Iprog+ китайской сборки - возможности.
Мisha
3 часа назад, SergV сказал:
Сам спросил, сам ответил.
Не смотря на то что есть подобные как в айпрог редакторы во многих программаторах ключей, в том числе например vvdi key tool mini, пользы от подобных редакторов как с козла молока.  Я как бы рассчитывал с помощью vvdi key tool mini проделать финт ушами, как например я неоднократно делал уже с id11, id12, id13
Миником вручную записывал корректные данные ключа взятые из дампа и миник у меня как бы выступал в роли программатора. Записал чип и машина его как родной принимает. Хотел провернуть нечто подобное с id48, но в службе поддержки ввди сказали, что хоть и есть редактор для ключей в минике, корректно записать CS в ключ не получится. Но честно говоря особой веры службе поддержки нет, т.к. в прошлый раз они заявляли что миник не умеет вообще работать с мерседесом.
Когда на самом деле проблема была в софте миника, на русской версии миник при записи данных в ключ как раз таки от мерседеса вываливалсь ошибка.
На англ. версии софта процедура записи ключа с ручным режимом ввода данных проходит на ура.
Пытался копать граблями картошку,но в поддержке магазина хозтоваров сказали ,что лучше взять лопату.Я не поверил и все таки вскопал граблями🙃
Тема про iprog+,причем здесь vvdi mini?
  • Ответов 652
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, autoalex сказал:
Куку! Да про айпрог, и я конкретно говорю про редактор для ключей id48.
Я хотел задать этот вопрос по редактору ид48 на официальном форуме айпрог, но там одни жлобы, от них снега зимой не допросишься.
Если полной утери ключей не было, то в данном конкретном случае грабли будут эффективнее лопаты, т.к. миник умеет этот чип копировать. Но меня интересует полная утеря и редактор ид48, как самостоятельно записать данные КС в чип, эта функция (редактор ид48) есть в айпрог, по этому я задал вопрос в этой теме, т.к. редактор в минике имеет те же возможности для ид48 и мне эта тема по этому близка. Дело в том что мне не понятно, на кой нужен редактор, который ничего не умеет делать реально. Тоже самое касается скриптов для айпрог, документации нет, а накой эти скрипты для пассата нужны если документации нет и диллер кей айпрог подгатавливать не умеет.
  • 2 недели спустя...
kia rio 2017 поменял пробег. solaris 2020 прочитал 1Kb c пробегом и определил верно .сохранился в backup (панель с цветным дисплеем). Машина сотрудника - новая 32км . Записать нулевой пробег - страшно стало. (
Всем добрый вечер. Кто нибудь получал положительный эффект по очистке "ink" области на еепромках от чинов (08ODOWT) cкриптами 35080 ? Писать на чистый и читать, получается.
В 23.07.2020 в 14:56, serrgun сказал:
А каким кальком делали?
В 27.07.2020 в 17:53, putnik51 сказал:
Специальный адаптер нужен, для айпрог.
Единственный программатор который из отломов может тереть 35080 это x prog.
9 минут назад, SergV сказал:
врешь Серёга  :) , еще нормальный R270 . и 80 и 160 трет . сам тер когда то с правильным адаптером.
1 час назад, SergV сказал:
он трет только обычные 35080
В 31.07.2020 в 20:01, Avtosantehnik сказал:
Все верно Михаил :) в r270, адаптер в базовой комплектации идет.
Недавно был опель астра h, стер инкрементную область r270, считал и записал айпрогом без проблем, i40 93с66 считал записал без проблем.. была проблема с новым r270, красная плата и красный адаптер, проблема была в кондере на адаптере c1, просаживал при чтении на основной плате стабилизатор 5v 2.5 вольт при чтении, не возможно было даже прочитать 080...  после удаления считал и стер за несколько минут.....
Шевроле Каптива 2013 г ODO  iprog china прочитал, записал OBD2... На севшем АКБ!!!! Узнал о севшем АКБ уже после выполненной работы... ИСТОРИЯ такова -подключаю iprog+ ori - он не стал читать пробег(пишет пробег 0)....  .
.... думаю проблемка с оборудованием... ОК, подключаю Х100ProS, и он тоже не берет, тут меня взяла растерянность, как так эти приборы  делают это авто на ура.
Подключаю iprog china и.... Прочитал... Поправил... Записал.... Завожу..., а стартер делает пол оборота и АКБ тухнет...
Так что коробочка китайская(конечно с доработкой и отладкой , ведь в течении 1.5 месяца я его "пилил"..в нем при прибытии не работало вообще ничего-ни ОБД, ни один адаптер тест не проходил, я что то почерпнул с обсуждения, в соседней ветке, которая почти на 150 страниц, что то внёс свое и вот оно пригодилось...
Конечно, если б я не слушал клиента о "хорошем" состоянии его АКБ и молча накинув бы зарядник-все прошло бы и с ОРИ прибором на ура, но, черт возьми, я тогда никогда не узнал бы данной возможности "рисового" iprog...
PS как только панель не завалил, вот бы было весело, на таком то авто..
                    Всем дорогих клиентов
Там на сколько помню пробег в    bcm ..
Ниссан Кашкай 2012  Caraudio мафон Daewoo пин из дампа-ОК
Camry 50 европа. прогер- вер 82 сер 35. Не могу пробег поправить, не соединяется, масса общая, у всего есть, все напрямую из прогера без мбас.  ругается на высокое напряжение, пинг ок.  Разными скриптами пробовал какие есть. Станно , что камри 55 получается. подскажите в чем затык может быть. спасибо.
фото для наглядности, даже через м бас адаптер попробовал.
10 часов назад, Pavel-03 сказал:
С коротким кабелем усб ? Попробуйте с коротким.
Пришлось стрелы снять. Кабель короткий , проверенный годик уже. Может как то проверить можно сигналы или поиграть с чем нить.
В 04.07.2020 в 18:51, lappaa сказал:
купил побаловаться на али у обманщика SICOTOOL Factory Shop
прибор залит белым твердым веществом, тесты с переменным успехом проходит.
wv caddy 2008 краш потер в блоке  6Q0909605AH
duster 2 (2019) краш потер spc560
Привет каким скриптом делал vw caddy?
На днях тестил подготовку ключа для mitsubishi asx. Всё работает, ключ подготовился, штатным кейрегом машина приняла. Script Mitsubishi prepare pcf7936
script VAG K-LINE VW52
ver 55 , serial 1
Скрипт по щиткам Nissan Qashqai can работает,Xtrail этим скриптом делать не хочет. Где взять скрипт?
2 часа назад, rusik48 сказал:
Работает и тот и другой. Ну очень долго делает, ждать почти час пока прочитает/запишет.
Вручную за 5 мин сделать можно.
Две панели Xtrail прочитал флеш,сделал патч,а потом init error
Kia Forte 2017.Dash 94053-A7400 c MB91F061BS, сделал без проблем.
Добрый день, есть тут кто в теме программирования ключей? нужна помощь, платная. Вопрос в следующем как китайским айпрогом привязать новый ключ к Chrysler PT Cruiser 2002 года, в наличии один ключ, хочется добавить еще один, что для этого нужно? Плата не залитая, есть возможность менять серийники. есть модуль для чтения ключей
