C4 Picasso нужна помощь
Тоха
Ситроен Пикасо 10год двиг. 1.6hdi Блок edc16c34 ошибки по форсункам при ускорении, на холостых норм, ошибки на скриншотах Кто сталкивался с такой проблемой? Screenshot_20191029_121112_com.cnlaunch_x431.pro3S.thumb.jpg.c357c352ae4a0efe15e6e6747ee97672.jpg
А что сделали по поиску неисправности?
Я бы начал с поска схемы и проверки проводов...
Микруха в блоке тоже может козлить...
Какая именно микруха? Выбивает ошибку при прогретом авто.
Конкретно не скажу. Не компетентен.
Проверьте провода, тогда, вероятнее, вам помогут с блоком, если, конечно вы в силах диагностировать эбу.
Оскорбить не хотел,  но на форуме этот момент внегласно оценивается.
Форсунки на стенд и все ясно станет!
Тоже вариант. Исключите оба - прийдете к эбу...
Нужно для начала хотя-бы фишки на форсунках проверить , и жгут проводов под крышкой. Лично у меня когда форсунки снимал обломался пластиковый крепеж в котором лежит жгут проводов от форсунок и стало тереть от вибрации по проводам я вовремя заметил и дополнительно заизолировал. А форсунки на стенде полюбому приговорят к переборке.
Эт я понял но бывают такие же ошибки и по 3 и 4 цилиндра. После ухода в аварию машина не заводиться пока не выключу и включу зажигание после этого заводиться и едет. Фишки проверил все целые. На холодную все хорошо пока авто не нагрееться. Не могут же все форсунки сразу по очереди влитать в ошибки. Провода я прозвоню. Буду благодарен за распиновку эбу edc16c34.
Проверить.
1 Проводка.
2 Форсунки
3 ЭБУ
Вангую форсунки/пьезики. На прогретом мультиметром проверьте сопротивление на массу. Я для проверки использую тестер радиокомпонентов очень выручает.
Поменял форсы местами и ошибка перепрыгнула на 2 цилиндр с первого.  Поставлю новую форсу отпишусь🙂
Скорее всего не Бош а Континенталь будет стоять. Буквы мотора какие?
  В 13.11.2019 в 06:06, romanas29 сказал:
bosch edc16c34
Показать
Я чего так сказал, был как то grand picasso C4,  там стояли пьезики.
Да и встречал похожие проблемы, которые заканчивались заменой форсунок (пьезо). Было пару Трафиков 2 до определленых оборотов ехала, после полной нагрузки ошибки - замена форсунок решала проблему. При этом проводку прозванивал.
  В 14.11.2019 в 19:56, karpo_1 сказал:
Показать
2.0hdi sid803a
Screenshot_20191029_121112_com.cnlaunch_x431.pro3S.thumb.jpg.c357c352ae4a0efe15e6e6747ee97672.jpgошибка по первой форсунке пропала после замены форсунки, но осталась вот эта!
бывает в моторнике блок предохранителей поджаривается он двухэтажный с верху залит компаудом розового цвета ищи реле которое подает питание на форсы  там еще много чего в цепи
  В 18.11.2019 в 19:48, zkf сказал:
Показать
Не путайте человека, это не бензиновый мотор. И форсунки запитываются не от реле и далеко не от 12 -ти вольт, а от преобразователя напряжения моторного.
я забыл что ето дизель заработался перепутал темы
  В 18.11.2019 в 18:59, Тоха сказал:
Показать
Померяйте сопротивление всех форсунок (170-210 кОм если не ошибаюсь) и на массу. И проводку на замыкание. А форсунку прописали?
форсунку прописал. Машина пару дней поездит, приедит почитаю чего там навыкидует.  Буду перемерять форсы на горячую. Могли пьезики подгореть в форсах?
Может быть неисправны были две форсунки только одна больше. Понаблюдайте как теперь ошибка появляется сразу после запуска на холодную на горячую при нагрузке. Чаще всего эта ошибка связана с поврежденным пьезоэлементом или проводкой (пины тоже нужно проверить часто подгорают).
