, пробовали с отключенными форсами, быстрым стартом заводить, загудит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 4 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Привет ребята,как и обещал пишу окончание приключений незаводяшки УАЗ хантер ,извиняйте за то что долго не писал про УАЗ писать было не чего,сейчас инфа такая УАЗ всё таки завели!После меня ещё возили к 4 диагностам машина у каждого находилась до 3 дней все разводили руками,попадались с реди диагностов и такие со словами хм.... УАЗ не заводится да притаскивайте за пол часа заведу ! После полутора часов возьни корона с бошки слетала и так же здавшись разводили руками.Обратился клиет к автоэлектрику в Костроме погоняло Борзый,каким образом он пришёл к такому выводу неисправности для всех загадка так,как это проверяли все,и я в том числе,что относится к базовым проверкам,всё диагностировалось и проверялось не один раз а именно индивидуальные катушки которые проверялись на машине разрядником с зазором 10мм и искра лупила дай бог,заменив катушки на новые машина завелась вот и всё! все сидят и репу чешут как же так?Может кому-нибудь этот опыт будет полезен! если не трудно поставьте в репутацию + 11 минут назад, Romis сказал: Привет ребята,как и обещал пишу окончание приключений незаводяшки УАЗ хантер ,извиняйте за то что долго не писал про УАЗ писать было не чего,сейчас инфа такая УАЗ всё таки завели!После меня ещё возили к 4 диагностам машина у каждого находилась до 3 дней все разводили руками,попадались с реди диагностов и такие со словами хм.... УАЗ не заводится да притаскивайте за пол часа заведу ! После полутора часов возьни корона с бошки слетала и так же здавшись разводили руками.Обратился клиет к автоэлектрику в Костроме погоняло Борзый,каким образом он пришёл к такому выводу неисправности для всех загадка так,как это проверяли все,и я в том числе,что относится к базовым проверкам,всё диагностировалось и проверялось не один раз а именно индивидуальные катушки которые проверялись на машине разрядником с зазором 10мм и искра лупила дай бог,заменив катушки на новые машина завелась вот и всё! все сидят и репу чешут как же так?Может кому-нибудь этот опыт будет полезен! если не трудно поставьте в репутацию + Катушки заменили все,каким образом все катушки разом вышли из строя не понятно. 13 минут назад, Romis сказал: Привет ребята,как и обещал пишу окончание приключений незаводяшки УАЗ хантер ,извиняйте за то что долго не писал про УАЗ писать было не чего,сейчас инфа такая УАЗ всё таки завели!После меня ещё возили к 4 диагностам машина у каждого находилась до 3 дней все разводили руками,попадались с реди диагностов и такие со словами хм.... УАЗ не заводится да притаскивайте за пол часа заведу ! После полутора часов возьни корона с бошки слетала и так же здавшись разводили руками.Обратился клиет к автоэлектрику в Костроме погоняло Борзый,каким образом он пришёл к такому выводу неисправности для всех загадка так,как это проверяли все,и я в том числе,что относится к базовым проверкам,всё диагностировалось и проверялось не один раз а именно индивидуальные катушки которые проверялись на машине разрядником с зазором 10мм и искра лупила дай бог,заменив катушки на новые машина завелась вот и всё! все сидят и репу чешут как же так?Может кому-нибудь этот опыт будет полезен! если не трудно поставьте в репутацию + Катушки заменили все,каким образом все катушки разом вышли из строя не понятно. И да спасибо всем кто откликнулся какие ни какие версии обсудили,тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Просто у него были катушки и он подумал. А дай попробую хуже то точно не будет. И подкидывал на него новые заведомо исправные элементы методом исключения. Надо не надо поменял. И это принесло свои положительные результаты. Для этого и диагностом быть не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 катушки замкнуло вот и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 11 минут назад, zkf сказал: катушки замкнуло вот и все замкнули это как? если они работали на разряднике на машине с зазором в 10 мм лупили дай боже топливо зажигали я же писал))) 25 минут назад, zhorik5 сказал: Просто у него были катушки и он подумал. А дай попробую хуже то точно не будет. И подкидывал на него новые заведомо исправные элементы методом исключения. Надо не надо поменял. И это принесло свои положительные результаты. Для этого и диагностом быть не надо. что самое интересное в этом направлении ни кто и рыть не стал так как катушки проверялись и по первичке и по вторичке всё в норме было! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 межвитковое его можно диагнозить осцилом в камере сгорания им не хватало мощи в воздухе ето одно а в камересгорания другая среда и компрессия для такого есть регулируемые разрядники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg186 11 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Возвращаясь к первому посту. А как могли дымиться провода на датчик детонации? Откуда там такой ток? Может при сборе передавили управляющие провода катушек. как вариант. Тогда, в теории, могли подпалится обмотки. Но, опять же, маловероятно чтобы все 4 провода передавили до КЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
