RRoman 16 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Куда отправить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Дак в личку, не? Ну, или keban73@yandex.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Пробуйте мой вариант. Интерфейс Вашего сайта, слишком мудреный. Сразу не нашел, личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Походу ищу я сток. Вычитанный программатором. Хотя он вроде как не поможет!? A2711539179 Блок труп, даже на том, что я вычитал. К моей досаде я не проверил блок до того,как полез в него. Машины рядом не было, блок явно не вскрывался, вот и забил на проверку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Блок живой. По итогу залил флешь с чужого блока. Связь с блоком появилась. Но естественно с кучей ошибок. Что подтверждает, что вычитано криво. Плюнул, заказал панельки под пайку для VVDIprog. Но этот блок, я так понимаю, в мусорку!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 В 26.10.2019 в 19:55, karel сказал: Походу ищу я сток. Вычитанный программатором. Хотя он вроде как не поможет!? A2711539179 Блок труп, даже на том, что я вычитал. К моей досаде я не проверил блок до того,как полез в него. Машины рядом не было, блок явно не вскрывался, вот и забил на проверку... Вот ори считаный внешним программатором. SIM4KLE A2711539179 AM29F800BB ori.BIN karel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Добрый день Делаем новый блок и старом замена блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 В 28.10.2019 в 10:46, nawwizard сказал: Вот ори считаный внешним программатором. Вот спасибо! жаль блок на машине проверить. Видно, что мой, считанный очень сильно отличается. Урок усвоил, купил панельки под флеш, для VVDI prog. В 30.10.2019 в 16:50, OMA сказал: Добрый день Делаем новый блок и старом замена блока Так это и хотел сделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Имел дело с таким. Подали 12в на бензонасос и в ATIC была дырка. Клон Flash дал неадекватное поведение. Сделав новым я его подвязать не смог, так как решение сделать новым походу кривое. В итоге прочитал замок, сделал синхру MI, авто завелось но блок оказался от варианта с АКПП. Пожалуй самый лучший способ это обнулять через пароль по CAN, самый дешевый и быстрый и 100% й читать замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 369 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 На w203 Flash прочитал minipro, сделал renew и синхра на машине xentry passhtru через сканматик 2 про, машина завелась и ездит без проблем, месяц назад делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Просто перепаять флеш на другой эбу и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 А если тему перечитать? Хотя б эту страницу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адольф 11 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 В 25.10.2019 в 15:34, karel сказал: Здравствуйте. Подскажите порядок действий при замене блока. Требуется ли вскрытие? Родной блок живой, работает. Но требуется замена для проверки. Беру блок на разборке, более свежий по ЕРС. Есть SD4, DAS, установлена инженерка (не освоенная мной). FVDI прежде чем делать замену вам нужно зайти в свой родной блок=Кодирования блока управления>Вариантное кодирование>Кодирование по указанию завода!! и сфоткать байты кодировки!!!!!!!!!!!(иначе получитеw221 механика и тд) потом обнуляете блок донор можно с разбором флеш +прогер почти любой конский читает 29ф400+800 или по кану смотря что имеем(девайс) потом ставите на машину нулиный блок и заходите Кодирование блока управления>процессы инициализации(обучения)>обучение системы санкционирования доступа и следуем указаниям старухи потом то что сфоткали вбиваем ваши байты и все! chapter, karel и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Спасибо за инструкцию!))) Но сейчас задача немного поменялась. Есть 203, блок A2711539079 Надо подкинуть другой блок, для проверки версии. есть выше озвученный блок A2711539179, с заваленной частично флешь. Как это сделать? Кто знает, в какой области дампа находится информация о процессоре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 ФВДИ криво нулит их, проверял. Есть проверенный вирджин на 1.8 компрессор, правда на С-шку. Если что - стучи в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Ты не правильно понял-вирджин мне уже не поможет-флешь испорчена. Это на донорском блоке. Мне надо с рабочего блока перенести флешь в донора. Но для этого надо данные по процессору перенести. Может есть у кого флешь, считанная прогером. Для анализа. A2711539079 Или, если есть у кого доступ, скачать здесь: https://mhhauto.com/Thread-Mercedes-1-8-kompressor-A2711539079-5WK90506-SIM4LKE-original Файл есть, помогли. Теперь бы с переносом разобраться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 В 15.12.2019 в 21:42, Адольф сказал: заходите Кодирование блока управления>процессы инициализации(обучения)>обучение системы санкционирования доступа и следуем указаниям старухи Уточню. Все это в офлайне можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адольф 11 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 В 17.12.2019 в 13:03, karel сказал: Ты не правильно понял-вирджин мне уже не поможет-флешь испорчена. Это на донорском блоке. Мне надо с рабочего блока перенести флешь в донора. Но для этого надо данные по процессору перенести. Может есть у кого флешь, считанная прогером. Для анализа. A2711539079 Или, если есть у кого доступ, скачать здесь: https://mhhauto.com/Thread-Mercedes-1-8-kompressor-A2711539079-5WK90506-SIM4LKE-original Файл есть, помогли. Теперь бы с переносом разобраться... скачал A2711539079 files.rar 3 часа назад, karel сказал: Уточню. Все это в офлайне можно сделать? кодирование по заводу это и есть байты сцн комплектации машины всегда фоткайте !! когда поставите другой блок просто вбейте эти байты и все ваше сцн кодирование!! кстати прежде чем делать оффлай програмирование обязательно байты сохраните иначе там нули и w221 механика по умолчанию 2 минуты назад, Адольф сказал: скачал A2711539079 files.rar кодирование по заводу это и есть байты сцн комплектации машины всегда фоткайте !! когда поставите другой блок просто вбейте эти байты и все ваше сцн кодирование!! кстати прежде чем делать оффлай програмирование обязательно байты сохраните иначе там нули и w221 механика по умолчанию там ненужно онлайна абсолютно!! 3 минуты назад, Адольф сказал: скачал A2711539079 files.rar кодирование по заводу это и есть байты сцн комплектации машины всегда фоткайте !! когда поставите другой блок просто вбейте эти байты и все ваше сцн кодирование!! кстати прежде чем делать оффлай програмирование обязательно байты сохраните иначе там нули и w221 механика по умолчанию там ненужно онлайна абсолютно!! не надо не какие там данные проца он пустой !! просто флеш можете перепаять или записать Rock-007 и chapter 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 С кодированием понятно. Я санкционирование доступа имел ввиду. Можно это в офлайне сделать? А файл мне еще вчера скачали))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адольф 11 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 3 минуты назад, karel сказал: С кодированием понятно. Я санкционирование доступа имел ввиду. Можно это в офлайне сделать? А файл мне еще вчера скачали))) конечно !! делайте смело W203_C180_full_OK.rar если блок обнулен если блок обнулен на любом моторнике мерса чтоб сделать санкциогирование доступа не нужен онлайн!! я имею виду fbs3 В 17.12.2019 в 12:59, Wardenclyff сказал: ФВДИ криво нулит их, проверял. Есть проверенный вирджин на 1.8 компрессор, правда на С-шку. Если что - стучи в личку. и как он криво нулит??не замечал такого все пучком MASTER CLASS и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Понял, спасибо! ФВДИ есть, попробую как приедет блок.А сейчас хотелось бы с этим разобраться: В 17.12.2019 в 09:56, karel сказал: Надо подкинуть другой блок, для проверки версии. есть выше озвученный блок A2711539179, с заваленной частично флешь. Как это сделать? Кто знает, в какой области дампа находится информация о процессоре? Тупо перенести флешь не прокатит. Ради интереса попробовал. Ошибок нет. Но нет и старта. Как сделать клон блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адольф 11 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 В 19.12.2019 в 16:15, karel сказал: Понял, спасибо! ФВДИ есть, попробую как приедет блок.А сейчас хотелось бы с этим разобраться: Тупо перенести флешь не прокатит. Ради интереса попробовал. Ошибок нет. Но нет и старта. Как сделать клон блока? чтоб клон сделать вам нужно прогером считать флешь и записать в другую флешь!! процессор отношения не имеет не какого!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Мерседес инструмент без вскрытия сделяет новый блок за считанные минуты а потом старом привяжите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Откуда такая роскошь))) Пробовал я перелить флеш. Не пускается мотор. Приехал блок. Буду читать флешку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Обнулил блок ФВДИ. Запустил процесс. В конце произошел сбой, написало о потере связи. В итоге получил это: Придется все по новой делать. МОжет это быть из-за того, что фвди криво посчитал? Гляньте, кому не влом)) read_a2711535579.bin a2711535579_new.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
