lock66 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 15 минут назад, Carmaystrenko сказал: Добрый день, есть тут кто в теме программирования ключей? нужна помощь, платная. Вопрос в следующем как китайским айпрогом привязать новый ключ к Chrysler PT Cruiser 2002 года, в наличии один ключ, хочется добавить еще один, что для этого нужно? Плата не залитая, есть возможность менять серийники. есть модуль для чтения ключей Не ищи себе проблемы.Сделай копию.Чип ID64. Ну если хочешь убить время,снимай с замка зажигания антену и читай Моторолу(MC68HC08AZ32),потом можешь сразу положить в память или прописать новый ключ через пин код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 9 минут назад, lock66 сказал: Не ищи себе проблемы.Сделай копию.Чип ID64. Ну если хочешь убить время,снимай с замка зажигания антену и читай Моторолу(MC68HC08AZ32),потом можешь сразу положить в память или прописать новый ключ через пин код. этот проц в иммо блоке сидит? то есть можно попробовать по кану или к-лайн его вычитать ? пин вычитать можно с дампа? новый ключ нужно женить через RFID адаптер? Только что, Carmaystrenko сказал: этот проц в иммо блоке сидит? то есть можно попробовать по кану или к-лайн его вычитать ? пин вычитать можно с дампа? новый ключ нужно женить через RFID адаптер? и подскажи, как я могу плючовать в репутацию? дабы поблагодарить за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 1 час назад, Carmaystrenko сказал: этот проц в иммо блоке сидит? то есть можно попробовать по кану или к-лайн его вычитать ? пин вычитать можно с дампа? новый ключ нужно женить через RFID адаптер? и подскажи, как я могу плючовать в репутацию? дабы поблагодарить за совет Я не знаю какое оборудование у тебя .Возможно Абритус сможет. Не думаю что получиться вычитать через OBD.Проще всего по VIN купить пин код.Ну а потом по диагностике. В самых тяжелых случаях я использую Tango и Orange5 или VVDI Prog. Добавить репутацию жми на плюсик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 1 час назад, lock66 сказал: Я не знаю какое оборудование у тебя .Возможно Абритус сможет. Не думаю что получиться вычитать через OBD.Проще всего по VIN купить пин код.Ну а потом по диагностике. В самых тяжелых случаях я использую Tango и Orange5 или VVDI Prog. Добавить репутацию жми на плюсик. у меня iProg+ китайский и renelight + can плюсика нет, может репы у меня не хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joroflash Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 BMW X1 , 2012 г , CAS3+ , ключ есть оригиналний , сможет ли отломаний IPROG второй ключ (новий , китаец наверно ) програмировать успешно , что би и дистанционное откр /закр работало ? Скрипт запустил , дамп ок , ориг наверно прочел тоже , нету инфо там дополнителное , хочет новий ключ поставим ...Спасибо за ваш овет ! Завтра ждем нового ключа , PCF7945 , BMW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Кто использовал скрипт pcfprogV2 ? У меня ругается: iProg s/n 1 iProg software ver. 76old version. Exit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 1 час назад, Alexlimex сказал: Кто использовал скрипт pcfprogV2 ? У меня ругается: iProg s/n 1 iProg software ver. 76old version. Exit Скиньте фото адаптера, с которым вы пытаетесь его запускать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Сглупил, конечно же нужен другой адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joroflash Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Mazda CX5 2013 , ставим в обд шнурок резистор 120 ом на CAN линии , при попитке корректировке пробега вводит табло в боот режим , потом вискакивает окно Access , с вибора ОК или Abort , предупреждение ,если ОК возможная потеря данних . Чего ожидать - справится нормально или будут проблеми м до сих пор делал ето табло вручную , кто то поделится опита ? Спасибо ! При вибора чтения EEprom повторяется то же самое , тестировал с номер 35 , скрипт Mazda 91Fxxx 2013 на фото такое табло там стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob-s Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Есть ли у кого опыт покупки Iprog+ с Авито? внешнее другим корпусом. Интересует есть ли смысл его брать вместо алиэкспресного. обещают "НОВЫЙ НАБОР СКРИПТОВ !! НАМНОГО БОЛЬШЕ ,ЧЕМ БЫЛ!!! " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Попробуйте, потом расскажите. Наверняка так и есть раз говорят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 mc68hc908az60 j35d-Не могу прочитать Айпрогом,читаю внутрисхемно,кто то такие читал/писал?или только выпайка поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 8 часов назад, bob-s сказал: Есть ли у кого опыт покупки Iprog+ с Авито? внешнее другим корпусом. Интересует есть ли смысл его брать вместо алиэкспресного. обещают "НОВЫЙ НАБОР СКРИПТОВ !! НАМНОГО БОЛЬШЕ ,ЧЕМ БЫЛ!!! " если не проверенный продавец-нет смысла. обещать можно и кота в мешке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Мужики кто нибудь тайоты смарт ключи 40/80 бит ресет делал? Если да,то каким скриптом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Toyota smart reset 40/80 sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 13 минут назад, Geryy сказал: Toyota smart reset 40/80 Адаптер какой?Который чипы читает с перемычкой 125-135? Смарт ключ читается,иденты дает а вот при сбросе ни какой раекции,не морагет свето диод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 2 часа назад, sem911 сказал: Адаптер какой?Который чипы читает с перемычкой 125-135? Смарт ключ читается,иденты дает а вот при сбросе ни какой раекции,не морагет свето диод? Модуляцию выбирай japan sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Если Китай адаптер без доработки ищите самый центр чипа, сигналы слабые на антене. Модуляция Japan или 35. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Спасибо мужики Доработал адаптер и все ок,при сбросе диод 3 раза мигает,осталась проверить в деле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archis82 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Пробег Cerato 2016 MB на столе без епром, Camry50 денсо2, Teana 24c16 по розетке, POLO красный подготовка потом через обд, ACCENT 2013 через дырку все влет. Подушки RENESAS CAMRY50 через кан каждый раз читает флеш несколько строк, а то и пол дампа по разному делать не рискнул поднять нечем. SN 1 плата не залита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Nissan Nout 2014г панель приборов 24C16 скрипт показывает херню , хотя калькулятор считает правильно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 В 30.10.2019 в 21:03, white_jura сказал: Lexus 2015. Блок SRS 89170-78010 Renesas 5F61797 отработал на 100%. Флеш по CAN читает, по UART пишет. Это все хорошо, а как EEPROM стереть для удаления краш даты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Кто нибудь делал Dacia Logan 2014г бенз, пробовал по дырке , при считке и попытке записи светомузыка на щитке, пробег не меняет, как его правильно сделать, нужно ABS отключать или на столе??? подскажите а то рено-дача редкие гости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 В 10.11.2020 в 18:47, Alexlimex сказал: Это все хорошо, а как EEPROM стереть для удаления краш даты? Скрипт все делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Какой именно все перепробовал? блин это не мне. Мой вопрос актуален. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
