karel 64 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Ищу синхру. Все эталоны, найденные в сети, с индуктивным ДПКВ. В моем случае стоит Холл. Хотя по каталогу, и по схемам в GDS должен быть индуктивный. Но на разъеме присутствует пятерка, минус и сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Привет. Скорей всего синхра будет как и с индуктивным датчиком. Т.е. не смотреть на форму ДПКВ, а просто считать зубья от пропуска. По аналогии например с FORD или VAG синхра что на индуктивном, что на Холла у них одинакова .... ну конечно на однотипных движках. )) karel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 есть только с индуктивным и солярис 1,4 karel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 9 часов назад, karel сказал: Все эталоны, найденные в сети, с индуктивным ДПКВ. В моем случае стоит Холл. Хотя по каталогу, и по схемам в GDS должен быть индуктивный. Что мешает VIN переписать или сканером его сдернуть? Думаю даже половина вопросов отпадет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 20 часов назад, karel сказал: пятерка, минус и сигнал. Может быть третий пин на индуктивном-экран. karel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Цитата Привет. Скорей всего синхра будет как и с индуктивным датчиком. Т.е. не смотреть на форму ДПКВ, а просто считать зубья от пропуска. По аналогии например с FORD или VAG синхра что на индуктивном, что на Холла у них одинакова .... ну конечно на однотипных движках. )) Ну да, если плюнуть на форму сигнала, и сравнить с картинками из интернета. То у меня явно полностью сработавшая муфта. По зубьям прям в аккурат... 49 минут назад, dierus сказал: Может быть третий пин на индуктивном-экран. Не, ну тут явно Холл. Амплитуда сигнала не меняется. Вин: U5YHB511AAL238080 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 13 часов назад, karel сказал: Не, ну тут явно Холл. Амплитуда сигнала не меняется. Осциллограф в ремонт или под замену. 13 часов назад, karel сказал: Вин: U5YHB511AAL238080 Хотя((((((( наверное ошибаюсь, мобис дает на три провода для датчика Холла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 06.11.2019 в 12:21, karel сказал: Ищу синхру. Все эталоны, найденные в сети, с индуктивным ДПКВ. В моем случае стоит Холл. Хотя по каталогу, и по схемам в GDS должен быть индуктивный. Но на разъеме присутствует пятерка, минус и сигнал. Осциллограф не настроили для измерений,он обрезает сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 06.11.2019 в 13:21, karel сказал: Ищу синхру. Все эталоны, найденные в сети, с индуктивным ДПКВ. В моем случае стоит Холл. Хотя по каталогу, и по схемам в GDS должен быть индуктивный. Но на разъеме присутствует пятерка, минус и сигнал. Сигнал с ДПКВ на датчике холла должен быть таким . У Вас он похож на ШИМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
